Juvelir 259 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Парни, есть у кого распин блоков glow plug. Есть задача( пока в теории). Поменять свечи с 11 вольт с таким блоком 51888255, на свечи 4.4 вольт с таким блоком 51869542. Была замена гбц. Про разный диаметр знаю. Или схема подключения?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 там скорее всего будет ШИМ упроуление а реле накала просто мощный драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Парни. Помогите схемой блока управления Fiat Doblo 1.3 Мультиджэт 2012 год, . Блок Магнети Марели. Нет двух плюсов на 3 постоянного и на 50 после замка. Откуда они идут не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Привет. Может конечно у кого то и есть ...подкинут .. но как то сам искал на подобную хрень схемы ничего нигде не нашел ((. Очень подошла схема с другой модели ( по моему с PUNTO) с таким же двиглом. Отличия может и будут кое в чем ...но думаю питания ЭБУ должны строго совпадать. Попробуй так же ...через другую модель. В Автодате есть схемы. Если не имеется, могу накидать чуть пока под рукой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 5 часов назад, Andre4864 сказал: Парни. Помогите схемой блока управления Fiat Doblo 1.3 Мультиджэт 2012 год, . Блок Магнети Марели. Нет двух плюсов на 3 постоянного и на 50 после замка. Откуда они идут не могу найти. код двигателя есть? 10 минут назад, AvtoDym сказал: Нет двух плюсов на 3 постоянного и на 50 после замка. Откуда они идут не могу найти. Там по схеме наоборот. Если речь идёт о Magn Mar MJD 8F2. А3,5,6- после реле А50- постоянный плюс АКБ, А88- замок заж VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 13 часов назад, AvtoDym сказал: код двигателя есть? Там по схеме наоборот. Если речь идёт о Magn Mar MJD 8F2. А3,5,6- после реле А50- постоянный плюс АКБ, А88- замок заж Мотор 199А3000. Да вижу что что то не то. И еще ABS тоже на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
