hard 178 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Skoda Fabia 2002 1.4 6Y1 919 880C 036 906 034 BL pin: 01028 dimarab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост danielif 427 Опубликовано 21 августа, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 BSI Peugeot Partner 2008_Micro NECНе забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"BSI_S2000_VALEO_ Peugeot 307 95128_pin_JKVLНе забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"PIN code RENAULT LOGAN 2008 UCHНе забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"FIAT CODE2 _ DELPHI _pin codeНе забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"FIAT DUCATO 2, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER_ EEPROM 93C56Не забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"Opel Astra 2006 1,7 CDTIEDC16C9EEPROM 95160Не забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"VAG ECD15VMEEPROM 24C04Не забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"VAG immo1 - Siemens immobox_PIN CODEНе забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"Antena Astra tms 370Не забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"Opel Antena SiemensTMS370C702Не забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо"FIAT CODE2 _ DELPHI _pin code.pdfAntena Astra tms 370.bmp decubo, roman136, maur и 12 других 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Seat LEON ECU PIN code Не забываем жмaкать кнопку "Сказать спасибо" chipoktuning.com и FAXRI 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост maksaпро 25 Опубликовано 21 августа, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Immobilaizer password MITSUBISHIpin.rar ____________, vodoliy, Dimasov и 8 других 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skarpeon55 80 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 opel immo1 key and loginIMMO.rar k750Dimona, zmeiarm, Dimasov и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 peugeot 407 bsi simens Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 opel omega B easy, zimar и avg 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 AUDI A4 (AEB) immo1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Opel Combo, Corsa 1.3 JTD в моторнике пин для привязки (ресета) находится в 95320 сразу после первой пары 00 55. Расположение по адресам может менятся. Ниже два примера - в одном код 3303, во втором 8073. Как видим - адреса разные.combo eep ori.rareeprom combo.rar John First, Romik-6 и Borman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Radi 178 Опубликовано 3 октября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Расположение ПИН кодов в ЭБУ PSA .Если кому интересно,могу добавить еще БСИ, кроме древних машинРасположение ПИН в эбу PSA.zip addsmoll, Виджар, igor434 и 24 других 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Radi 178 Опубликовано 8 октября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Расположение ПИН кодов в БСИ PSA . 1 . т.н. криптованые дампы приведены в ориг. виде. 2. Приведены наиболее распространенные варианты расположения , например в БСИ siemens 95160 от пежо 206 ,партнер ,ситр С3 пин код может лежать в строке 0040 , а в JC 95128 пин может быть смещен по строкам , присутствовать 1 раз , а может и читаться в прямом виде (правда очень редко) -все зависит от софта флеши .PIN в БСИ.zip Snivi, Виджар, ВАМ и 11 других 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Извините , описка .XHFH , вверху на названии дампа виден ,да и в дампе тоже . ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Pасположениe ПИН кода в PSG16. Pin CODEs:21060123Hе забываем нажимать на репутацию. Romik-6, Fergana77, Виджар и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Pасположениe ПИН кода в UCH Renault 93C66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLL75 12 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 kia carens 2.0 16v 2003 пин 90 86 24 EEprom 5p08.txtkia carens 2.0 16v 2003 .rar yalymka, sia73, Vitals1981 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Corsa B HC05B6 pin code. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 178 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Peugeot 407 BSI eeprom 95128 ceb8cacd Xor FFFFFFFF = 31473532hex 31473532 = 1G52 ASCII pin 1G52 igor434, HROM, Виджар и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Opel Corsa CBCMEEPROM 93C66 СергейБелорус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Pасположениe ПИН кода в PSG16. Pin CODEs: 2106 0123 Hе забываем нажимать на репутацию. Pасположениe ПИН кода в PSG16 version 2. Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Peugeot 407 BSI eeprom 95128 ceb8cacd Xor FFFFFFFF = 31473532hex 31473532 = 1G52 ASCII pin 1G52 Такую операцию лучше провести со всем дампом .И вин видно и ПИН , да и с пробегом проще.Если программатор не поддерживает эту функцию ( не знаю возможностей всех прогеров ) , пользуйтесь для декрипта иммокиллером.decript PSA.rar ВАМ, 1dimon и carworker 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Можно и так , конечно, но если читаешь микру программатором , то два клика мышью -и все.Не надо в winhex дамп открывать. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 OPELECU EDC15EEPROM 24C04 Ecotec, benas, erzya и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 395 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Nissan Subaru Nissan_95_98___Subaru_96_00__.doc MJoker, igor434, easy и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Внесу маленький вклад : Fiat /Alfa bsi 68HC912DSG128 / 68HC9S12DG256 Alfa+Fiat Bsi pin code.txt robo, tanks, denja1982 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 395 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 immo fiat 0f82bFiat_Siena__Immo_0F82B__.doc qwertyuiop12 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
