автоэлектрик.46 2 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Самоделка для пайки щеток. Работает от одно или двух АКБ.Рядом медная лента для пайки ( припой МФ-7, толщина 0,8 мм, ширина 10мм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Я сваркой приваривал,только успей выключить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 4 минуты назад, Александр530рус сказал: Я сваркой приваривал,только успей выключить)) Пробовал,такая же проблема. Здесь поставил временуху с китая,сама отключает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Все время паяю паяльником 100вт стоят идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Тут без олова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 А олово чем не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Олово со временем может отпаяться. Даже с обмотанным проводом, оно выгорает просто. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Есть такая опасность. особенно для дизельных двигателей,при пуске в холодное время,когда прокрутка длительная. Потом доказывай клиенту,что это он долго крутит и нагревает узел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Практикую соединять щетки с помощью опресовки трубки. Пока нареканий нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 12 часов назад, Netis сказал: Практикую соединять щетки с помощью опресовки трубки. Пока нареканий нету. А оприсовываете соединяя два жгутика.или оприсовываете и сажаете на болтики с гаечкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 3 часа назад, автоэлектрик.46 сказал: А оприсовываете соединяя два жгутика.или оприсовываете и сажаете на болтики с гаечкой? два жгута в трубку латунь и обжимками. важно чтоб медь чистая была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 15 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 18.03.2019 в 22:19, Netis сказал: Практикую соединять щетки с помощью опресовки трубки. Пока нареканий нету. На зилах так же делал отрицательные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Много раз попадались стартера от дизельных машин с отпаянными щетками. Олово стекает. Сварка конечно надежнее всего. Коллега по соседству мастер с большим стажем, использует мощный паяльник и тугоплавкое олово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 15 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 часа назад, exealex сказал: Много раз попадались стартера от дизельных машин с отпаянными щетками. Олово стекает. Сварка конечно надежнее всего. Коллега по соседству мастер с большим стажем, использует мощный паяльник и тугоплавкое олово. Ну тогоплавкое тоже не айс я вот пробовал например паять их припоем п40 держатся вроде не плохо но современном припой чернеет и окислы идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Из микроволновки можно собрать сварочный, все никак руки не дойдут заняться и проверить его на деле. В сети много информации на эту тему. Может кто из местных собрал такой? Стоит заморачиватся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 25 минут назад, exealex сказал: Из микроволновки можно собрать сварочный, все никак руки не дойдут заняться и проверить его на деле. В сети много информации на эту тему. Может кто из местных собрал такой? Стоит заморачиватся? Хорошая точечная сварка по стали(контакт меняется на медный). Хорош в точечном разогреве болта,когда тот не откручивается. Но щетки паять,только с специальной лентой-припоем,фото давал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 15 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 часа назад, автоэлектрик.46 сказал: Хорошая точечная сварка по стали(контакт меняется на медный). Хорош в точечном разогреве болта,когда тот не откручивается. Но щетки паять,только с специальной лентой-припоем,фото давал выше. Транс от чего ? И охлаждение обязательно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Аккуратно у вас получилось. Кулер от чего приспособили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 3 минуты назад, exealex сказал: Аккуратно у вас получилось. Кулер от чего приспособили? От тойже микроволновки.Вентилятор в каждой стоит. Выключатель обыкновенный пакетник на 15А такие около счетчиков в домах ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 15 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 2 часа назад, exealex сказал: Аккуратно у вас получилось. Кулер от чего приспособили? Ну кулер я бы поставил от Карлсона для вентиляции вытяжки на кухню А вот Тран от чего ? А транс походу от микроволновки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 7 минут назад, Крепс сказал: Транс от чего ? И охлаждение обязательно ? Транс от микроволновки...Снимается вторичка,остается первичка... Технологию глянте в инете там куча роликов.Охлаждение обязательно,если будите разогревать что то(например болты не откручиваються) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psg_ 6 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 8 часов назад, автоэлектрик.46 сказал: Транс от микроволновки...Снимается вторичка,остается первичка... Технологию глянте в инете там куча роликов.Охлаждение обязательно,если будите разогревать что то(например болты не откручиваються) во, я от 220 делал с диммером, еще и как разогреватель закисших гаек пользую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 15 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 18 часов назад, автоэлектрик.46 сказал: От тойже микроволновки.Вентилятор в каждой стоит. Выключатель обыкновенный пакетник на 15А такие около счетчиков в домах ставят. Перемотал транс вроде все работает Я вот что думаю а если поставить реостат ? Чтоб силу тока модно было менять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоэлектрик.46 2 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 3 часа назад, Крепс сказал: Перемотал транс вроде все работает Я вот что думаю а если поставить реостат ? Чтоб силу тока модно было менять ? А смысл? Что бы не пережечь при пайки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 15 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 34 минуты назад, автоэлектрик.46 сказал: А смысл? Что бы не пережечь при пайки? Ну да допустим чтоб плетенку не пережечь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
