DCpowering 174 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Вообщем тема не совсем по иммо... Поменял на PSG5 Zafira A полевик на дозирующий клапан. Поставил RLR2905 ! Машина не завелась! вскрыл еще раз - вроде контакт плохой ! пропаял еще ! запустилась!! Провехал человек неделю - заглохла. Вскрыл - все целое !! Видел что некоторые не ставял RLR2905 а ставят что то другое !! Кто что ставил и какие результаты ??? PS Ставил точно такой эе на ауди 2.5 99гв - все завелось и поехало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 вариантов много (BUK9992, RFP70N06, IRL2905, IRFP064N, IRL3705N и т.д) причем мнения разные у одного работает , у другого, на том же транзисторе - нет. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Дело в том что есть проблема в механике приведшая к вылету родного. А большинство чинит блок не заглядывая в механику. Вот тут и начинаются проблемы. Плюс после любого ремонта нужно калибровать на стенде для правильной работы. А многие считают что польского ролика за глаза для ремонта. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 50 минут назад, sergi сказал: Дело в том что есть проблема в механике приведшая к вылету родного. А большинство чинит блок не заглядывая в механику. Вот тут и начинаются проблемы. Плюс после любого ремонта нужно калибровать на стенде для правильной работы. А многие считают что польского ролика за глаза для ремонта. Просто никто не задумается, почему горит ключ. Очень редко из-за нехватки горючки в насосе. Это если повезёт, поменял и поехал. А если дозирующий подкорачивает или подклинивает?... Для этого и есть специальные приблуды для проверки дозирующего клапана. И как правило выносной транзистор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Ключ в насосе горит из-за подклинивания клапана. Без замены, либо как минимум чистки клапана ремонт на 3-6мес... Выносной транзюк vectra20, benea333, Wardenclyff и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 4 часа назад, Renault Electronic сказал: Ключ в насосе горит из-за подклинивания клапана. Без замены, либо как минимум чистки клапана ремонт на 3-6мес... Выносной транзюк А для чего abs сфоткан? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 5 часов назад, mexanic сказал: А для чего abs сфоткан? Это для примера. Написал же.. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 а понял тоды извинтиляюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Проверить клапан не сложно. На холостом ходу кинуть токоизмерительные клещи на управляющий провод. Вроде до 7А нормальный режим работы. 2905 живучий транзистор и выпалить его не так просто, в отличии от родного, встречались случаи, когда клапан висел полностью, а транзистор сопротивлялся. Давно перестал делать эти насосы, т.к. для нормального ремонта нужно делать ещё и механику. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 GM328A вам в помощь ,а далше гуггл и вперед , он расскажет зачем и почему этот девайс нужен 10 часов назад, Renault Electronic сказал: Ключ в насосе горит из-за подклинивания клапана не ключ горит а ножка ключа выгорает , она там алюминиевая dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 4 часа назад, bundestuning сказал: GM328A хорошая штука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
