Dmitry_116 66 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Всем спасибо! Блок лег, будем искать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 25 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 Нужна схема подключения ЭБУ двигателя WF0AXXWPMAFE73988 Ford Kuga 2015 duratorq 2.0 tdci 150hp ecu DCM6.1 Буду презнателен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 2 часа назад, Rpavlenko сказал: Ford Kuga 2015 duratorq 2.0 tdci 150hp Wiring diagram | Autodata_kuga.pdf Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 29 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 13 часов назад, Rpavlenko сказал: Нужна схема подключения ЭБУ двигателя WF0AXXWPMAFE73988 Ford Kuga 2015 duratorq 2.0 tdci 150hp ecu DCM6.1 Буду презнателен за помощь. Здесь посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Здравствуйте! нужна схема полного привода, и ЭБУ мотора Z6FXXXESFXDU71534! Заранее Спасибо! Форд Транзит 2013 2.2 Дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 8 часов назад, Dmitry_116 сказал: ЭБУ мотора Wiring diagram | Autodata_transit.pdf Dmitry_116 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorel1502 37 Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Здравствуйте. Нужна схема модуля свечей накала Ford Tourneo Connect 2016 1.5 TDCi WF0TXXWPGTGG69987 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 7 часов назад, dorel1502 сказал: Нужна схема модуля свечей накала Ford Tourneo Connect 2016 1.5 TDCi Wiring diagram | Autodata_conect.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Добрий, шукаю схему на дросель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 8 минут назад, davik сказал: Добрий, шукаю схему на дросель. Wiring diagram | Autodata_Mondeo.pdf Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки | Autodata.pdf Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Прошу помощи. имеется форд транзит 2015 года Z6FXXXESGXFD30708 Нужна схема питания и управления форсунками. Машина глохнет на ходу. может не заводится. из ошибок - только P2539-00-2E - электрическая цепь датчика низкого давления в топливной системе. Но прозвонив разъем форсунок не нашел питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 2 часа назад, natan_70 сказал: Прошу помощи. имеется форд транзит 2015 года Wiring diagram | Autodata_transit.pdf natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 11 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Не подскажете, где находится в данном авто датчик низкого давления топлива? не могу найти(( наверно под машиной в районе топливного бака? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 40 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 На трубках топлива в отсеке двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Доброго дня , ищу сток Audi A6 2.8 Simens 8.1 4F2910552B 0020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 298 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 10 часов назад, Evghenii сказал: Доброго дня , ищу сток Audi A6 2.8 Simens 8.1 4F2910552B 0020 С темой не ошибся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Здравствуйте. Ford Fiesta 1.5tdci 2013, нужна схема управления двигателем, в частности на датчик давления топлива в рейке. WF0DXXGAKDDU47052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 6 часов назад, Nick24 сказал: Ford Fiesta 1.5tdci 2013, нужна схема управления двигателем, в частности на датчик давления топлива в рейке. WF0DXXGAKDDU47052 Wiring diagram | Autodata_fiesta_1,5tdci.pdf Датчик давления в топливном коллекторе | Autodata.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrDiagnost 0 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 добрый день, буду благодарен за схему обогрева лобового стекла Ford Galaxy 2017 WFOKXXWPCKHJ00674 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slon11234 0 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Здравствуйте. Нужна схема инструментальной панели (приборка) особенно её питание win wf0uxxgaju7l73985 Ford Fusion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 18 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Добрый день, Ford Gustom 2020 г.в, не включается камера заднего вида, при включении передачи заднего хода, на панели автомагнитолы пишет обратиться к дилеру, кто может поделиться электрической схемой подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Здравствуйте! нужна электросхема эбу, (топливного насоса в баке не слышно)! Форд Транзит 2018 Z6FXXXESGXJT04227! Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 263 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 1 час назад, Dmitry_116 сказал: Здравствуйте! нужна электросхема эбу, (топливного насоса в баке не слышно)! Форд Транзит 2018 Z6FXXXESGXJT04227! Спасибо заранее! Wiring diagram | Autodata_tr.pdf Dmitry_116 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 17 минут назад, walery сказал: Wiring diagram | Autodata_tr.pdf 356 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо! Есть диаграмма расположения реле и предохранителей? Опытным путем было выяснено что схема от 2.0 мотора! У меня 2.2! Не подходит! Ищу от 2.2! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 66 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Если кому интересно, на 2.0 стоит насос в баке, на 2.2 его нету! ТНВД само себе качает! walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
