goric 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 EDC16C34 не видет ЕГР датчик, ошибка Р0405, и не убирается, со слов клиента, вставил фишку, на оборот. С новым датчиком, таже история. 12в, и 5в есть, а вот на выходе резистора-4н , постоянно 0.8в, и не меняется при увеличении оборотов.Как починить блок СХЕМА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Если нет опыта в ремонте ЭБУ, тогда верное решение, это отключить клапан ЕГР программно . 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 не большой опыт есть, програмно отключить нет возможности, прогрмматоры есть, но флешка внутри проца, а покупаать - ради одного ремонта, ъочу попытаться отремонтировать. Судя по всему пошел спать драйвер, управления соленоидом датчика ЕГР, вот и хочется, узнать , мохет сталкивались, с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 10 часов назад, goric сказал: Как починить блок Отдать тому кто умеет 10 часов назад, goric сказал: вставил фишку, на оборот Как можно было впихнуть не впихуемое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 2 часа назад, goric сказал: програмно отключить нет возможности высылай блок-получишь c EGR off//// бабулесы распишем... 3 часа назад, goric сказал: вставил фишку, на оборот брехня! а тачка то какая?? блок не вскрывай ибо вообще все перестанет видеть 99% MASTER CLASS и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 PEUGEOT Partner 1.6 HDI 2006, сам удивился, со слов владельца, вставил фишку ....,блок вскрыт, стоит соленод, обмотка, внутри шток(можно назвать и соленоидным двигателем), и своим штоком, двигает центральную часть, переменного резистора, снимая показания, положения, для ЭБУ(видно по схеме обозначение переменника).5н -5в, 1- (-) ЭБУ(минус),3-12в, 2-, при работе на ХХ ШИМ частота прет, но шток положение не изменяет, при увеличении газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 21 минуту назад, goric сказал: на ХХ ШИМ частота прет, но шток положение не изменяет сам то соленоид рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 PEUGEOT Partner 1.6 HDI 2006, сам удивился, со слов владельца, вставил фишку ....,блок вскрыт, стоит соленод, обмотка, внутри шток(можно назвать и соленоидным двигателем), и своим штоком, двигает центральную часть, переменного резистора, снимая показания, положения, для ЭБУ(видно по схеме обозначение переменника).5н -5в, 1- (-) ЭБУ(минус),3-12в, 2-, при работе на ХХ ШИМ частота прет, но шток положение не изменяет, при увеличении газа датчик.новый, обмотка соленоида звонится полосу ШИМ вижу осцилографом, но четкая, не думаю, что это наводка, но почему то постоянна, от оборотов не зависит. А если попробывать, кинуть 2в, к приемеру на 4н, что бы ЭБУ сдурить, прокатит или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 амплитуда ШИМ какая?, пробовали отдельно ШИМ подать на соленоид и скважность менять?, 33 минуты назад, goric сказал: А если попробывать, кинуть 2в, к приемеру на 4н не надо.......................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 391 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 3 часа назад, goric сказал: PEUGEOT Partner 1.6 HDI 2006, сам удивился, со слов владельца, вставил фишку ....,блок вскрыт, стоит соленод, обмотка, внутри шток(можно назвать и соленоидным двигателем), и своим штоком, двигает центральную часть, переменного резистора, снимая показания, положения, для ЭБУ(видно по схеме обозначение переменника).5н -5в, 1- (-) ЭБУ(минус),3-12в, 2-, при работе на ХХ ШИМ частота прет, но шток положение не изменяет, при увеличении газа датчик.новый, обмотка соленоида звонится полосу ШИМ вижу осцилографом, но четкая, не думаю, что это наводка, но почему то постоянна, от оборотов не зависит. А если попробывать, кинуть 2в, к приемеру на 4н, что бы ЭБУ сдурить, прокатит или нет А Вы уверенны что клапан программно не закрыт? То есть гистерезисами его закрыли а ошибку затереть забыли. Посмотрите диагностикой номинальные параметры ЕГР. Если не меняются при нажатии на педаль газа, тогда ЕГР программно закрыт. dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 12 минут назад, Alexchip77 сказал: что клапан программно не закрыт? То есть гистерезисами его закрыли а ошибку затереть забыли. +100....ага 9 часов назад, goric сказал: вставил фишку, на оборот MASTER CLASS и dverchenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 10 часов назад, Alexchip77 сказал: То есть гистерезисами его закрыли а ошибку затереть забыли. Что то я пропустил где меня на***ли, аффтор вроде как кричал и божился что мозги не штопаны и не шпаклёваны.................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Тема достойна помойки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 мозги, до меня никто не вскрывал, и не шил, упрвления ЕГР с ЭБУ нет, на прямую, кидаю напругу, щелкает.Хозяин, раскололся, под пытками, хотел, почистить ЭГР, разобрал, и вилку внутри, датчика, поставил наоборот. Сам датчик, возил, к спейам, там его и оставил. После чего и купил новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 экономный хозя...все сам деньгой таких економистов поумолчанию... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 09.12.2018 в 12:07, goric сказал: ошибка Р0405 В 09.12.2018 в 20:59, Alexchip77 сказал: Посмотрите диагностикой номинальные параметры ЕГР. Если не меняются при нажатии на педаль газа, тогда ЕГР программно закрыт. ета ошибка по обрыву цепи клапана , при етой ошибке моторный не управляет егр limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Viktor.Могу одолжить BDM 100.и помочь с EGR OFF .не на комерческой основе.В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Второй закон ремонтника: Никогда не верь хозяину... Данные с диагностики таки будут или нет? а то разговор ни о чём... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 10.12.2018 в 22:30, goric сказал: После чего и купил новый. Это ничего,что они разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Подниму тему. На пинах 2 и 3 егр должно быть 12В с ЭБУ? При тесте через диагбокс нет, клапан не щелкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
