alex_injector 80 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 С удовольствием открою секреты ремонта старых систем впрыска умирающего вида... ( опыт более 20 лет ) vasilii_ и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Было бы замечательно послушать старого мастера, или почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 7 часов назад, alex_injector сказал: С удовольствием открою секреты ремонта старых систем впрыска умирающего вида... ( опыт более 20 лет ) Откройте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Промывка дозатора. Симптомы Тупит при ускорении , раньше летала как ласточка, за ж...пу держит , не/долго набирает макс обороты ,профилактика . 1.(Для продвинутых) замеряем дифференциальное давление. Проверяем работоспособность лямбда регулирования. 2.Подключаем чистую колбу с промывочной жидкостью винс (1л) к штуцеру с сеткой подачи топлива в дозатор. 3.Подключаем вместо возвратки чистый шланг и его в чистую , желательно прозрачную ёмкость (бутылку). 4.Давим в колбу 6-8 кг. и пропускаем жидкость через дозатор . В процессе отключаем давление на колбу и многократно жмём ( поднимаем вверх VAG) напорный диск. Рекомендую просто дать постоять с промывкой мин 10. 5.Возвращаем на место шланги подачи и возвратки топлива. 6.Заводим ( для ускорения запуска газ в пол ). 7.Посколку , после промывки , возможно изменение дифф. давления - проверяем заново ( может увеличится ) ТУТ ТОНКИЙ МОМЕНТ: Проверяем лямбда регулирование на х.х. и оборотах ( прим. 4000 ) . Если зонд на оборотах убегает к 1В ( в богатую ) выкручиваем регулировочный золотник под пробкой РГД ( лучше по немногу 5-10 минут против часовой). На х.х. винт СО все знают ( шестигранник х3 между дозатором и тарелкой).Цель регулировок - равномерное лямбда-регулирование на х.х. и оборотах . В случае отсутствия зонда - газоанализатор в помосЧь ! Из практики : Промывка Wins - лучшая ! А была ли грязь ? - смотрим на бутыль куда слили жидкость ( бывает из цвета мочи в цвет чая ) 90% клиентов замечают положительный результат ( в случае профилактики ). Проверка лямбда-регулирования ( состава смеси ) : Идеал-осциллограф , норм-вольтметр , так сойдёт - газоанализатор. Многократные нажатия (подъём VAG) на диск не сбрасывая давления в колбе (и в дозаторе) выводят промывку через форсунки ( некоторые думают , что моют форсунки ) это может привезти к гидроудару при запуске !!! По этому если и решили помыть за одно и форсунки ( хотя они ТОЛЬКО меняются на новые) , то в процессе манипуляций либо прокручивайте стартером мотор ( сняв реле насоса) или вытаскивайте форсунки на трубках. Всем круглых колёс !!! lonqlife, alexnb, zkf и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Это не совсем ремонт... vadik.exb и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 115 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Перекрещусь, чтоб меня не коснулось. Даже читать противно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 6 часов назад, alex_injector сказал: Промывка дозатора. Симптомы Тупит при ускорении , раньше летала как ласточка, за ж...пу держит , не/долго набирает макс обороты ,профилактика . 1.(Для продвинутых) замеряем дифференциальное давление. Проверяем работоспособность лямбда регулирования. 2.Подключаем чистую колбу с промывочной жидкостью винс (1л) к штуцеру с сеткой подачи топлива в дозатор. 3.Подключаем вместо возвратки чистый шланг и его в чистую , желательно прозрачную ёмкость (бутылку). 4.Давим в колбу 6-8 кг. и пропускаем жидкость через дозатор . В процессе отключаем давление на колбу и многократно жмём ( поднимаем вверх VAG) напорный диск. Рекомендую просто дать постоять с промывкой мин 10. 5.Возвращаем на место шланги подачи и возвратки топлива. 6.Заводим ( для ускорения запуска газ в пол ). 7.Посколку , после промывки , возможно изменение дифф. давления - проверяем заново ( может увеличится ) ТУТ ТОНКИЙ МОМЕНТ: Проверяем лямбда регулирование на х.х. и оборотах ( прим. 4000 ) . Если зонд на оборотах убегает к 1В ( в богатую ) выкручиваем регулировочный золотник под пробкой РГД ( лучше по немногу 5-10 минут против часовой). На х.х. винт СО все знают ( шестигранник х3 между дозатором и тарелкой).Цель регулировок - равномерное лямбда-регулирование на х.х. и оборотах . В случае отсутствия зонда - газоанализатор в помосЧь ! Из практики : Промывка Wins - лучшая ! А была ли грязь ? - смотрим на бутыль куда слили жидкость ( бывает из цвета мочи в цвет чая ) 90% клиентов замечают положительный результат ( в случае профилактики ). Проверка лямбда-регулирования ( состава смеси ) : Идеал-осциллограф , норм-вольтметр , так сойдёт - газоанализатор. Многократные нажатия (подъём VAG) на диск не сбрасывая давления в колбе (и в дозаторе) выводят промывку через форсунки ( некоторые думают , что моют форсунки ) это может привезти к гидроудару при запуске !!! По этому если и решили помыть за одно и форсунки ( хотя они ТОЛЬКО меняются на новые) , то в процессе манипуляций либо прокручивайте стартером мотор ( сняв реле насоса) или вытаскивайте форсунки на трубках. Всем круглых колёс !!! Блин специально для тебя, не