Опель Корса С нет связи с блоками
Shipter
Здравствуйте! Может есть люди которые что-нибудь знают об этом.
Есть машина, Опель Корса С 2003г.в МТА
Проблемы:
Не отвечает ЭБУ
Не отвечает коробка передач
Не отвечает блок АБС
Отвечает только блок комфорта
По нему ошибки такие:
Нет связи по КАНу(с блоками выше)
U2103, u2104, u2105, u2106 (не трутся)
Машина не заводится. Стартер крутит, крутит только когда замыкаешь реле. На ключ не реагирует. Бензонасос не качает, форсунки тоже не работают.
Предохранители целые
Питающие провода проверены, целые
Как появилось:
Завели машину, на приборке начались глюки. Потом просто все отключилось. Наверное что-то типа КЗ
Подскажите пожалуйста, кто знает. Куда копать? Какие варианты могут быть? Понимаю, что много чего.
Shipter, не пробовали в своем городе к мастерам обратиться ? Может конечно и сами справитесь, ищите схему впрыска вашего автомобиля, смотрите как блоки соединены между собой КАН- шиной, мультиметр в руки и определяем неисправность.
12 часов назад, Shipter сказал:
Проблемы:
Не отвечает ЭБУ
Как появилось:
Вопрос. Вы Понимаете организацию сетки авто? Что такое can знаете?
11 часов назад, markel35 сказал:
Сначала машина была у диллера, они только ухудшили состояние.
 Провода целые. Все провода от ЭБУ прозванивались. Изитроник тоже прозванивался. Грешу на выход из строя ЭБУ.
7 часов назад, Juvelir сказал:
Я знаю что по кану блоки обмениваются информацией между собой. Саn прозванивался
2 часа назад, Shipter сказал:
Как сами пишете" на ключ не реагирует". что сие значит? Больше Вводных данных. Или см. пост 5. И как вы can прозванивали то????И изитроник то как вы прозвонили?????
4 минуты назад, Juvelir сказал:
Открыл гофру, шел по проводам, прозванивал провода. На ключ не реагирует, то биш не крутит стартер. Реле стартера щелкает, но не срабатывает. Если замыкать реле, стартер крутит.
Ключ поворачиваю, питание подаётся, контрольные лампочки на приборке не горят.
Стартер не будет крутить есле:
1-не увидеть ключа
2-положення селектора
3-Нету ECU  Вы пишите что нету связи с блоками,  по схеме  can йде от  Cim модуля через фишку за блоком Абс на абс,  коробку и на моторний, це по памяти но точнее  Вам написали Скачать ТИС, и проверять по схеме и по обвязке( + и -)  блоков управления
37 минут назад, Shipter сказал:
Иииии? Не вижу ключевых значений для can а! "Ключ поворачиваю питание подается"- куда подается? На что подается? "Контрольные лампочки не горят"-ни на какие мысли не наводит?
3 минуты назад, Juvelir сказал:
Мысль такая, неисправность ЭБУ. Потому что + и - на ЭБУ приходят.
Оно не связано с этим?
Да, возможно у меня нет нужных знаний. Поэтому я начал искать помощи в интернете.
Многие причины сводились к
1. Проводка
2. ЭБУ
3. Из-за одного из блоков
Спешите с выводами насчет эбу. Вы ищите помощь на профильном форуме. Здесь любят конкретику. Поясню. Марка год мотор коробка( при сложных вопросах вин), что с авто? Результаты проверок и диагностики. Пока из конкретики только не работает стартер, не загорается индикация на щите, и ошибки межсетевого обмена. Какой эбу? На каких пинах питание прозванивали? R & U на can? Что на реле зажигания?
Подниму свой ответ.Попробуй снять разъем с ЭГУРа.Из-за протечки сальника внутри масло попадает на плату и блок начинает гадить в КАН.После отключения машина оживала.Было на 2 опелях с ЭГУРом.
1 минуту назад, северянин сказал:
Спасибо за ответ. Попробую
Проверял питание на предохранителях. Нет питания на F22 - F34. Когда по на предохранители плюс, что-то щелкает около блока АБС/Изитроника.
Сегодня буду копаться
Только что, Shipter сказал:
Когда подкидываю*
В 05.11.2018 в 09:32, северянин сказал:
Хоть и поздновато, но добавлю к твоему ответу: я бы еще поднял по очереди фишку изика и поставил перемычки + аналогично фишку АБС. Скорее всего, после проведенных манипуляций моторник на связь выйдет)
  • 3 недели спустя...
В 05.11.2018 в 09:36, Shipter сказал:
Ваш ремонт называется "Метод ТЫКА" , если как Вы говорите что дилеры усугубили ситуацию, то не у тех Вы были...
Ребята, пусть едет по спецам, а не занимается йнёй. Он уверен, что у него неисправен какой-то там мифический неопределённый "ЭБУ". Это равносильно "сломалась машина". Ему про CAN говорят, а он даже описАть дефект не может. Ему про последовательное отключение блоков говорят и кольцевание КАНа на фишках, а он даже данные по машине предоставил. От слова "совсем". У дилера он, наверняка, заплатил ничего, а те его отправили подальше, ведь что именно "ещё хуже сделали", он не нарисовал. Вроде как тут спецы спецам помогают, а не клиентам. Ну ладно, клиентам, которые реально в лужу сели и никто понять не может, что с машиной. Так тут - совсем же ни о чём вопрос.
