Renault Electronic 2426 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Всем привет. Опель Корса С 1.0i , 2002, 3-цилиндра. Мужики, подскажите по осциллограмме , все ли в норме? Либо помогите с эталоном. Ругается на датчик распредвала. Прикрепил то что вышло у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 С этой базы вроде похож , ДПКВ у тебя сигнал с помехами какой то Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 все в норме !! Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Растянуть бы график, может на зуб промазали грм, не видно ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Да не .... на зуб бы увидели сразу. =0) Renault Electronic, romanas29 и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 5 часов назад, Renault Electronic сказал: Опель Корса С 1.0i , 2002, 3-цилиндра. Код мотора? Сто процентов профукали метки. GM только по фиксаторам. Осцил поможет проверить, но проеп будет. 5 часов назад, Renault Electronic сказал: Ругается на датчик распредвала. И это, как ругается? На уровень сигнала или обрыв? Хотя бы одним глазком код увидеть и когда возникает? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 9 часов назад, dierus сказал: Код мотора? Сто процентов профукали метки. GM только по фиксаторам. Осцил поможет проверить, но проеп будет. И это, как ругается? На уровень сигнала или обрыв? Хотя бы одним глазком код увидеть и когда возникает? P0340 - цепь датчика положения распредвала (ряд цил. 1 или ед. датчик) - неисправность Launch свисток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Дальше постараюсь угадать сам, с большой долей вероятности это Z10XE, и как во всей линейке этих моторов поставить впускной без КМ954 как бы не реально. Можно вакуометр во впуск прицепить, тоже подсказывает. 16 минут назад, Renault Electronic сказал: неисправность К механикам направить., и только с приспособой. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 15 минут назад, dierus сказал: Дальше постараюсь угадать сам, с большой долей вероятности это Z10XE, и как во всей линейке этих моторов поставить впускной без КМ954 как бы не реально. Можно вакуометр во впуск прицепить, тоже подсказывает. К механикам направить., и только с приспособой. Ок. Получается цепь потянута?! Или...? Т.к в ГРМ никто не лез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 790 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Виджар и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 7 минут назад, Renault Electronic сказал: Получается цепь потянута?! Редко, в основном перескок. Выше картинка, и не помешает в поисковик вбить - КМ-954 чертеж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 790 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 19 минут назад, dierus сказал: Редко, в основном перескок. По осциллограмме перескок на зуб был бы заметен,здесь если только потянута цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Я реально вижу на зуб. А если осцилку с первого поста растянуть, увидят все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 2 минуты назад, dierus сказал: Я реально вижу на зуб. Именно так, коллега... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Сейчас отсниму ещё раз 2019-03-27 corsa.bmp 2019-03-27 corsa1.bmp 2019-03-27 corsa2.bmp 2019-03-27 corsa3.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Ага, а все "видящие", если можно, пусть конкретно покажут где там разбег на зуб.. )). Нормально там все по синхре на мой взгляд. А если нормально по синхре, то зачем лишние, ненужные телодвижения совершать? По теме ... Андрей, а как возникает ошибка? Сразу после завода, после перегазовок, или вообще через несколько часов (дней)? Dimа и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 6 минут назад, Виджар сказал: Ага, а все "видящие", если можно, пусть конкретно покажут где там разбег на зуб.. )). Нормально там все по синхре на мой взгляд. А если нормально по синхре, то зачем лишние, ненужные телодвижения совершать? По теме ... Андрей, а как возникает ошибка? Сразу после завода, после перегазовок, или вообще через несколько часов (дней)? Тут систематики нет. Заводить - есть ошибка. Иногда после удаления до полного прогрева ее нет, потом опять вылазит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 790 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Тут систематики нет. Заводить - есть ошибка. Иногда после удаления до полного прогрева ее нет, потом опять вылазит Может дольше понаблюдать за сигналами.У меня на мерсе после нагрева пропадал Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Лучше тогда записать сигнал насколько позволит осцик, и долго сидеть анализировать изменение сигнала. Возможно пропадание секторов, возможно падение уровня сигнала .... или сразу подкинуть новый (или заведомо исправный) ДПРВ. Ну проводку до ЭБУ проверить ... или на разъеме ЭБУ подключится. Нагрев очень часто влияет на неисправные Холла. Можно ускорить феном для опытов.. )) Попробуй сотри ошибку, включи осцик на запись и запускай .... после появления ошибки проанализируй. Dimа и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Ну там и жалоба клиента что в основном при прогреве возникают проблемы с тягой 1 минуту назад, Виджар сказал: Лучше тогда записать сигнал насколько позволит осцик, и долго сидеть анализировать изменение сигнала. Возможно пропадание секторов, возможно падение уровня сигнала .... или сразу подкинуть новый (или заведомо исправный) ДПРВ. Ну проводку до ЭБУ проверить ... или на разъеме ЭБУ подключится. Нагрев очень часто влияет на неисправные Холла. Можно ускорить феном для опытов.. )) Попробуй сотри ошибку, включи осцик на запись и запускай .... после появления ошибки проанализируй. Спасибо. Сейчас займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 782 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Или нога отваливается на в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 )))) Полностью исправное авто .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
