Shipter 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Здравствуйте! Может есть люди которые что-нибудь знают об этом. Есть машина, Опель Корса С 2003г.в МТА Проблемы: Не отвечает ЭБУ Не отвечает коробка передач Не отвечает блок АБС Отвечает только блок комфорта По нему ошибки такие: Нет связи по КАНу(с блоками выше) U2103, u2104, u2105, u2106 (не трутся) Машина не заводится. Стартер крутит, крутит только когда замыкаешь реле. На ключ не реагирует. Бензонасос не качает, форсунки тоже не работают. Предохранители целые Питающие провода проверены, целые Как появилось: Завели машину, на приборке начались глюки. Потом просто все отключилось. Наверное что-то типа КЗ Подскажите пожалуйста, кто знает. Куда копать? Какие варианты могут быть? Понимаю, что много чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Смотри по схеме... Похоже нет КАНа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Попробуй отключить разъем с электрогидроусилителя руля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Shipter, не пробовали в своем городе к мастерам обратиться ? Может конечно и сами справитесь, ищите схему впрыска вашего автомобиля, смотрите как блоки соединены между собой КАН- шиной, мультиметр в руки и определяем неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 12 часов назад, Shipter сказал: Здравствуйте! Может есть люди которые что-нибудь знают об этом. Есть машина, Опель Корса С 2003г.в МТА Проблемы: Не отвечает ЭБУ Не отвечает коробка передач Не отвечает блок АБС Отвечает только блок комфорта По нему ошибки такие: Нет связи по КАНу(с блоками выше) U2103, u2104, u2105, u2106 (не трутся) Машина не заводится. Стартер крутит, крутит только когда замыкаешь реле. На ключ не реагирует. Бензонасос не качает, форсунки тоже не работают. Предохранители целые Питающие провода проверены, целые Как появилось: Завели машину, на приборке начались глюки. Потом просто все отключилось. Наверное что-то типа КЗ Подскажите пожалуйста, кто знает. Куда копать? Какие варианты могут быть? Понимаю, что много чего. Вопрос. Вы Понимаете организацию сетки авто? Что такое can знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В Казани есть мастера. Быстро разберутся с таким ведром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shipter 0 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 11 часов назад, markel35 сказал: Shipter, не пробовали в своем городе к мастерам обратиться ? Может конечно и сами справитесь, ищите схему впрыска вашего автомобиля, смотрите как блоки соединены между собой КАН- шиной, мультиметр в руки и определяем неисправность. Сначала машина была у диллера, они только ухудшили состояние. Провода целые. Все провода от ЭБУ прозванивались. Изитроник тоже прозванивался. Грешу на выход из строя ЭБУ. 7 часов назад, Juvelir сказал: Вопрос. Вы Понимаете организацию сетки авто? Что такое can знаете? Я знаю что по кану блоки обмениваются информацией между собой. Саn прозванивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 2 часа назад, Shipter сказал: Сначала машина была у диллера, они только ухудшили состояние. Провода целые. Все провода от ЭБУ прозванивались. Изитроник тоже прозванивался. Грешу на выход из строя ЭБУ. Я знаю что по кану блоки обмениваются информацией между собой. Саn прозванивался Как сами пишете" на ключ не реагирует". что сие значит? Больше Вводных данных. Или см. пост 5. И как вы can прозванивали то????И изитроник то как вы прозвонили????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shipter 0 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 4 минуты назад, Juvelir сказал: Как сами пишете" на ключ не реагирует". что сие значит? Больше Вводных данных. Или см. пост 5. И как вы can прозванивали то????И изитроник то как вы прозвонили????? Открыл гофру, шел по проводам, прозванивал провода. На ключ не реагирует, то биш не крутит стартер. Реле стартера щелкает, но не срабатывает. Если замыкать реле, стартер крутит. Ключ поворачиваю, питание подаётся, контрольные лампочки на приборке не горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Стартер не будет крутить есле: 1-не увидеть ключа 2-положення селектора 3-Нету ECU Вы пишите что нету связи с блоками, по схеме can йде от Cim модуля через фишку за блоком Абс на абс, коробку и на моторний, це по памяти но точнее Вам написали Скачать ТИС, и проверять по схеме и по обвязке( + и -) блоков управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 37 минут назад, Shipter сказал: Открыл гофру, шел по