barbinos 11 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Всем привет. имеется рено трафик 2 двигатель 2,0 проблема в следующем. Предистория: сначало иногда бывало пропадала тяга двигателя, но возвращалась обратно сама и очень редко, со временем начало чаще проявлятся пока двигатель не перестал крутится выше 3000, ошибок небыло никаких. немного покатался, появилась ошибка по ЕГР, отшил!!! проблема осталась. были последовательно подставлены клапан турбины, трансдюссер турбины, ДМРВ, проверен актуатор турбины - результат неизменен. НО при снятой фишке ДМРВ машинка оживает, диагностика ошибок не дает. Мож у кого бывало такое? мож кто подскажет куда копать? уже думаю снимать все и по проводке и звонить до блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Нужны показания основных датчиков на ХХ и при 3000 об. Проверьте на скорости видит ли ЭБУ эту самую скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 5 минут назад, Мастак сказал: Нужны показания основных датчиков на ХХ и при 3000 об. Проверьте на скорости видит ли ЭБУ эту самую скорость. Завтра проверю и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 педальки перепроверь.... никогда не шей неисправный авто....на будущее romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Да с педальками все ок. выключу зажигание на ходу и заведусь с передачи все работает, но не долго. Сниму фишку с ДМРВ все работает как часики 3 минуты назад, Patuk сказал: никогда не шей неисправный авто....на будущее Да уже в курсе. Это была первая моя машинка по перепрошивке. Тогда был не в курсе и диагностика показывала только егр, поэтому и решил прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 проверял ....100% сток изначально был?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.psh 5 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 37 минут назад, barbinos сказал: Да с педальками все ок. выключу зажигание на ходу и заведусь с передачи все работает, но не долго. Сниму фишку с ДМРВ все работает как часики из практики-если помогает перезапуск двигателя-то проблема во впускном тракте,чаще не герметичность на хх вкручивает на макс обороты? без дмрв пропадает мощность? какие показания давления турбо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Двухлитровий может и по топлевной в аварию заходить ) перезаводом лечится .) изначально оригинальную прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Нет перезапуск не помагает, только если завести в движении с передачи 8 часов назад, Patuk сказал: Может быть из-за форсунки? На холодную одна подстукивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 такое бывает если софт криво лёг и будет крутить ток до 3000( при условии исключения жабки тормоза) и будет тупая дмрв пробывали подкинуть, заведомо рабочий? 4 часа назад, barbinos сказал: Может быть из-за форсунки? На холодную одна подстукивает сделай тест кан клипом контура высокого давления dverchenko и Эдик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 из варианта, прогарает заслонка егр. сними егр и проверь закрыт ли полностью. и сразу заглушку под фланец гофры вставить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 И так попорядку 1. Обороты бк показывает нормально. 2.Прошивка, думаю нипричем, поскольку тупила и до. На стоке работает также 3. ДМРВ ставил новый, описывал выше. Ставил оригинал 4. По клип показывает все характеристики в норме и ошибок нет. 5. ЕГР заглушен и програмно и физически Заглушку ставил правильно на двигле, а не как некоторые на клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 график делался, сколько просит и сколько дует турба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Дым черный есть при разгоне?давление топлива до скольки поднимается?сажевый удаен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 1 час назад, barbinos сказал: 4. По клип показывает все характеристики в норме Да,что вы говорите. и сколько расход воздуха на ХХ? Реальный и требуемый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 18 часов назад, barbinos сказал: НО при снятой фишке ДМРВ машинка оживает, с первого поста всех ввёл в заблуждение... vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Насос низкого давления может не доливать.Может клапан на плунжере песчинка попала после замены фильтров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 3 часа назад, omdm сказал: Да,что вы говорите. и сколько расход воздуха на ХХ? Реальный и требуемый. Опять же завтра посмотрю расход воздуха с фишкой. 3 часа назад, sapr сказал: с первого поста всех ввёл в заблуждение... ДМРВ меня тоже ввел в заблуждение. Просто писал предисторию 12 минут назад, Александр530рус сказал: Насос низкого давления может не доливать.Может клапан на плунжере песчинка попала после замены фильтров. Как проверить данное чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 отклонение давления топлива будет сопровождаться чеком не едет авто по давлению воздуха, турба не дует или дует в дырку где нибудь в кульке или патрубке. не проведена комплексная диагностика. предположения и догадки может и приведут к находке но со временем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 6 минут назад, barbinos сказал: Как проверить данное чудо? Смотрите диагностикой,или мультиметром на рампе 4 минуты назад, васян сказал: не едет авто по давлению воздуха, турба не дует или дует в дырку где нибудь в кульке или патрубке. Будет валить чёрный дым С глушителя дым какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 11 минут назад, Александр530рус сказал: Будет валить чёрный дым а если сажа на месте, тоже дым будет? информации от тс минимум,еще и на пальцах элементарщину обьяснять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 а вошем кокой год машини ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 14 часов назад, barbinos сказал: Может быть из-за форсунки? На холодную одна подстукивает Сколько цикловая подача топлива на ХХ, смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Авто 2007 года. Сажи нет, авто шло без сажи. Состав смеси 14,7 дымность в норме, вощем как всегда. Цикловая подача? Не знаю, что такое, но обращу внимание, давление в рампе в районе 28-30, если то Завтра проверю расход воздуха и посмотрю цикловую подачу, что это такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 17 минут назад, barbinos сказал: Завтра проверю расход воздуха и посмотрю цикловую подачу, что это такое количество топлива подаваемое в один цилиндр, на один ход поршня. М-да, не знаю чем вам и помочь, если такие вопросы пошли васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
