Renault Trafic 2.0 не набирает больше 3000 об
Всем привет. имеется рено трафик 2 двигатель 2,0
проблема в следующем.
Предистория: сначало иногда бывало пропадала тяга двигателя, но возвращалась обратно сама и очень редко, со временем начало чаще проявлятся пока двигатель не перестал крутится выше 3000, ошибок небыло никаких. немного покатался, появилась ошибка по ЕГР, отшил!!!
проблема осталась. были последовательно подставлены клапан турбины, трансдюссер турбины, ДМРВ, проверен актуатор турбины - результат неизменен.
НО при снятой фишке ДМРВ машинка оживает, диагностика ошибок не дает.
Мож у кого бывало такое? мож кто подскажет куда копать?
 уже думаю снимать все и по проводке и звонить до блока
Нужны показания основных датчиков на ХХ и при 3000 об. Проверьте на скорости видит ли ЭБУ эту самую скорость.
5 минут назад, Мастак сказал:
Завтра проверю и отпишусь :)
Да с педальками все ок. выключу зажигание на ходу и заведусь с передачи все работает, но не долго. Сниму фишку с ДМРВ все работает как часики
3 минуты назад, Patuk сказал:
никогда не шей неисправный авто....на будущее
Да уже в курсе. Это была первая моя машинка по перепрошивке. Тогда был не в курсе и диагностика показывала только егр, поэтому и решил прошить
37 минут назад, barbinos сказал:
из практики-если помогает перезапуск двигателя-то проблема во впускном тракте,чаще не герметичность
на хх вкручивает на макс обороты? без дмрв пропадает мощность? какие показания давления турбо?
Двухлитровий может и по топлевной в аварию заходить ) перезаводом лечится .)  изначально оригинальную прошивку
Нет перезапуск не помагает, только если завести в движении с передачи
8 часов назад, Patuk сказал:
Может быть из-за форсунки? На холодную одна подстукивает
такое бывает если софт криво лёг
и будет крутить ток до 3000( при условии исключения жабки тормоза)
и будет тупая
дмрв пробывали подкинуть, заведомо рабочий?
4 часа назад, barbinos сказал:
сделай тест кан клипом контура высокого давления
из варианта, прогарает заслонка егр. сними егр и проверь закрыт ли полностью. и сразу заглушку под фланец гофры вставить.
И так попорядку
1. Обороты бк показывает нормально.
2.Прошивка, думаю нипричем, поскольку тупила и до. На стоке работает также
3. ДМРВ ставил новый, описывал выше. Ставил оригинал
4. По клип показывает все характеристики в норме и ошибок нет.
5. ЕГР заглушен и програмно и физически
Заглушку ставил правильно на двигле, а не как некоторые на клапан :)
график делался, сколько просит  и сколько дует турба?
Дым черный есть при разгоне?давление топлива до скольки поднимается?сажевый удаен?
1 час назад, barbinos сказал:
Да,что вы говорите. и сколько расход воздуха на ХХ? Реальный и требуемый.
18 часов назад, barbinos сказал:
с первого поста всех ввёл в заблуждение...
Насос низкого давления может не доливать.Может клапан на плунжере песчинка попала после замены фильтров.
3 часа назад, omdm сказал:
Опять же завтра посмотрю расход воздуха с фишкой.
3 часа назад, sapr сказал:
ДМРВ меня тоже ввел в заблуждение. Просто писал предисторию
12 минут назад, Александр530рус сказал:
Как проверить данное чудо?
 отклонение давления топлива будет сопровождаться чеком
не едет авто по давлению воздуха, турба не дует или дует в дырку где нибудь в кульке или патрубке.
не проведена комплексная диагностика. предположения и догадки может и приведут к находке но со временем
6 минут назад, barbinos сказал:
Смотрите диагностикой,или мультиметром на рампе
4 минуты назад, васян сказал:
Будет валить чёрный дым
С глушителя дым какой?
11 минут назад, Александр530рус сказал:
а если сажа на месте, тоже дым будет?
информации от тс минимум,еще и на пальцах элементарщину обьяснять
14 часов назад, barbinos сказал:
Сколько цикловая подача топлива на ХХ, смотрели?
Авто 2007 года. Сажи нет, авто шло без сажи. Состав смеси 14,7 дымность в норме, вощем как всегда.
Цикловая подача? Не знаю, что такое, но обращу внимание, давление в рампе в районе 28-30, если то
Завтра проверю расход воздуха и посмотрю цикловую подачу, что это такое
17 минут назад, barbinos сказал:
количество топлива подаваемое в один цилиндр, на один ход поршня. М-да, не знаю чем вам и помочь, если такие вопросы пошли
