Technosphere 5 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Ищу распиновку разъёмов на рулевую рейку (мануал по проверке)Lexus GS300 европеец 2006 год передний привод 3GR-FSE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат79 7 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 11 часов назад, Technosphere сказал: Ищу распиновку разъёмов на рулевую рейку (мануал по проверке)Lexus GS300 европеец 2006 год передний привод 3GR-FSE gs eps.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марат79 7 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 03.03.2020 в 23:20, Марат79 сказал: Бублик возили в Краснодар на ремонт, разъём разобрал, каждый пин проверил, на коробке через зеркальце смотрел , промыл, продул, на вид как новые. Прежде чем поддон открывать хотел прозвонить от разъёма эбу, но в мотордате схем на неё нет, другими источниками не располоагаю. Пока я собирал схемы хозяин машины подкинул б/у блок ЕСТ, ошибка ушла, в родном блоке нашёл сгоревшую микросхему, ездит на другом блоке, тестирует. Получается когда снимали/ставили разъём с коробки, изоляция проводов возле разъёма осыпалась, провода замкнули и подпалили эбу. Может кому то пригодится. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Добрый день помогите со схемой передних парктроников LEXUS JTHKD5BH4B2017385 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvasya 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Добрый день. JTJBM7FX4K5231870 Lexus GX460 2019 приехал из Штатов (на трёх ногах). Нет запуска, по двигателю ошибок нет. Ключ прописан. Нужна схема системы запуска и ИММО. Стартер, реле стартера, проводка - всё в норме. При нажатии педали тормоза - диод на кнопке "СТАРТ" загорается зеленым (дает разрешение на запуск). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey282 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 JTHBF502305008840 IS250 утопили движок после капиталки ездил две недели потом стоял месяц. щас не запускается ошибка B2799 при этом на ключ реагирует включает зажигание запускается на секунду и глохнет если можно схему иммо . можно и схему распределения зажигания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 1 час назад, andrey282 сказал: JTHBF502305008840 IS250 утопили движок после капиталки ездил две недели потом стоял месяц. щас не запускается ошибка B2799 при этом на ключ реагирует включает зажигание запускается на секунду и глохнет если можно схему иммо . можно и схему распределения зажигания . Ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvik 31 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Toyota Previa VIN JTEGD32M107007370 Помогите схемой подключения камеры заднего вида. Нужна распиновка, оригиналная фишка срезана. В оригинале было ШГУ B9000, клиент хочет поставить ШГУ B9010 . О возможности подключения камеры к этому ШГУ нигде не нашёл утвердителного ответа, может кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 5 минут назад, vvvik сказал: Toyota Previa VIN JTEGD32M107007370 Помогите схемой подключения камеры заднего вида. Нужна распиновка, оригиналная фишка срезана. В оригинале было ШГУ B9000, клиент хочет поставить ШГУ B9010 . О возможности подключения камеры к этому ШГУ нигде не нашёл утвердителного ответа, может кто пробовал? Там схема не хитрая.Видео + питание и оплата - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
old.temp 1 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 День добрый. В Camry 50 2012 год 2gr задача установить щиток приборов от рестайлинга. Разъемы одинаковые (I17,I18) на обоих приборках, но на новой при подключении куча ошибок и после запуска авто она гаснет и нажинает моргать в пол накала в такт работы кан шины. Собственно нужна схема (pindata) щитка приборов от Camry 50 рестайлинга (которые как я понял выпускались с 2014-2017). Схема дореста у меня имеется. Если кто реально поможет заинтересую финансами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
old.temp 1 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Уже не актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Toyota avensis 2008, 1az-fe, ошибка с0273, ABS motor relay circuit open. Помогите со схемой, где есть это реле, и насос Абс, не нашел я нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Ошибка гласит что не только реле может быть причиной а и его питание.Находится оно в самом блоке abs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 день добрый,ищу схему на rx 350 2018 года JTJDZKCA2J2003153 нужна схема света(full led и обичной с одной линзой)буду благодарен за любую инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neru77 3 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 В 19.05.2020 в 15:46, akdi сказал: день добрый,ищу схему на rx 350 2018 года JTJDZKCA2J2003153 нужна схема света(full led и обичной с одной линзой)буду благодарен за любую инфу RX350.rar akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 GX470 вин JTJBT20X730015928 Нужна электросхема диагностической линии, в обд разъеме все перепутано, и желательно расположение разъемов 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 74 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 3 часа назад, поднявшийся спящий сказал: GX470 вин JTJBT20X730015928 Нужна электросхема диагностической линии, в обд разъеме все перепутано, и желательно расположение разъемов 2008г ABS , Downhill Assist Control , Hill-Start Assist Control , TRAC , VSC.pdf Vadim Bogat и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 День добрый. Нужен схема smart key 89990-60102 Lexus LX 570 2011. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neru77 3 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 12 часов назад, Aladin сказал: День добрый. Нужен схема smart key 89990-60102 Lexus LX 570 2011. За ранее спасибо. ESS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Спасибо брат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Привет, камри 70 2019г vin 4T1B11HK1KU257919 нужны схемы на датчик положения руля, акустическая система, обозначение предохранителей и реле под капотом и в салоне, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neru77 3 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 19 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Привет, камри 70 2019г vin 4T1B11HK1KU257919 нужны схемы на датчик положения руля, акустическая система, обозначение предохранителей и реле под капотом и в салоне, спасибо 70.rar поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 2016 Lexus LX 570, 3URFE. Ошибка C13a3 и C13ac. Нужна схема проводки где проходят данные провода, какие задействованы блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 12 часов назад, Bespredel сказал: 2016 Lexus LX 570, 3URFE. Ошибка C13a3 и C13ac. Нужна схема проводки где проходят данные провода, какие задействованы блоки. Запрос снимаю, починил. Сгнила проводка в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bespredel 3 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Опять приехал с той же проблемой, уже всё проверил, ничего криминального не нашёл. 2016 Lexus LX 570, 3URFE. Ошибка C13a3 и C13ac. Нужна схема проводки где проходят данные провода, какие задействованы блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
