Дымогенератор
Нужно было найти незначительную утечку в пневме. Ничего, кстати, не вышло: дым весь улёгся, только запах остался. В крупных магистралях дымогенератор бесполезен.
  • Ответов 168
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  • 2 недели спустя...
Справа сверху регулятор тока на 4,8,12,16 А. Пришлось колхозить, так как установил свечу на 4В 16А.
14 часов назад, siokay сказал:
:omg: нихуа!!!
:bravo:
  • 2 месяца спустя...
Переделал свой. Шприц для масла, вниз свеча накала, вокруг свечи губка для мытья посуды металлическая. Глицерин.
Добавлю в тему создания дымогенераторов. За основу взята конструкция многоуважаемого Uncle Sam,которую он выложил в своем ЖЖ, но с вариациями на тему... Нагревательный элемент - балластный резистор от вентилятора радиатора. Корпус- банка из под кофе с защелкой. Подвод воздуха- от внешнего компрессора с регулировкой через колесный штуцер. Провода, крокодилы , предохранитель- как у всех.
Главное отличие от большинства конструкций -кнопка включения без фиксации, которую я креплю у пистолету просто аптечной резинкой. И устройство работает только пока пистолет в руках. Разогрев быстрый, ток около 13А.
  • 1 месяц спустя...
В 26.10.2018 в 18:59, Warranty сказал:
Советую не губку а лахмотья асбеста. У самого так сделанно результат великолепный но я с самого начала купил масло бэбик капнул не много что бы пропитался азбест и на долго. Установленна свеча накала с дизеля, регулятором служит реле поворотов от ваз с реглеровко частоты. Буду на работе числа 22 сфоткаю свой кальян если кому интересно.
  • 1 месяц спустя...
Сигарета, автомобильный компрессор, позже фото выложу что примудрил. получилось очень компактно
Старый топливный фильтр на гайках распотрошил снизу приварил гайку + свеча с камаза на 24 в сверху от шланга отпилил метал часть со штуцером одел на шланг выхода дыма. Сбоку приварил трубку на подачу воздуха , точнее штуцер от быстросъёмного соединения. Воздух откомпрессора через редуктор. Через крокодилы на Аккум подключаю. Работает уже лет 5. Минут 5-10 хватает на поиск  подсосов
Делал в разных варианта, на свечах, фигня всё. Нет нормального эффекта. Выглянул в окошко, под окном стоит бывший курильщик вейпером балуется: да там столько качественного густого дыма, охренеть!!. Погуглил, конструкция примитивнейшая, головка стоит на али от 150р.
В 27.01.2019 в 21:46, Hod_dog сказал:
Фото будут?
  • 3 месяца спустя...
А у меня в таком исполнении, тоже ничего нового делал сам с токарем, единственное какую нибудь бы свечу накаливание по мощнее=)
В 10.02.2019 в 15:52, поднявшийся спящий сказал:
А что, ни у кого глицерин не взрывается?)
..у тебя взорвался? А ну ка расскажи....
31 минуту назад, sapr сказал:
Я делал из термоса (как кастрюля небольшая) внизу свеча накала от какогото дизеля, 12в,  на нее положил ёжик для мытья посуды (чтобы небыло брызг при нагреве), посередине термоса вход воздуха, вверху выход воздуха. налил  глицерин (покупал в аптеке) и остатки жижи от вэйпа, включил всю эту бесовщину, смотрю дым пошел еле видно, жду когда дым станет гуще, тут такой нехилый взрыв и крышку термоса сорвало нафиг...  если бы к машине подсоединил - сальники повылетали бы все.... Теперь вторая попытка, поставил реле поворотов чтоб свеча не так сильно нагревалась - тот же результат но немного больше времени работает..  Третья попытка переделал свечу наоборот поставил чтоб она жалом вниз стаяла - все равно взрыв.... Думаю объем внутренний термоса слишком большой, из за этого взрыв.. Дальше времени этим заниматься небыло, забросил самоделку и через какое-то время приезжает клиент с подсосом срочно надо было дымогенератор, поехал купил и все ок, дыма много и не взрывается...
На чём только не пробовал много лет назад- ничего не взрывалось...И глицерин чистый...И с добавками...Странно. Остановился на джонсон бэби...Дымит хорошо...
Я  в генератор однажды залил какое-то косметическое масло , которое жена отвергла и хотела выбросить. Дым был хороший , но в гараже неделю как в церкви пахло.)
Сандаловое что-ли?)) Вот уж поле для для экспериментов. никто подсолнечное не пробовал? Я как-то компрессорное pag100 залил- вонищща жесть, хоть топор вешай.
У меня такая конструкция. Сеча на 12 вольт от иномарки.Заливаю жидкость для электронных сигарет.
Свеча. Не нашел, как редактировать.
  • 3 недели спустя...
Доработал вчера свой дымогенератор. Вернее доработал стенд для проверки свечей (его я использую для подачи воздуха к ДГ ). Установил доп. аварийный клапан срабатывающий на 0.8...0.9 BAR...На самом ДГ есть основной ав. клапан срабатывающий на 0.4 BAR... Ну а вдруг не сработает? Лучше перебдеть)   ...Вот фото ДГ и фото доработанного стенда. Сейчас я полностью спокоен)
0.8b - когда стенд используется как источник воздуха для работы с  ДГ !!!   А при  проверки свечей клапан на 0.8b закручиваю!   И давление в камере поднимается до 10 bar. (Затем происходит срабатывание ав. клапана настроенного на 10 b.)
Порог исправности свечи за долгие годы определил   в 7 bar. Если свеча без единого пропуска достигла этого порога то претензий к ней на данный момент  нет.
ЗЫ   Для общего сведения - чтобы пробить зазор в свече при атмосферном давлении в 1 b    МЗ достаточно    выработать  напряжение  всего  1 kV..    .Ничтожно малая величина. А вот при давлении в камере, к примеру,  - 10 b - может потребоваться уже  20...25 kV чтобы пробить этот же воздушный зазор в 1 мм...
Долгие годы пользуюсь своим ДГ и  всё чаще в последнее посещает мысль что надо вторую свечу ставить...Маловат запас дыма однако...Кто что думает?
Пользуюсь самодельным дыма хватает , сейчас грушу такую использую потерь мало .