проводам, прозванивал провода. На ключ не реагирует, то биш не крутит стартер. Реле стартера щелкает, но не срабатывает. Если замыкать реле, стартер крутит. Ключ поворачиваю, питание подаётся, контрольные лампочки на приборке не горят. Иииии? Не вижу ключевых значений для can а! "Ключ поворачиваю питание подается"- куда подается? На что подается? "Контрольные лампочки не горят"-ни на какие мысли не наводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shipter 0 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 3 минуты назад, Juvelir сказал: Иииии? Не вижу ключевых значений для can а! "Ключ поворачиваю питание подается"- куда подается? На что подается? "Контрольные лампочки не горят"-ни на какие мысли не наводит? Мысль такая, неисправность ЭБУ. Потому что + и - на ЭБУ приходят. Оно не связано с этим? Да, возможно у меня нет нужных знаний. Поэтому я начал искать помощи в интернете. Многие причины сводились к 1. Проводка 2. ЭБУ 3. Из-за одного из блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Спешите с выводами насчет эбу. Вы ищите помощь на профильном форуме. Здесь любят конкретику. Поясню. Марка год мотор коробка( при сложных вопросах вин), что с авто? Результаты проверок и диагностики. Пока из конкретики только не работает стартер, не загорается индикация на щите, и ошибки межсетевого обмена. Какой эбу? На каких пинах питание прозванивали? R & U на can? Что на реле зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Подниму свой ответ.Попробуй снять разъем с ЭГУРа.Из-за протечки сальника внутри масло попадает на плату и блок начинает гадить в КАН.После отключения машина оживала.Было на 2 опелях с ЭГУРом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shipter 0 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 1 минуту назад, северянин сказал: Подниму свой ответ.Попробуй снять разъем с ЭГУРа.Из-за протечки сальника внутри масло попадает на плату и блок начинает гадить в КАН.После отключения машина оживала.Было на 2 опелях с ЭГУРом. Спасибо за ответ. Попробую Проверял питание на предохранителях. Нет питания на F22 - F34. Когда по на предохранители плюс, что-то щелкает около блока АБС/Изитроника. Сегодня буду копаться Только что, Shipter сказал: Спасибо за ответ. Попробую Проверял питание на предохранителях. Нет питания на F22 - F34. Когда по на предохранители плюс, что-то щелкает около блока АБС/Изитроника. Сегодня буду копаться Когда подкидываю* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 09:32, северянин сказал: Подниму свой ответ.Попробуй снять разъем с ЭГУРа.Из-за протечки сальника внутри масло попадает на плату и блок начинает гадить в КАН.После отключения машина оживала.Было на 2 опелях с ЭГУРом. Хоть и поздновато, но добавлю к твоему ответу: я бы еще поднял по очереди фишку изика и поставил перемычки + аналогично фишку АБС. Скорее всего, после проведенных манипуляций моторник на связь выйдет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 кан шина в норме? контакты не окислились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yavrov 1 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В Этой машине все перечисленный блоки диагностируются по К-линии с 7 пина DLC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joro_8002 4 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Привет, попробуйте отключить блок ABS, иногда устраняя и блокируя связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 05.11.2018 в 09:36, Shipter сказал: Проверял питание на предохранителях. Нет питания на F22 - F34. Когда по на предохранители плюс, что-то щелкает около блока АБС/Изитроника. Сегодня буду копаться Ваш ремонт называется "Метод ТЫКА" , если как Вы говорите что дилеры усугубили ситуацию, то не у тех Вы были... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Ребята, пусть едет по спецам, а не занимается йнёй. Он уверен, что у него неисправен какой-то там мифический неопределённый "ЭБУ". Это равносильно "сломалась машина". Ему про CAN говорят, а он даже описАть дефект не может. Ему про последовательное отключение блоков говорят и кольцевание КАНа на фишках, а он даже данные по машине предоставил. От слова "совсем". У дилера он, наверняка, заплатил ничего, а те его отправили подальше, ведь что именно "ещё хуже сделали", он не нарисовал. Вроде как тут спецы спецам помогают, а не клиентам. Ну ладно, клиентам, которые реально в лужу сели и никто понять не может, что с машиной. Так тут - совсем же ни о чём вопрос. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
