comand 23 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 HIM - диагностический прибор для диагностики систем автомобилей Хонда, работает с фирменной программой HDS с автомобилями ранних 90-х по сегодняшний день, за исключением, например, системы иммобилайзера, которая появилась в новой программе i-HDS отдельным приложением примерно в 2017г. Прибором можно программировать электронные блоки автомобилей Хонда приложением ECURewrite, но процесс занимает длительное время, блок двигателя аккодр cl7 - примерно 20мин. К старым автомобилям 90-х годов есть 3 и 5 пиновый переходник. Подключение к обычному ноутбуку через COM port. Производитель - Teradyne. Был заменён на SPX-MVCI примерно в 2012г. в Европе, производитель - SPX(BOSCH). danis11 и RSA1976 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiagnost64 0 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Делфи тоже легко все системы берет, аккорд 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iem33333 2 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Установил ХДС, подключаюсь через шнур ротунда VCM. Всё работает. Хонда аккорд 6 американец Через делфи пробовал, не видит двс ф23а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 14 hours ago, iem33333 said: Установил ХДС, подключаюсь через шнур ротунда VCM. Всё работает. Хонда аккорд 6 американец Через делфи пробовал, не видит двс ф23а Попробуй потереть ошибки в ABS VCM-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 97 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 А еще можно попробовать откалибровать робот на Civic 5D... Программа работает с pass thru j2534 driver но функционал ограничен,но все же ограничен меньше чем для Consult 3+.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamZeSs37 1 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Купил китайский шнурок HDS есть ноут с виндой ХР но почему-то с машиной он подружиться нехочет... в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iem33333 2 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В настройках есть параметр соединения: vcm2, ford ids и тп. Нужно выбрать из имеющихся свой и всё заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Хочу приобрести себе HDS(XHorse/J2534).Может кто-то пользовался таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 31.05.2019 в 09:37, Helpful сказал: А еще можно попробовать откалибровать робот на Civic 5D... Программа работает с pass thru j2534 driver но функционал ограничен,но все же ограничен меньше чем для Consult 3+.😉 Цивик делал 5д адаптацию робота неоднократно, адаптер сканматик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondamotorAcura 5 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 пользую Denso DST-i, может все что только возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 On 5/12/2019 at 10:03 PM, autodiagnost64 said: Делфи тоже легко все системы берет, аккорд 8 откалибруешь систему VSA? ))) или робота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 А у меня браузер постоянно в инет лезет при каждом нажатии в хдс. как вылечить ни кто не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondamotorAcura 5 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 ,в настройках hds есть пунк url сервера нужно выбрать режим внутрисетевой comand, Triplex и extrimer08 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 17 часов назад, HondamotorAcura сказал: ,в настройках hds есть пунк url сервера нужно выбрать режим внутрисетевой милый ты человек, где ты был пол года назад моих мучений)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
night_volf87 4 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 В 24.11.2019 в 21:51, HondamotorAcura сказал: пользую Denso DST-i, может все что только возможно. Как кстати прибор, по функционалу получше будет чем spx mvsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondamotorAcura 5 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Получше и пршустрее! Плюс читает удаляет ошибки без подключения к ПК или ноутбуку, он автономный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kat2350 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 В 11.06.2019 в 19:52, RamZeSs37 сказал: Купил китайский шнурок HDS есть ноут с виндой ХР но почему-то с машиной он подружиться нехочет... в чем может быть проблема? надо пробовать RS 232. Ставить 1 com порт. В 16.12.2019 в 22:38, Triplex сказал: откалибруешь систему VSA? ))) или робота только HDS! но как текущие ошибки сбросить? 22 часа назад, night_volf87 сказал: Как кстати прибор, по функционалу получше будет чем spx mvsi? Да honde 4D много текущих параметров. Машина на газу и сильно помогает настроить состав смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 7 minutes ago, kat2350 said: только HDS! но как текущие ошибки сбросить? Злая шутка в том, что при сбросе обшибок ты стираешь калибровки VSA ))) ИксКони и там прочее только ДВС можно тереть и все на этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kat2350 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Именно так. VSA придется вручную или кнопками обнулять ошибки, перед калибровкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 1 minute ago, kat2350 said: Именно так. VSA придется вручную или кнопками обнулять ошибки, перед калибровкой. Если нужно просто сбросить, именно сбросить. у Хонды ов всех системах есть сервисные разьемы для сброса. Подушки и АБС точно есть, можно в мануале глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kat2350 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 С подушками не понял. ( блок SRS краш стирается только с помощью программатора) но многие лампочку на приборке удаляют. Жуть.... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 20 minutes ago, kat2350 said: С подушками не понял. ( блок SRS краш стирается только с помощью программатора) но многие лампочку на приборке удаляют. Жуть.... . я написал стереть ошибки, а не потереть крашдату )))) краш понятно чем удаляется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kat2350 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvti 4 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Раз уж зашло обсуждение про VSA - часто машины, которые приходят после аварий и долго стоят без питания требуют калибровки VSA. Пробовал и на Ford VCI и на Х431. Все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triplex 12 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 46 minutes ago, maxvti said: Раз уж зашло обсуждение про VSA - часто машины, которые приходят после аварий и долго стоят без питания требуют калибровки VSA. Пробовал и на Ford VCI и на Х431. Все ок. да там много и не надо, достаточно падения напряжения на акб хорошего. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
