Пайка щеток стартеров
1 час назад, Крепс сказал:
Ну да допустим чтоб плетенку не пережечь
Если лентой-припоем будешь варить(без нее никак),то ориентируешься по этой ленте...кусочки внепайки отваливаються,выключаешь. Выключатель удобно ножной( кнопка дверного звонка на  самодельную педальку. И контакты для удобства в виде клещей.
44 минуты назад, автоэлектрик.46 сказал:
Я педальку взял от швейной машинки старой с электромоторм  удобная.
Имхо, надежнее всего было и есть это сварка: транс на выходных обмотках с графитовыми щетками - решает подобные проблемы.
В 21.03.2019 в 08:52, exealex сказал:
Из микроволновки можно собрать сварочный, все никак руки не дойдут заняться и проверить его на деле. В сети много информации на эту тему. Может кто из местных собрал такой? Стоит заморачиватся?
можеш не заморачиватся медную шину не тянет.мах 2.5 мм2 монолит  а так транс слабый 700 ват.железо варит две полосы по 4мм за от 3 до 5 секунд прогрева.
  • 3 недели спустя...
В 05.04.2019 в 20:28, kluch сказал:
Можно несколько паралельно.
Ну это только если у тебя в наличии есть несколько одинаковых СВЧ.
  • 7 месяцев спустя...
Я аргоном привариваю , но тут надо наловчиться , очень быстро , нажал кнопку отпустил , но нужно подготовить зачистить , когда на статор привариваю , обматывал асбестовой ниткой место входа в обмотку , где пластик , чтобы не сгорел , Вроде неплохо получается, но по началу на убитых стартерах тренировался.
А где эту ленту медную купить для сварки контактной ?
  • 2 месяца спустя...
Сделал по аналогии с https://youtu.be/lKPsAUfu1QM только с медными шинами, регулировкой времени, импульсным включением. Варит с лентой на ура.
  • 3 месяца спустя...
Парни приобрел бы я такой аппарат для работы.. где не скажите? Сам я не сделаю.
А так паяю я их, но пока косяков не было но все равно думаю не пойдет.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте!!! Парни нашел транс от микроволновки, сделал как выше по видео но еще ничего не проверял. Вопрос: Ленту для сварки нужно покупать? Или оставить можно как есть? Что лучше придумать на конце жало для контактной сварки? По видео у него трубка медная, говорит не есть хорошо это.
В 15.05.2020 в 10:35, ivan34 сказал:
Обязательно
Медный стержень, самый дешевый вариант жало от паяльника,  или можно болты от втягивающего.
Только щетки этот аппарат паять не пойдет,  мало мощности, у меня транс от стабилизатора напряжения 5Ква  вторичка  50 мм2   две обмотки в параль не хватает мощности для нормальной пайки.
Сталь варит изумительно, 0,5 и  1 мм к профильной трубе прилипает как там был.
В 16.03.2019 в 00:13, Vitld сказал:
А олово чем не подходит?
Большой ток на щетках,лучше без олова,были случаи отапливания контактов.
оловом можно запаять что то до 0.9 киловатта всё что выше серебреным припоем с бурой или tig сваркой если рядом выходит обмотка ,возвратов не было
В 22.03.2019 в 05:56, Крепс сказал:
Перемотал транс вроде все работает Я вот что думаю а если поставить реостат ? Чтоб силу тока модно было менять ?
Лучше включать через ЛАТР подходящей мощности . Я сам всегда привариваю контактной сваркой (самодельные клещи с кнопочкой и магнитным пускателем) Нормально успеваю не пережечь провод следя чисто визуально без всяких регулировок
  • 3 года спустя...
В 24.10.2020 в 21:56, svs-ylt сказал:
Паяю припоем 190 градусов все что до 2.5 квт , и привариваю контактной сваркой все что выше 2.5 кВт. Пока возвратов не было.
В 02.03.2024 в 21:40, alex beowulf сказал:
Чудно. А сваркой все почему не паять?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Где можно приобрести готовое решения по сварки щеток стартерных? Все чаще стали обращаться по сварки щеток. Если где приобретали, дайте ссылку.
можно посмотреть на контактную сварку
В 04.02.2025 в 13:40, ivan34 сказал:
можно обратить внимание на контактную сварку
Доброго дня всем. Я раньше паял тугоплавким припоем или  опрессовывал медными трубками.  Иногда места для опрессовки маловато.
Никак руководство не раскручу на аппарат для контактной сварки. Самому изготовить пора руки не доходят.
Часто практикую приваривать полуавтоматом(в боксе рядом сварочный пост) к обмотке или к щеткодержателю, по краю и бокам новой щетки. короткими прихватками, чтобы не перегреть. Держится намертво. Прокатывает. Тоже тренировался на выжженных статорах и старых щеткодержателях.  Важно чтобы плотно прилегали и чистое место контакта было. При следующей замене отрывается с усилием или спиливаю дремелем.
В 05.05.2025 в 12:03, Юрий Л сказал:
из личного опыта
1. Смысла  заморачиваться и делать контактную сварку  нет,  чтоб варил медью нужен транс и мощная шина вторички.
если очень хотите могу продать готовый вариант самоделка, железо транса от стабилизатора напряжения,  колеса 5Ква.  вторичка  кабель кг50 мм2  ссср,   две обмотки в параллель. Медными электродами не варит щетки (как показал опыт и информация на других форумах),  Поставил   графитовый электрод  и стал варить  щетки.  Сам работаю китайским заводским  мощность его 8 квт  в принцип на медных электродах варит щетки.
  2. Советую рассмотреть вариант от акб.  Сделать самому легкою Открою секрет основа дыракол для кожи.  Кабель сварочный 25мм2,  контакт от крышкой.
 сейчас заводской аппарат  8 квт  китай он не дорогой  и самодельная станина, для работы нужно 2 руки свободных.
  • 1 год спустя...
Я просто лужу оловом две поверхности, затем обжимаю их медной гильзой и снова прогреваю паяльником заливая все возможные поры внутри гильзы оловом с флюсом. Специально нагревал стартер до появления дыма, путем длительного вращения, никаких проблем.
Но то, что сваркой быстрее и надёжнее, спорить не буду, просто у меня её нет и для меня её приобретение не имеет смысла.
