Wv multivan t5 нет тяги
Достали блок, блок вскрывался, читается как 2500 10v TDI  AXE по BDM, слили прошивку, поискал на этом форуме, пока не нашёл AXE, только axd, есть у гого сток на него?
фф мультиван сток.EPR
фф мультиван сток.FLS
фф мультиван сток.MPC
  • Ответов 66
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Зачем такие сложности? Кесс по обд  слили бы колебровки и хватило бы...проще искать...
30 минут назад, ipron сказал:
Кесом не сливается, поэтому кетаг
Странно...62 протокол? Я для edc16 использую mpps... никогда не подводил....
47 минут назад, deusex сказал:
сток для сравнения
070906016BH.Bin
25 минут назад, ipron сказал:
Не идёт ни 62 ни другие, только кетагом
Вот ещё общий сток
фф общий, сток
Ну то есть не сток а заведомо кривая
5 часов назад, deusex сказал:
сток для сравнения
070906016BH.Bin
Между этими файлами ставлю =
6 часов назад, wowoodi сказал:
т.е. сток автос. Как указали выше 12млгр на хх если двс прогрет это много. Должно в два раза ниже.
Под нагрузкой макс 58млгр верно цифра. Смотрите топливную, не выдаёт она.
Короче ребята суть такая, при вскрытии блока было видно что его ковыряли, и заклеели всё это нехилым герметиком. Еле сняли верхнюю крышку грея её газовой горелкой ( фен не помогал). При снятии было повреждено одно место платы, но ничего страшного там не было, просто немного понесли за крышкой силовой минус с краю. IMG_20190323_131134.thumb.jpg.f3e5d3ab5764fe0d4e15125f2e0665ae.jpgдостали и увидели изначально это.
После этого подключили кетаг( так как кесс не помог) всё считали, загрузили из сообщений выше сток, поставили.... Не запуск. Ну думаем программа кривая, ставим обратно всё.... Не запуск. Пишет: ошибка управления форсунками.. Так это уже интересно..
Осматриваем блок ещё раз, всё в норме со стороны крышки.
После пытаемся поднять всю плату, никак не идёт, просто плата приклеена на тот же герметик. За 4 часа сумели всё таки механическим путем оторвать это сокровище от алюминия,  смотрим с другой стороны,.... Блок в норме но есть одно но... IMG_20190323_190104.thumb.jpg.f222c77c290169ceebf73ada0b3c49dc.jpg
Слева диодный мост я так понимаю на 20 ампер питание платы, справа как раз транзистор управления форсами, и он отпал, просто болтается в воздухе, а отпал потому что припояли его криво. Всё это конечно мы припояли обратно,...
На этот раз запустилась, немного выдохнули....
Вопрос один, может ли транзистор опорного питания форсунок давать такой результат по нехватке тяги, может не тот номинал впаяли? Транзистор buk9624
За орфографию не ругайте, по плате тоже, в даташит не лазил, голова кипит хочу выспатся
1 час назад, Deman сказал:
Эти файлы совпадают вы хотите сказать? Проверяли?
Жесть какая .))
Железо для начала собрать надо  правильно .
Даже пр наличии спец .инструмента  умудряются накосячить .
А потом начинается трепанация блока управления  ,прошифки -фигифки ))
Заводской сток  вливается на  ура  без проблем по ОБД
11 минут назад, masterok_ сказал:
Жесть какая .))
Вот и так бывает,)) насчёт обд, у нас кес и кетаг.... , кесу не доверяю, многое не читает, много не записывает, кетаг проверено,  разобрал и слил что нужно, ни каких сбоев, проблем нет.))
Про заводской  я имел ввиду использование заводского прибора для обновления софта
9 часов назад, Dok сказал:
Если в блоке сток, и сажа с егр удалена то где ошибки по этим системам??????
на 16u1 не бывало еще сажи, это старые моторы а по егр чтобы поймал некорректный поток надо достаточно долго кататься
9 часов назад, masterok_ сказал:
возможно блок в отстое после неправильного логина и вы ничем его не вычитаете и не запишете по диагностике пока отстой не выйдет
а по теме я за 5 форсунок подкинуть, доза действительно очень низкая
10 часов назад, Dok сказал:
Ошибок нет, егр заглушен, катализатор видно что резали, заварена труба. Да я тоже не пойму, ошибки должны появится в любом случае, катались на нём немало
Есть прошивка,  кажись BDMэвский файл точно с такого блока.
VW transporter 2.5TDI AXE 174HP 070906016BH 0281011838 372943.rar
Отсутствие ошибок не должно расслаблять. В таких случаях, как правило, начинается самое интересное. Для начала ДИАГНОСТИКИ - безоговорочный возврат стока. Иначе можно не только товарищу не помочь, но и себе навредить.
ЗЫ: ELSA обязательна при работе с автомобилями VAG.
Если делали кап ремонт ДВС,распред меняли,нажатие форсунок регулировали? И ещё момент распред с Dpf и без него кулачки нажима разные по форме.
В 23.03.2019 в 23:27, Dok сказал:
Всем привет, параметры на хх после прошивки стоком, авто так же не едет,
При максимальных оборотах  количество впрыска 57, выше не поднимается.
22 часа назад, greka_85 сказал:
До и после ремонта двс, ситуация не изменилась, авто также не ехало, и ещё если в параметрах синхронизация впрыска 5 градусов, вычитал что до 7 в норме по моему,
Ещё фото количество впрыска 6а каждый цилиндр, немного смущают показания
Добрались до дмрв, датчик по номеру пробивается как на двигатель 1.8 2.0 литра, а у нас 2.5
Бывали случаи дмрв сомнительных производителей давали ещё хуже результат, чем родной сломанный. Он также может занижать  подачу при этом в параметрах быть.
14 минут назад, greka_85 сказал:
Подкинули родной дмрв с разбора, результат такой же как на старом.
Лезем дальше
Подключили мотодок 3 к форсункам, показания 33 вольт на импульс, и 9 непонятных импульсов между впрыском по 10 вольт, или это опрос форсунки, или непонятно что. Причём 4 импульса одной формы сигнала, и 5 другой. Если по теории должен быть пред впрыск потом впрыск, поправьте если не прав.
Что вы делаете? Вам скучно? ...Начинать надо с замера производительности и давления по топливу...А вы чёрточки считаете на мониторе:burumburum:
34 минуты назад, ipron сказал:
Давление замерено, после тандемного насоса, всё в норме, возможно ещё расслоение шланга подачи на форсунки с внутренней стороны, а эти 9 черточек, это помехи от других форсунок, на момент впрыска.
5 минут назад, wowoodi сказал:
Давление замерено, после тандемного насоса, всё в норме...
Вот не люблю я слова "всё в норме" ...в какой норме, для кого в норме))? В норме...так озвучьте цифры. Замер производили на хх ,а в движении?
Давление тандемного насоса 5,5 бар, на холостом ходу, на оборотах давление падает до 5, 2, бар, позвонили дизелистам, для насос форсунок минимальное давление 3,5 бар. Если давление на тандемном насосе сильно прыгает, то насос на свалку. У нас всё хорошо.
1 час назад, wowoodi сказал:
Для проверки, только Bosch, и только новый.
4 минуты назад, wowoodi сказал:
По памяти, на хх много, на оборотах мало. А под нагрузкой, еще меньше будет.
