Пайка щеток стартеров
Самоделка для пайки щеток. Работает от одно или двух АКБ.Рядом медная лента для пайки ( припой МФ-7, толщина 0,8 мм, ширина 10мм)
Я сваркой приваривал,только успей выключить))
4 минуты назад, Александр530рус сказал:
Пробовал,такая же проблема. Здесь поставил временуху с китая,сама отключает.
Тут без олова
Олово со временем может отпаяться. Даже с обмотанным проводом, оно выгорает просто.
Есть такая опасность. особенно для дизельных двигателей,при пуске в холодное время,когда прокрутка длительная. Потом доказывай клиенту,что это он долго крутит и нагревает узел.
Практикую соединять щетки с помощью опресовки трубки. Пока нареканий нету.
12 часов назад, Netis сказал:
А оприсовываете соединяя два жгутика.или оприсовываете и сажаете на болтики с гаечкой?
3 часа назад, автоэлектрик.46 сказал:
два жгута в трубку латунь и обжимками. важно чтоб медь чистая была.
В 18.03.2019 в 22:19, Netis сказал:
На зилах так же делал отрицательные.
Много раз попадались стартера от дизельных машин с отпаянными щетками. Олово стекает. Сварка конечно надежнее всего. Коллега по соседству мастер с большим стажем, использует мощный паяльник и тугоплавкое олово.
2 часа назад, exealex сказал:
Ну тогоплавкое тоже не айс я вот пробовал например паять их припоем п40 держатся вроде не плохо но современном припой чернеет и окислы идут
Из микроволновки можно собрать сварочный, все никак руки не дойдут заняться и проверить его на деле. В сети много информации на эту тему. Может кто из местных собрал такой? Стоит заморачиватся?
25 минут назад, exealex сказал:
Хорошая точечная сварка по стали(контакт меняется на медный). Хорош в точечном разогреве болта,когда тот не откручивается. Но щетки паять,только с специальной лентой-припоем,фото давал выше.
2 часа назад, автоэлектрик.46 сказал:
Транс от чего ? И охлаждение обязательно ?
Аккуратно у вас получилось. Кулер от чего приспособили?
3 минуты назад, exealex сказал:
От тойже микроволновки.Вентилятор в каждой стоит. Выключатель обыкновенный пакетник на 15А такие около счетчиков в домах ставят.
Ну кулер я бы поставил от Карлсона для вентиляции вытяжки на кухню А вот Тран от чего ?
А транс походу от микроволновки ?
7 минут назад, Крепс сказал:
Транс от микроволновки...Снимается вторичка,остается первичка... Технологию глянте в инете там куча роликов.Охлаждение обязательно,если будите разогревать что то(например болты не откручиваються)
8 часов назад, автоэлектрик.46 сказал:
во, я от 220 делал с диммером, еще и как разогреватель закисших гаек пользую
18 часов назад, автоэлектрик.46 сказал:
Перемотал транс вроде все работает Я вот что думаю а если поставить реостат ? Чтоб силу тока модно было менять ?
3 часа назад, Крепс сказал:
А смысл? Что бы не пережечь при пайки?
34 минуты назад, автоэлектрик.46 сказал:
Ну да допустим чтоб плетенку не пережечь
