siokay 25 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Нужно было найти незначительную утечку в пневме. Ничего, кстати, не вышло: дым весь улёгся, только запах остался. В крупных магистралях дымогенератор бесполезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 2 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 с контейнером пищевым и сигаретой все хорошо ищется, дешево и сердито... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Справа сверху регулятор тока на 4,8,12,16 А. Пришлось колхозить, так как установил свечу на 4В 16А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_rus25 12 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 14 часов назад, siokay сказал: Справа сверху регулятор тока на 4,8,12,16 А. Пришлось колхозить, так как установил свечу на 4В 16А. нихуа!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warranty 1 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Переделал свой. Шприц для масла, вниз свеча накала, вокруг свечи губка для мытья посуды металлическая. Глицерин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Добавлю в тему создания дымогенераторов. За основу взята конструкция многоуважаемого Uncle Sam,которую он выложил в своем ЖЖ, но с вариациями на тему... Нагревательный элемент - балластный резистор от вентилятора радиатора. Корпус- банка из под кофе с защелкой. Подвод воздуха- от внешнего компрессора с регулировкой через колесный штуцер. Провода, крокодилы , предохранитель- как у всех. Главное отличие от большинства конструкций -кнопка включения без фиксации, которую я креплю у пистолету просто аптечной резинкой. И устройство работает только пока пистолет в руках. Разогрев быстрый, ток около 13А. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 70 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 26.10.2018 в 18:59, Warranty сказал: Переделал свой. Шприц для масла, вниз свеча накала, вокруг свечи губка для мытья посуды металлическая. Глицерин. Советую не губку а лахмотья асбеста. У самого так сделанно результат великолепный но я с самого начала купил масло бэбик капнул не много что бы пропитался азбест и на долго. Установленна свеча накала с дизеля, регулятором служит реле поворотов от ваз с реглеровко частоты. Буду на работе числа 22 сфоткаю свой кальян если кому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hod_dog 1 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Сигарета, автомобильный компрессор, позже фото выложу что примудрил. получилось очень компактно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Старый топливный фильтр на гайках распотрошил снизу приварил гайку + свеча с камаза на 24 в сверху от шланга отпилил метал часть со штуцером одел на шланг выхода дыма. Сбоку приварил трубку на подачу воздуха , точнее штуцер от быстросъёмного соединения. Воздух откомпрессора через редуктор. Через крокодилы на Аккум подключаю. Работает уже лет 5. Минут 5-10 хватает на поиск подсосов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur440 1 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Делал в разных варианта, на свечах, фигня всё. Нет нормального эффекта. Выглянул в окошко, под окном стоит бывший курильщик вейпером балуется: да там столько качественного густого дыма, охренеть!!. Погуглил, конструкция примитивнейшая, головка стоит на али от 150р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cid49 0 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 27.01.2019 в 21:46, Hod_dog сказал: Сигарета, автомобильный компрессор, позже фото выложу что примудрил. получилось очень компактно Фото будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 А что, ни у кого глицерин не взрывается?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 71 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 А у меня в таком исполнении, тоже ничего нового делал сам с токарем, единственное какую нибудь бы свечу накаливание по мощнее=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 В 10.02.2019 в 15:52, поднявшийся спящий сказал: А что, ни у кого глицерин не взрывается?) ..у тебя взорвался? А ну ка расскажи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 31 минуту назад, sapr сказал: ..у тебя взорвался? А ну ка расскажи.... Я делал из термоса (как кастрюля небольшая) внизу свеча накала от какогото дизеля, 12в, на нее положил ёжик для мытья посуды (чтобы небыло брызг при нагреве), посередине термоса вход воздуха, вверху выход воздуха. налил глицерин (покупал в аптеке) и остатки жижи от вэйпа, включил всю эту бесовщину, смотрю дым пошел еле видно, жду когда дым станет гуще, тут такой нехилый взрыв и крышку термоса сорвало нафиг... если бы к машине подсоединил - сальники повылетали бы все.... Теперь вторая попытка, поставил реле поворотов чтоб свеча не так сильно нагревалась - тот же результат но немного больше времени работает.. Третья попытка переделал свечу наоборот поставил чтоб она жалом вниз стаяла - все равно взрыв.... Думаю объем внутренний термоса слишком большой, из за этого взрыв.. Дальше времени этим заниматься небыло, забросил самоделку и через какое-то время приезжает клиент с подсосом срочно надо было дымогенератор, поехал купил и все ок, дыма много и не взрывается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 На чём только не пробовал много лет назад- ничего не взрывалось...И глицерин чистый...И с добавками...Странно. Остановился на джонсон бэби...Дымит хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Я в генератор однажды залил какое-то косметическое масло , которое жена отвергла и хотела выбросить. Дым был хороший , но в гараже неделю как в церкви пахло.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Сандаловое что-ли?)) Вот уж поле для для экспериментов. никто подсолнечное не пробовал? Я как-то компрессорное pag100 залил- вонищща жесть, хоть топор вешай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valuga 0 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 У меня такая конструкция. Сеча на 12 вольт от иномарки.Заливаю жидкость для электронных сигарет. Свеча. Не нашел, как редактировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Доработал вчера свой дымогенератор. Вернее доработал стенд для проверки свечей (его я использую для подачи воздуха к ДГ ). Установил доп. аварийный клапан срабатывающий на 0.8...0.9 BAR...На самом ДГ есть основной ав. клапан срабатывающий на 0.4 BAR... Ну а вдруг не сработает? Лучше перебдеть) ...Вот фото ДГ и фото доработанного стенда. Сейчас я полностью спокоен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 А 0,8 BAR не мало для проверки свечей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 0.8b - когда стенд используется как источник воздуха для работы с ДГ !!! А при проверки свечей клапан на 0.8b закручиваю! И давление в камере поднимается до 10 bar. (Затем происходит срабатывание ав. клапана настроенного на 10 b.) Порог исправности свечи за долгие годы определил в 7 bar. Если свеча без единого пропуска достигла этого порога то претензий к ней на данный момент нет. ЗЫ Для общего сведения - чтобы пробить зазор в свече при атмосферном давлении в 1 b МЗ достаточно выработать напряжение всего 1 kV.. .Ничтожно малая величина. А вот при давлении в камере, к примеру, - 10 b - может потребоваться уже 20...25 kV чтобы пробить этот же воздушный зазор в 1 мм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Теперь понятно а я думал что это клапан используется для проверке свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Долгие годы пользуюсь своим ДГ и всё чаще в последнее посещает мысль что надо вторую свечу ставить...Маловат запас дыма однако...Кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 305 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Пользуюсь самодельным дыма хватает , сейчас грушу такую использую потерь мало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
