Shymofff+ 35 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Всем привет, есть Toyota Corolla Verso AUR10 2.2 D-CAT 177 PS 2006 year DENSO 175822-762. Нужно удалить сажевый фильтр, есть кесс, но при покдлючении пишет что есть только возможность записи прошивки, мол чтобы вырезать нужно скачать сток с интернета и зашить уже без сажы. Но дело в том что и идентификаторы кесс тоже не может прочитать, мол Wake up error. Что посоветуете в данной ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 посоветуем отпустить авто с миром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 КТАГ приобрести и с разбором сделать. Wake up error Вряд-ли кесс запишет, если иденты не может взять Да и безопаснее делать на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 4 минуты назад, Shymofff+ сказал: Всем привет, есть Toyota Corolla Verso AUR10 2.2 D-CAT 177 PS 2006 year DENSO 175822-762. Нужно удалить сажевый фильтр, есть кесс, но при покдлючении пишет что есть только возможность записи прошивки, мол чтобы вырезать нужно скачать сток с интернета и зашить уже без сажы. Но дело в том что и идентификаторы кесс тоже не может прочитать, мол Wake up error. Что посоветуете в данной ситуации. по дырке если значит рсм с модулем покупайте или ищите у кого есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 В моей версии к_таг нету данного блока. Хреново терять клиента. А Wake up error то да не видит блок кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 В 7.020 КТАГ вроде делает их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 3 минуты назад, Shymofff+ сказал: Хреново терять клиента. хреново другое когда этим занимаешься и прогеров нормальных нет! и одна надежда на чинские поделки! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 У меня софт от к таг 7.020 и там нету данного блока. Думаю вариант того PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Не проще для начала сделать диагностику и увидеть какой софт стоит.А потом делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 1 час назад, Shymofff+ сказал: У меня софт от к таг 7.020 и там нету данного блока. Думаю вариант того PCM что это значит нету? вам кстати правильно посоветовали, лучше потерять клиента чем заработать геморрой. PS: в первую очередь надо думать если увал как и чем поднять блок... а потом запись прошивки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Да делает их КТАГ Заходите в протоколы и ищите свой ЭБУ Ещё маркировку на плате блока можно посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 А лучше купить MAGPro2 x17 и нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bavlas 5 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 ну не у всех на магпро денег достаточно....есть и другие девайсы кому по зубам эти блоки romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В 12.03.2019 в 14:11, Shymofff+ сказал: У меня софт от к таг 7.020 и там нету данного блока. Думаю вариант того PCM Это Вы смотрите без подключения KTAGа к компьютеру. Купите и подключите, и вы удивитесь, что появляться блоки )) Сам так удивился, когда смотрел, сможет ли KTAG сделать Avensis В 12.03.2019 в 16:15, lonqlife сказал: Да делает их КТАГ Заходите в протоколы и ищите свой ЭБУ Ещё маркировку на плате блока можно посмотреть Да, делает KTAG этот блок. Главное, всё сделать по мануалу и припаять провода правильно. Их много, можно запутатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, Pasa сказал: Это Вы смотрите без подключения KTAGа к компьютеру. Купите и подключите, и вы удивитесь, что появляться блоки )) Сам так удивился, когда смотрел, сможет ли KTAG сделать Avensis Да, делает KTAG этот блок. Главное, всё сделать по мануалу и припаять провода правильно. Их много, можно запутатся. Для этого есть стол и головки, чтобы не паять. Можно купить и не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 12.03.2019 в 13:59, Shymofff+ сказал: Toyota Corolla Verso AUR10 На эти авто было много обновлений и изменений. Нудно понимать что привело владельца к мысле удаления. Может быть разочарован. Не плохо бы узнать номерок текущей калибровки, свежей версией теча если смотреть, покажет какой требуется софт. Лаунч наверное тоже покажет калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