поленился залез под диван . Советую почитать )) 22-05-2019_22-11-01.zip Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? анн и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 16 минут назад, masterok_ сказал: Блин специально для тебя, не поленился залез под диван . Советую почитать )) [hide=30,20,10][/hide] Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? [hide=30,20,10][/hide] [hide=30,20,10][/hide] [hide=30,20,10][/hide] Согласен серия таких изданий лет 20 назад - фундамент ! ( есть они у меня тоже ). А вот в массы их выложить идея ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Зачем забивать себе голову тем что ушло безвозвратно. лучше потратить время на изучение систем которые актуальны на данное время vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 3 часа назад, юрий1966 сказал: Зачем забивать себе голову тем что ушло безвозвратно. лучше потратить время на изучение систем которые актуальны на данное время Клиенты ещё едут (1-2 в неделю ) ,но в целом полностью поддерживаю !!! Вот и освобождаю от лишних вопросов . Не стоит забывать посетителей форума . С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 18 часов назад, masterok_ сказал: Блин специально для тебя, не поленился залез под диван . Советую почитать )) 22-05-2019_22-11-01.zip 11 \u041c\u0411 · 2 downloads Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? За то что не поленился так далеко залезть отреагирую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Было дело... Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 У нас они уже давно на январь переведены ., некоторые +ГБО . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат559 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Много еще кто на КЕ ищут настройщиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Бывают и интересные экземпляры ! vasilii_, AzarOF, Zaveruha и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 вот она класика автопрома прям ностальгия по 90 AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRUIS 1 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 В 05.11.2019 в 09:25, zkf сказал: вот она класика автопрома прям ностальгия по 90 Недавно был такой,5.7 менял диафрагму,форсунки.Вещь!!! alex_injector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beisel 0 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 системавпрыска вполне востребова по рынку олдьтаймеров. современыее выпусники профшкол.не шарятни в карбюраторах, К КЕ джетрониках. монойетроник х и монотрониках когда авто были относительно свежи они не колупали мозг. потом'эти авто в массе были вывезены за рубеж снг ,африка я сам с удовольствием почитал бы информацию на русском языке.. особено по диагностике ..и причинам неровной неправильной работе двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PobeptoBzikos 1 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 В 5/22/2019 в 10:17 PM, masterok_ сказав: Блин специально для тебя, не поленился залез под диван . Советую почитать )) 22-05-2019_22-11-01.zipНедоступно Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? Б.я как же это было давно )) А че с сайтом фото не грузятся ?почему ? А ну еще хотел сказать что когда-то я брал в аренду данную машину в аренда люкс авто в дубае сервис и у нее так же были проблемы с двиглом как только я проехал на ней ну может метров 100 и Слава Богу мне сразу заменили машину Ох ты спасибо тебе за такой контент! Довольно интересная информация у тебя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Я ремонтировал ке. Нужна полная разборка дозатора мойка в ультразвуковой ванне. Замена прокладки. Форсунки нов. И самое главное ето голова и клапана погоревшие они часто есть причина. Ергд уже днем с агнем не найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Согласен со всем что написано. Но есть вопросы по поводу ремкомплектов. + У нас не кто не заплатит одекватно за ремонт, когда ремонт 1/3 стоимости авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 37 минут назад, RAZOR85 сказал: Согласен со всем что написано. Но есть вопросы по поводу ремкомплектов. + У нас не кто не заплатит одекватно за ремонт, когда ремонт 1/3 стоимости авто. Теперь уже нет почти простых лохматок с механическим впрыском. Остались только "антиквариат" там правильная ценовая политика . Их то теперь и делаю... W107_OM110_K-Jet+KAT_test_air leak.mp4 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 5 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2025 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Согласен со всем что написано. Но есть вопросы по поводу ремкомплектов. + У нас не кто не заплатит одекватно за ремонт, когда ремонт 1/3 стоимости авто. Ми находили такой матеріал и лазером нам резаои мембрани 8 часов назад, alex_injector сказал: Теперь уже нет почти простых лохматок с механическим впрыском. Остались только "антиквариат" там правильная ценовая политика . Их то теперь и делаю... W107_OM110_K-Jet+KAT_test_air leak.mp4 Єто же 110 мотор на к джетронике. Там регулятор интересний которий подогреваеца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
