andrey_94-94 12 Опубликовано 12 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 Здравствуйте, поделитесь пожалуйста схемой блока управления климат контроля, блока управления водительской двери, эбу двигателя, Ford Escape 2020 1.5 ecobost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Ford Transit 2017 WF0XXXTTGXHM14607 Нужна распиновка блока ручного климат-контроля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Форд транзит, странная ситуация, горит задний ход когда включаешь ближний! Нужна схема Внешнего освещения и если есть расположение жгутов и разъемов! Спасибо заранее! WF0XXXTTFX8R14156 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 В 15.07.2023 в 16:03, Dmitry_116 сказал: Нужна схема Внешнего освещени Лампы внешнего освещения, Без автоматического управления освещением, -31.12.2010.pdf Dmitry_116 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Доброго времени суток Ford Tourneo Custom 2016 WF03XXTTG3GC77045 Разыскивается схема парктроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trolll87 1 Опубликовано 9 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 форд торнео курьер 2017 ищу сему двс NM0MXXTACMHE70038 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Шолом ! Ford Ranger Engine 2.2L Duratorg 16V TC 150PS Puma SID209 4WD MT82 2017 року. SID209 буду признателен за схему управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexaner.blr 1 Опубликовано 28 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 Добрый день. Ford escape2020 , vin: 1FMCU0H62LUC07900 дайте пожалуйста электросхему передних фар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 29 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2023 18 часов назад, Alexaner.blr сказал: Добрый день. Ford escape2020 , vin: 1FMCU0H62LUC07900 дайте пожалуйста электросхему передних фар escapeheadlamp.pdf escapeheadlamp1.pdf escapeheadlamp2.pdf escapeheadlamp3.pdf escapeheadlamp4.pdf escapeheadlamp5.pdf escapeheadlamp6.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Здравствуйте ищу схему на систему управления двигателя для Форд транзит конект 2020 года из США бензин 2.0 Автомат. После ДТП. vin: NM0LS7F26L1463667 Не заводится. Был разбит перед Заменили коробку. Почистили краш дата в блоке Airbag. Машина не заводится. Стартер крутит вроде начинает ловить и дальше нечего. Бензин поступает. Нет искры, или искра б, есть через один раз. Сигнал с датчиков распредвалов и коленвала идет. Также прозвонил всю моторную косу всё ок. Предохранители все хорошие. Был перегорен предохранитель от коробки. есть несколько ошибок при чтении сканером. Возможно у вас были такие похожие сиптомы, незнаю куда дальше искать. Может у кого есть схема блока управления мотором. Питание, которое должно приходить в блок управления мотора в момент запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Всім Доброго дня ! Потрібно схему на FORD C MAX 2007 рік 1,6 tdci акпп win WF0MXXGCDM7D28168 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 4 часа назад, rmvl сказал: Всім Доброго дня ! Потрібно схему на FORD C MAX 2007 рік 1,6 tdci акпп win WF0MXXGCDM7D28168 Wiring diagram | Autodata_cmax1.pdf Wiring diagram | Autodata_cmax2.pdf rmvl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 11 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 В 07.10.2023 в 01:49, Syavko сказал: Здравствуйте ищу схему на систему управления двигателя для Форд транзит конект 2020 года из США бензин 2.0 Автомат. После ДТП. vin: NM0LS7F26L1463667 Не заводится. Был разбит перед Заменили коробку. Почистили краш дата в блоке Airbag. Машина не заводится. Стартер крутит вроде начинает ловить и дальше нечего. Бензин поступает. Нет искры, или искра б, есть через один раз. Сигнал с датчиков распредвалов и коленвала идет. Также прозвонил всю моторную косу всё ок. Предохранители все хорошие. Был перегорен предохранитель от коробки. есть несколько ошибок при чтении сканером. Возможно у вас были такие похожие сиптомы, незнаю куда дальше искать. Может у кого есть схема блока управления мотором. Питание, которое должно приходить в блок управления мотора в момент запуска мені хтось може допомогти зі схемою???? Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Ну що може хтось допомогти зі схемою ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 15 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 4 часа назад, Syavko сказал: Ну що може хтось допомогти зі схемою ? Лови: ford.rar buyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 В 15.10.2023 в 07:33, karel сказал: Лови: ford.rarНедоступно Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Ford mondeo 2014 vin-WF0GXXGBBGEJ55380. сгорає предохранитель №20 60A під капотом, Кто може поділіться схемою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 Форд ескейп 2016 vin 1FMCU9J90FUB80211 Нужен кусок схемы проводки моторного блока - обрыв жгута к моторному блоку, в котором куча одноцветных проводов. Видимо специально его начали ставить в самом уязвимом месте - под началом переднего крыла, по аналогии с ноутами, где самые важные елементы для запуска ноута ставят под кнопками тачпада, где чаще всего возможно попадание влаги... Заранее мерси.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 7 часов назад, vzhelik сказал: Ford mondeo 2014 vin-WF0GXXGBBGEJ55380. сгорає предохранитель №20 60A під капотом, Кто може поділіться схемою Diagram Viewer | Autodata1.pdf Electrical component locations | Autodata.pdf Wiring diagram | Autodata.pdf Wiring diagram | Autodata1.pdf Мастак и vzhelik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Здравствуйте, поделитесь пожалуйста схемой блока управления передних дверей.Ford Mondeo 2012, X9FDXXEEBDCY52868 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallamar 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Добрий день Нужна схема на pcm (надо чтобы на схеме было видно как присоединяется перепускной клапан турбокомпрессора) VIN: 1FMCU0GDXKUB80430 Ford escape 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Вот все схемы относящиеся к системе управления двигателем (ЭБУ) Ford Escape 2019.7z 6 часов назад, Stallamar сказал: Добрий день Нужна схема на pcm (надо чтобы на схеме было видно как присоединяется перепускной клапан турбокомпрессора) VIN: 1FMCU0GDXKUB80430 Ford escape 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallamar 0 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Я не могу скачать его, пишет недоступно 8 часов назад, Мастак сказал: Вот все схемы относящиеся к системе управления двигателем (ЭБУ) Ford Escape 2019.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 1 час назад, Stallamar сказал: Я не могу скачать его, пишет недоступно https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/#comment-429270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Ищу схему на блок предохранителей и реле для Форд транзит конект 2020 года из США бензин 2.0 Автомат. После ДТП. vin: NM0LS7F26L1463667 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
