Mazda 6 2.0 p0134
Wardenclyff
Mazda 6 2011 2.0. В общем история длинная. Изначально приехал клиент с проблемой по ШДК (первый кислородник) нет активности р0134. До меня в фишку кто-то совал тестер, загнули контакты + порезали проводку и на соплях скрутили + поменяли датчик на NJK. В общем убрал это все, фишку поправил - пропала ошибка. Спустя несколько дней, на машине загорается пол панели, коробка в аварии куча ошибок. Нашел КЗ по нагревателю +12В линия перетелась c массой. По итогу, КЗ убрал, отгоревшую дорожку массы в эбу восстановил, все хорошо работало, но не долго. Спустя несколько дней загорается чек, ошибка р0131 (низкое питание) спустя несколько перезапусков становится р0134. При снятии фишки показания шдк не изменяются. Вся бы рука предположить, что где-то по проводке ещё есть обрыв, но... Снимаешь/ставишь клемму - появляются показания с лямбды и пока хорошо не покатаешься ошибок нет. Потом в один момент показания падают и больше не появляются, с вытекающим чеком и ошибками. Лямбду менять пробовали (блако была на проброс) - тот же результат. Куда копать дальше ума не приложу. Пните в нужную сторону.
Скорее, отгоревшая дорожка, это не есть полный ремонт мотороника. Контролер шдк, он и сигнал и управление нагревом в одном флаконе.
1 час назад, 052 сказал:
А вот этого не знал, спасибо, что подсказал, может проще тогда с донора пересадить.
1 минуту назад, Wardenclyff сказал:
Скорей всего поможет,и вангую,что все началось с кз по нагревателю
3 минуты назад, Lanziero сказал:
То, что оно с КЗ началось, это я и сам понимаю, вопрос был в том, что я недосмотрел :-)
12 часов назад, Владимир1791 сказал:
Нужно смотреть цепь контроля подогревa ШДК проблема там.
Жду донора на з/ч. Приедет - буду смотреть
Замена контроллера ШДК решила вопрос. Пошли адекватные показания с кислородника. На фотке квадратный по центру.
