Запрос электросхем Ford
17 часов назад, Пакайола сказал:
схему на систему управления двигателя для Ford Focus 2 1.8TDCI 2010 года
Ford Focus 07- 1.8TDCI engine KKDA.pdf
В 13.11.2020 в 12:26, Пакайола сказал:
Здравствуйте...ищу схему на систему управления двигателя для Ford Focus 2 1.8TDCI 2010 года...WFOSXXGCDSAJ57835...зарание спасибо!
блок управления двигателем Sid 206
можно ещо схему CAN шины по етому авто...
21 минуту назад, Пакайола сказал:
Ford Focus 07- 1.8TDCI CAN.pdf
  • 2 недели спустя...
здравствуйте. Ищу схему  стеклоочистителей  и распиновку блока BCM форд мондео 5 2015 год. Вин код
Z6DXXEECDFY01631. дворники не работают в прерывистом режиме ( только в самом быстром режиме)
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Нужна схема эбу двигателя Ford Transit Connect 1.5 tdci 2017. WF0SXXWPGSHC18009(01) Заранее благодарю.
2 часа назад, iggorr7 сказал:
Здравствуйте, помогите схемой PCM Ford Transit courier 2014 дизель WIN WF0WXXTACWEJ06366.
Что именно на схеме надо?
ford.xps
В 20.12.2020 в 02:19, Wadziu сказал:
ford 2.xps
7 часов назад, MadGeneral сказал:
Полная схема блока управления двигателем крайне желательна , но и за эту спасибо.
Полную не смогу. Прога только частями открывает. Пишите что нужно.
Думаю пока хватит того что выложили. В понедельник возьмусь за машину, буду спрашивать по мере надобности.
Здравствуйте, помогите схемой подкапотного блока предохранителей  (power distribution), на Ford Focus 3 2015, 1FADP3K20JL271384 .
Здравствуйте. форд ка 1998г 1.3 WFOBXXWPRBWS48512
ищу схему управления печкой( нет 12 вольт после 12 предохранителя)
10 часов назад, volochiy сказал:
ничего что это вообще то 2018 год L4 2.0
FF PowerDis.xps
пишите внимательнее пожалуйста
2 часа назад, vitalik1719 сказал:
f Ka.xps
только чем это вам поможет
Извините, возникла проблема
Это вложение недоступно. Возможно, оно было удалено, или пользователь, который поделился им, может не иметь разрешения на его размещение здесь.
Код ошибки: 2C171/1
27 минут назад, vitalik1719 сказал:
Код ошибки: 2C171/1
"На форуме есть ограничения на скачивание вложений - доступ на скачивание файлов имеют пользователи уровня "продвинутый" и выше.
           Текущие уровни пользователей:
           Новичок - от 1 сообщения и 0 баллов репутации.( действует суточный лимит сообщений)
           Продвинутый пользователь- от 30  сообщений и 10 баллов репутации.
           Специалист-  от 200 сообщений и 200 баллов репутации."
У вас нет прав для скачивания
9 минут назад, inkoga сказал:
Коля, да их никто не читает до последнего.
Добрый день.
Нужна схема PCM для форд транзит конект 2008 г 1.8 МКПП
WF0TXXTTPT8G79222
Конкретно схема питания и схема датчиков температуры , ДМРВ и давления воздуха\впуска.
2 часа назад, AzarOF сказал:
Код двигателя?ЭБУ?
Дал: двигатель HCPA, эбу Delphi (открывать rar)
Ford Connect 02- 1.8TDCi HCPA.zip
1 час назад, Сэврик сказал:
Код двигателя?ЭБУ?
Ford Connect 02- 1.8TDCi HCPA.zip 405 \u043a\u0411 · 0 загрузок
7T11-12A650-DP
SID-206
