Р-Дизель 27 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Здравствуйте Друзья! Нужен совет. Возникла необходимость проведения диагностики ТНВД VP44 на столе. Нашел в интернете прогу от ДЭНИСА. Подключил по схеме ваговский к-лайник. ..... и все неконнектится. Кто делает диагностику такого насоса этой программой? Поделитесь опытом, пожалуйста. Какие нюансы есть? Какую скорость выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Ком порт главное правильный выбрать. Увидеть получится ошибки и иденты насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Порт правильный. Пишу сразу на двух форумах. Скачал прогу на русском, а в ней что то все на английском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 У меня есть карпрог, так там смотрел есть описание и пояснения к подключению но ещё не пробовал ни разу. В интернете пишут что берёт без проблем так что если есть возможность купить то попробуй благо они не дорого стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 А ОР СОМ нет случаем? Через него нормально читаются эти насосы. Ну и осциком глянуть состояние транзистора, мультиметром клапана.. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 И к лайн нужен чистый. 409 ваг и свежее не пойдут. Лучше на железный ком порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliй 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Я пользуюсь. Примитивная програмка. Хороша для идентификации насоса. У меня работает с ком портом под 7 виндой обыкновенный к-лайн. Кстати, иногда берет не с первого раза, а ошибок по сгоревшему транзистору я в этой проге не видел. Настройки в проге не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 На соседнем форуме поделились прогой. Сегодня пробовал. Зацепился к насосу. Шнурок ваговский. Несколько раз пытался подключится. Вылазят такие окна. Фото "скрин" это когда выбираем: помощь - подключение. Фото "скрин 2" это когда : начать коммуникацию. Менял порты. Один раз, не знаю как и почему, вылезло другое окно программы, там была кнопка "подключение(подключиться) к блоку" нажимаю. Хоп....... считались данные с насоса. ID, номер...... ошибок нет. И на этом все больше такого окна не было и подключится больше не смог. В чем причина? В насосе? в шнурке? ваг, а не чистый к-лайник? Или винда 64 бит? Если нуден чистый к-лайник, то мастер - китовский? Там до 30 Вольт. jenabor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Хорошие нормальные к-лайники VAG 4.09 пропали в китае уже давно. Но как то попадались, можно постараться найти если нужно. А на чипе СН340 это не к-лайник, а гавно полное, которое не будет работать с большинством программ под к-лайн. Еще раз повторюсь ....ОР СОМ есть?? Dimа и volats 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 23 минуты назад, Виджар сказал: ОР СОМ Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Что то получилось тоже интересует диагностика вп44 на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 По нормальному на столе его не отдиагностируешь. Все равно стенд нужен чтобы работу увидеть. По ошибкам внутри понять что с ним полностью не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Все получилось. Поиграл портами, открылось нормальное окно. Сделал диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
