Pandora vs Starline BT
toro
21 минуту назад, 052 сказал:
Поэтому, все ставят древние а93 с gsm
Да, в точку. Тем более, что система надежна как слон. Реально  - установил и забыл.
И из нашей практики - для машин с беключевым доступом, устанавливаем Pandora 3910 - тоже автомат калашникова по надежности. И нормально работающие метки.
4 часа назад, yurkin сказал:
Ставили клиенту (по его просьбе) StarLine E96bt - система работает стабильно.
Но вот по BT - одни нарекания. Функционала (кроме открыть/закрыть) нет от слова Совсем.
Мы в итоге не поняли зачем они туда блютус прикрутили.
Клиент уехал расстроенный. Хотя техподдержка обещает допилить приложение под блютус, но воз и ныне там.
Вообще ничего не понятно, мы на техфоруме, о чём речь? Я ставил такую же на Тушкана и там хватает настроек по ВТ, у Стара логика своя - "умная", у Панды тоже есть свои закосы логики, они более предсказуемы, тачки ездят без возвратов.
31 минуту назад, toro сказал:
Ну например заходим в приложение:
Самое необходимое.
  • Возможности настроить автозапуска нет - по времени, по температуре, будильнику
  • Возможности настроить датчики удара, наклона и перемещения  - нет
  • Использовать смартфон в качестве метки - нет
1 час назад, yurkin сказал:
Самое необходимое.
Какие пункты и в каком меню в Мастере? У Стара факт - программисты неучи, чёрт ногу сломит в этих строчках.
8 часов назад, toro сказал:
Это разговор про клиентское приложение. В соседней теме, ребята у кого Пандора стоит - могут даже коэффициент RF модуля антенны менять через приложение. А в старлайне даже часы или температуру на автозапуск настроить нельзя - а блютуз есть - зачем он клиенту в итоге?.
20 минут назад, yurkin сказал:
понятно, Старовцы они же "умные". Вообщем за 96 серию двигает мощно только Кондрашев, у нас предпочитают Пандору.
S66 S96 - маразматическая работа авторизации метки. То есть её нет вообще после включения зажигания. Только после снятия с охраны. В техподдержке предложили включить хи-джек в метке.
В 17.03.2019 в 07:41, chapter сказал:
Ну вот и я про это.
И к старлайну и к пандоре - нет нареканий по качеству и стабильности работы.
Просто нужно понимать, для каких автомобилей.
Если есть безключевой доступ или необходимо завязывать какой либо функционал на метки - без вариантов Пандора.
Для всех остальных случаев - рекомендую обе системы.
  • 3 недели спустя...
Региональная техподдержка порекомендовала включать авторизацию метки через гибкую логику. То, что есть   в  Призраке по    умолчанию, в Старлайне требует индивидуального программирования. И я не уверен, что  через программирование всё получится.
В 13.02.2019 в 13:16, Sapphire_s сказал:
S96 отлично работает. Клиенты не жаловались. Стал замечать что клиентам все больше нужно систему без брелков вообще, только штатный ключ от авто. А если панду выбирать то 3910, тоже не подводила. Но почему то 3945 по моему или 3970 отваливаются метки. Хотя бред, блоки одинаковые по сути. И проблема у клиентов после установки в Тойота центре... Совпадение?
S96 неплохой продукт,но с метками все же проблемы,процесс притормаживания на реагирования свой/чужой неизгладимое.
тоже поставил е96, оказалось в связке с маяком функционал уразанный в телематике и телефон как метку нельзя теперь использовать(
В 17.04.2019 в 01:45, roman05 сказал:
По мойму они допилили это в последней прошивке
  • 1 год спустя...
В 12.03.2019 в 17:08, yurkin сказал:
Отличная система, но очень раздражают её 100500 разномастных разъёмов мал мала меньше.
Какую Pandora поставить на Renault Megane 4 акпп
3 часа назад, MASTERGID сказал:
DX-9x или DX-91 - это если нужно без gsm, и X-3150 если нужно с GSM.
Указал системы с брелоками, так как на данном автомобиле при постановку на охрану штатным ключом открыть двери с сигнализации не получится (имеется ввиду по CAN). Поэтому придётся пользоваться для постановки/снятия с охраны либо только штатным брелоком, либо только брелоком сигнализации.
Ко всему прочему у Pandora нет бесключевого обхода на этот автомобиль, необходимо будет при реализации автозапуска второй ключ автомобиля спрятать в обходчике в машине. Возможно, подойдёт обход от других моделей рено, но это нужно проверять.
У Starline и Scher-khan есть поддержка обхода штатного иммобилайзера по CAN.
8 часов назад, Zlovboglaz сказал:
 У Пандоры на эту модель есть "Автозапуск штатным брелоком",  не нужно дезу гнать
3 часа назад, toro сказал:
Это функция, после включении которой при нажатии на штатном брелоке кнопки закрыть 3 раза Pandora начинает процедуру автозапуска.
К обходу иммобилайзера она не имеет отношения.
А вот описание со официальной страница поддержки alarmtarde
Я катаюсь сейчас с сигналкой Pandect X-1800 BT, полет нормальный, с реализацией обхода проблем не было, но опять же все зависит от машины, на сайте Пандоры есть развернутый список поддерживаемых авто с коробки ну или в крайнем случае использовать обходчик.
Посоветуйте пожалуйста сигнализацию на Toyota Aqua. Из хотелок - can, большая гарантированная дальность брелка, малый бюджет.
1 час назад, Михаил80 сказал:
Если ключевая то а93 например можно легко воткнуть. Если с кнопкой старт стоп то s66 оптимально
  • 7 месяцев спустя...
Я по практике начал пандору рекомендовать, сам пандорой пользуюсь. У старлайна глюки вечные.
  • 6 месяцев спустя...
В данный момент на системах 6-го поколения по типу StarLine E96 v2 BT (S96 V2  и т.д...) с помощью BT можно реализовать полное управление охранным комплексом через смартфон в точности так как и через GSM, также выполнять настройку и обновление блока сигнализации + можно дооборудовать дополнительные модули как StarLine R6 для повышения безопасности. По поводу BLE меток есть вопросы но в большинстве случаев это просто плохой контакт между элементом питания и платой. Там на питающих контактах нанесено тонкое покрытие иммерсионного серебра, но оно быстро окисляется. Лучше всего прочистить контакт и ровно облудить и забыть об этом
В 29.05.2022 в 05:43, Timax сказал:
И немного подогнуть "лапки". сейчас столько поддельных батареек, которые чуть-чуть меньше и площе, батарейка там не надежно сидит. Пройдено уже.
