southButovo 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Здравствуйте всем. Машина Sprinter-906 om646 2007г. Возникла проблема с подключением das , все блоки распознаются кроме моторника. Star4 железка на других автобусах (sprinter classic и в новом кузове) видит все блоки , такая проблема только на одной машине. Уважаемые форумчане подскажите в чём может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Попробуй подключиться чем нибудь ещё моторнику..если не подключиться то нужна будет распиновка блока чтобы смотреть на каком пине сидит диагностика ..если в дасе блок обозначен восклицательным знаком попробуй зайти. ..встречался пару раз с таким (!) И при входе в блок заходил с предупреждением мол типо функциональность ограничена так как блок не определён.. иногда прокатывало ввод вин кода Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southButovo 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 свистком elm327 основные данные читает обороты итд... то есть доступ к моторнику есть. да в das блок обозначен восклицательным знаком. машина нормально заводится и ездит. пробовал и в ручную вводить win/fin та же картина. я думаю что такая проблема у меня не первого, может есть еще какие нибудь варианты решения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 das какой версии? моторник шитый? (скорее всего, и привет тюнерам)... LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southButovo 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 6 часов назад, 54diagnostika сказал: das какой версии? моторник шитый? (скорее всего, и привет тюнерам)... das 2017/10/05 7.7.2 да перешивали моторный. к перешитому das'ом подключиться можно? и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 1 час назад, southButovo сказал: перешивали моторный. Перешивай на Ори , и подключайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southButovo 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 4 минуты назад, inri сказал: Перешивай на Ори , и подключайся а без прошивки на original, есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 8 минут назад, southButovo сказал: есть варианты? близки к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Пробуйте Бошем. Не Star, конечно, но и не elm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southButovo 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 15 часов назад, inri сказал: близки к 0 насколько мне удалось узнать при удалении сажи естественно шили моторник, что можно/нужно изменить в прошивке моторного что бы он стал виден star'ом? я так думаю есть несоответствие дат в иммобилайзере и моторном..., 1 час назад, RRoman сказал: Пробуйте Бошем. Не Star, конечно, но и не elm. Можно подробнее по сканеру bosch... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1. Ни разу не было (в моей практике), что бы блок не виделся Starom, после программирования. 2. Зато, были случаи. 1. ML 163 кузов (лохматый 2000й год. МЕ 2,0) читался Starom на ура (клиент купил авто, и сразу на диагностику). Через пол года приезжает с проблемой по двигателю. Star все блоки видит, кроме моторного. Подключаю Bosch (KTS 5xx) моторный видит, ошибку показал. Случай 2. Несколько раз не мог Starom (на разных кузовах) , обнулить сервисный интервал. А KTSка обнулила. Вывод: Пути электронов не предсказуемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Либо криво установлен дас либо сам мульт плохого качества.Из за софта моторного вряд ли была бы такая проблема.Иденты моторного (Vin и т.д.) находятся в епроме,но для точности читайте флеш и скидайте сюда глянем на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southButovo 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 4 минуты назад, sanyok 1301 сказал: Либо криво установлен дас либо сам мульт плохого качества.Из за софта моторного вряд ли была бы такая проблема.Иденты моторного (Vin и т.д.) находятся в епроме,но для точности читайте флеш и скидайте сюда глянем на всякий случай. установленный das другие шитые моторники на спринтерах читает без проблем, где вин и пин хранится я знаю. что могло измениться во флеше что не устраивает das/star? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, southButovo сказал: установленный das другие шитые моторники на спринтерах читает без проблем, где вин и пин хранится я знаю. что могло измениться во флеше что не устраивает das/star? Кидайте флеш глянем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 11.02.2019 в 13:20, southButovo сказал: свистком elm327 основные данные читает обороты итд... то есть доступ к моторнику есть. Машина 2007года. А софт моторного, какого года??????????????????? А может перед репрогом, просто софт моторного обновили??? 33 минуты назад, sanyok 1301 сказал: Кидайте флеш глянем. Так вроде нужен full. Чем его достаь бес вскрития? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, RRoman сказал: Машина 2007года. А софт моторного, какого года??????????????????? А может перед репрогом, просто софт моторного обновили??? Так вроде нужен full. Чем его достаь бес вскрития? Зачем вам фулл?Если удаляли сажу то правили только калибровки.Читайте Kess или MPPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Я дико извиняюсь. Не знал, что в калибровках, есть что то кроме калибровки. Почему то всегда думал, что связью со сканером, занимается процессор. Старею. Сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Связью со сканером занимается процессор(понятно что не флеш.)Имеется в виду что если удаляли сажу то изменить могли только область калибровок остальные области врятли.Вычитать фулл можно только просверлив блок в нужном месте под бдм или же через обд дорогостоящим оборудованием таким как Mercedes Instrument и другие приборы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Кривая прошивка, штук 5 мерсо-едс16 лично попадались, проливайте сток калибровки по обд и стар все увидит. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 1 минуту назад, 54diagnostika сказал: Кривая прошивка, штук 5 мерсо-едс16 лично попадались, проливайте сток калибровки по обд и стар все увидит. Поддерживаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 думаю не стоит забывать что на 906 часто под рулем беда таится в предохранителе 10А не поленись проверь убедись что там все хорошо. f27 (10А) DLS не стоит забывать что кан раздает именно блок моторника значит он жив просто не общается! а другие мультисканеры если поддерживают соответствующий протокол могут видеть этот блок просто по к-линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southButovo 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 18 часов назад, 54diagnostika сказал: Кривая прошивка, штук 5 мерсо-едс16 лично попадались, проливайте сток калибровки по обд и стар все увидит. Да скорее всего так и есть дело в некорректной прошивке, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei19771 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 ну как прочитал блок или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 лайв-хак....на 163 кузове знаю китайский кирпич клон не любит подключатся к команду, в дасе выбираешь в ручную, смотришь на каком пине шнура к-линия, прозваниваешь до релюшки в приборе, замыкаешь её в наглую при подключении, команд читается без проблем, лечишь обвязку управления реле и всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 +100 Das не особо любит шитые блоки .Тоесть любит но раком )) Das ошибки не кажет . Подкидываешь DELPHI и тут ворох.Но чек молчит . И да . Чтобы нормально отловить глюк то блок в сток и лечить машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
