paradoxUA 26 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 29 минут назад, владимир 1967 сказал: Мало цифр , хотя бы ещё это 253??? да, в посте это указано, w253 если надо что еще, дайте знать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 51 минуту назад, paradoxUA сказал: да, в посте это указано, w253 если надо что еще, дайте знать, спасибо. три цифры так где ? будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 16 часов назад, paradoxUA сказал: Доброго времени суток, может кто-то поделиться файлом или номером софта и версией для прошивки GLC 250 w253 2018 VGSNAG3 HW 0009015000 SW 0009020245 18/06 000 Вот софт и кодировка к нему. Под другой софт кодировок нету. 0009020245_001.rar paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 10 минут назад, Roman St сказал: Вот софт и кодировка к нему. Под другой софт кодировок нету. 0009020245_001.rar 3.57 MB · 1 загрузка большое спасибо, правильно ли я понимаю, раз номер софта для 253 тот же что у меня уже в авто, то свежее для этой модели пока найти нет возможности, либо его небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября В софтфиндере вроде как есть свежее... но кодировка есть только под этот. По крайней мере у меня. paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 44 Опубликовано 12 октября Поделиться Опубликовано 12 октября Необходимо 2 файла. Первый SBC121_F.cbf у меня файл размеров 327Кб. Проблема в том, что у меня нет возможности считать кодировки. Не видно даже трейса команды при переходе в окно кодировок, ни диагджобы, чтобы сделать это вручную. Подозреваю, дело именно в cbf. Другого файла не нашел. Второй ESP9CEI.cfb. Данный блок стоит на крафтере. Там есть защита от кодирования. Мой цбф ее не снимает. Выполнение разблокировки SCN не завершается ошибкой. Нет 100% уверенности, что дело именно в файле, но хотел бы попробовать другим открыть, дабы не зарываться зря. smr-d при открытии монако тоже не кодирует, и даже джобы на открытие кодирования нет. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 12 октября Поделиться Опубликовано 12 октября 3 часа назад, vlad101 сказал: Необходимо 2 файла. Первый SBC121_F.cbf у меня файл размеров 327Кб. Проблема в том, что у меня нет возможности считать кодировки. Не видно даже трейса команды при переходе в окно кодировок, ни диагджобы, чтобы сделать это вручную. Подозреваю, дело именно в cbf. Другого файла не нашел. Второй ESP9CEI.cfb. Данный блок стоит на крафтере. Там есть защита от кодирования. Мой цбф ее не снимает. Выполнение разблокировки SCN не завершается ошибкой. Нет 100% уверенности, что дело именно в файле, но хотел бы попробовать другим открыть, дабы не зарываться зря. smr-d при открытии монако тоже не кодирует, и даже джобы на открытие кодирования нет. Спасибо! esp9cei.cbf sbc121_f.cbf vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 44 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 11 часов назад, Shuric сказал: esp9cei.cbf 4.5 MB · 0 загрузок sbc121_f.cbf 326.96 kB · 0 загрузок Спасибо, что откликнулся. С ESP9CEI буду пробовать. А SBC121_F все еще необходим, так как файл идентичный моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Б 0 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября В 08.04.2020 в 18:40, Mb key сказал: Всем привет, нужны cbf для airmatic на w211 и w219 ,ебу Temic,cbf SLF.Заранее спасибо Имею CLS 320 CDI ,om 642 cr4,, можно ли закодировать педаль газа?есть да то может и cbf такой есть .Всем добра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 2 часа назад, Михаил Б сказал: Имею CLS 320 CDI ,om 642 cr4,, можно ли закодировать педаль газа?есть да то может и cbf такой есть .Всем добра. Сделайте чиптюнинг! А так всё в дасе или в ксентри есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Б 0 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября В Das и xentry на это ебу только пару кодировок, больше ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября 3 часа назад, Михаил Б сказал: то может и cbf такой есть Конечно есть. DAS как раз его и использует. Ищите у себя на компе. Все файлы cbf лежат в папках даса и ксентри. В протоколе диагнистики можно узнать имя файла который нужен для блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Б 0 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября Да всё верно,я использовал cr4 cbf через vediamo получая доступ,но в функции кодировок у меня отображается только выбор кузова , больше там нечего нету , поэтому я спросил может быть у кого-то есть рабочий cbf. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 23 ноября Поделиться Опубликовано 23 ноября поиск cbf.txt Ссылки на пару сервисов по поиску cbf. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
