ЭБУ БОШ 7.9.7
a.tikhomirov76
В 01.11.2018 в 04:29, zacot сказал:
мало впаять ключи. Нужна еще прошивка и наличие датчика фаз. Еще проводка 5 ти контактная на катушку и сама катушка такая же. Иначе все равно будет попарно-параллельный впрыск! И смысла в ключах не будет
тап индивидуальные катушки на каждую свечу
15 часов назад, электро-иван сказал:
ммм, чтото новенькое, а подскажите на какой машине м74 стоит без ДФ?
нет его в м74. пропуски определяются скоростью вращения кв по датчику для каждого цилиндра
В 11.02.2019 в 22:05, galaxi сказал:
Работает, но заводится только на 4 секунде.
что пишет эбу?
В 21.12.2018 в 12:13, RX6LSL сказал:
Да, Но! Не на всех контроллерах. Объясните мне пожалуйста как реализован фазированный впрыск на 8 клапанных двигателях с электронной заслонкой (Гранта, Калина)? Там ведь нет ДФ, или вы думаете, что там тоже попарно-параллельный впрыск?
там фазированный впрыск. в момент запуска вроде только одновременный по достижению определенного количества оборотов эбу переводит впрыск в фазированный. если ошибаюсь поправьте. зачем ему дф? это умный эбу вычислят фазы по кв. скрипт шульгина работает по такому же принципу,если не ошибаюсь
  • 3 месяца спустя...
В 05.03.2019 в 13:46, psyper сказал:
Поясните, пожалуйста, как по кв можно определить фазу? Например, по кв видно, какие два поршня движутся вниз. А в котором из них впуск, в котором рабочий ход - как определяется?
11 часов назад, Tolik100 сказал:
В м74 после запуска двигателя, эбу на короткое время отключает первый цилиндр.
Это утверждение или вопрос? Не понятно.
В 26.06.2019 в 14:55, Tolik100 сказал:
А разве я поставил знак вопроса в конце предложения?
То есть это заложено в программе производителем? Для отсчета порядка работы цилиндров?
В 26.06.2019 в 01:53, Tolik100 сказал:
Вы в этом уверены? Вы слышите хотя бы одно одиночное троение? Пжлста, расскажите подробнее...
откл. форсунки - это принцип для синхронизации по фазе, там немного все сложнее. Синхронизация производится не при каждом цикле запуска поэтому ты ее не замечаешь более того на память - после остановки двс эбу запоминает в каком положение остановился коленвал и после того как  авто остановись выключили зажигание эбу еще некоторое время следит чтоб не было прокручивания колена (например если на передаче авто запарковали и колено про крутилось) во время запуска считает зубья до пропуска (60-2) и если запомненное количество верное то принимает старую синхранизацию по фазам, если не совпадает переходит на попарное и заново синхронизируется отключая впрыск и меряя ускорение коленвала.
  • 2 месяца спустя...
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ДРУЗЬЯ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УКАЖИТЕ ПОМОЩЬ - эбу БОШ 7.9.7+  -  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАРОВКЕ ОБОРОТ ЗАМОРЗИВАЕТ В 2500-3000 ОБОРОТАХ НА 1-2 СЕКУНДЫ ПОТОМ СПУСКАЕТСЯ . СНИМАЮ ШТЕКЕР С ДАТЧИК СКОРОСТИ   ВСО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО . МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК ЧЕРЕЗ ПРОШИВКУ ? .  КАКИЕТА ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ .
ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИТЕ ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ТО СОФТ
B122HR91.bin
сначала рхх попробуй подкинуть...
5 минут назад, sapr сказал:
ПРОБОВАЛ. ВСЕ НОМЕРА С 21203 -00-03-04
без ДС адекватной работы не будет...
Подсоса нет?
В 22.09.2019 в 20:07, Elekber сказал:
B122HR91.bin 832 \u043a\u0411 · 1 загрузка
причем тут датчик скорости? ковыряй рхх.
В 23.09.2019 в 08:49, Elekber сказал:
Это бесполезно. Уверен, вы еще не обратили внимание на странное поведение - когда катишься на нейтралке - обороты 1100 - 1200, остановились - упали до 800-900. При снятом датчике скорости - обороты всегда падают до 800-900. Не мешайте работать автомобилю. Отрабатывает функция эбу anti-jerk. И это правильная работа! Обороты подвисают и потом медленно падают - чтобы передачи лучше втыкались без дерганий.
Вы разогнались, выключили сцепление, что эбу видит по концевику. А в 90% случаев после выжима сцепления идет включение следующей передачи, к чему эбу собственно и готовится таким казалось бы странным поведением.
Если не нравится, то исправите только прошивкой блока.
РХХ не причем.Исправить можно прошивкой или поставь ЭБУ Я 7.2.
  • 3 недели спустя...
В 21.12.2018 в 05:38, zacot сказал:
Сколько контактов у четырех отдельных катушек? ))))))))! Датчик фаз не нужен? ))))))))))))! И наличие прошивки под 16V не нужно? ))))))))))! Тогда как вы собираетесь получить фазированный впрыск!:crazy:
Фазированный впрыск на холостых 3.70-4.0 мсек.
причем тут впрыск. датчика фаз канал один что у 16 что у 8. речь идет о икз? нет дфтчика фаз будет попарно параллельный впрыск,есть будет фазированный. а катушки как работали так и будут работать но уже без спаренной искры если все нодостающее допаять и прошить под 16 кл
Только что, psyper сказал:
проводов там пять один плюс общий от гл реле. 4 провода от блока с ключей и общая масса. посчитайте
  • 4 недели спустя...
В 26.10.2018 в 15:57, ManTga сказал:
Ставил с январь 7.2 работает без проблем.
А так заменяемые аналоги:
NGD18N40CLB
GB10NB37LZ
STGB10NB37LZ
G18N40BG
GS14C40L
ISL9V3040S3S
NGB8202NT4
MGB20N40CL
NGT1S20N36G3LVS
BUK866-400IZ
BU941Z
NGD8201NT4
14N36GVL
N803AB
N529AB
IRF740
HGTP14N36G3VL
На вскидку, два транзистора совсем не аналоги. BU941Z - это биполярный составной транзистор, для правильной работы которого через базу должен протекать ток 50-100 миллиампер, а в Январе7.2 там более 4-х миллиампер в принципе не может быть. Для его использования должна быть специальная схема управления. Предназначен он для работы в составе коммутаторов со схемой ограничения тока через катушку, кароче не подходит, хотя некоторые граждане утверждали, что работало. Ну. как работало... Составной транзистор имеет большое усиление, по даташиту требуют 70 миллиампер. кажется, но он и при 5 может открыться... Но это нестандартный режим использования, на авось. И выше него, BUK866-400IZ, по названию похож на биполярный составной...
Так же, прямо в глаза бросается, IRF740... Это же МОП-транзистор! Они НИКОГДА не использовались для управления катушками зажигания, по причине наличия в транзисторе паразитной схемы, вызывающей защёлкивание транзистора в открытом состоянии. МОП-транзисторы, и IGBT, или БТИЗ по русски, совершенно разные приборы. БТИЗ - биполярные транзисторы с изолированным затвором, используются в системах зажигания, и они не защёлкиваются при перегрузке.
В 01.07.2019 в 09:37, alexnb сказал:
Это бред. ))) А форсунку совсем необязательно отключать, достаточно сделать зажигание в одном цилиндре чуть позже, и алгоритм, аналогичный определению пропусков в работе цилиндров, определит, какой именно цилиндр отзывается на поздний УОЗ.  Дело в том, что при остановке двигателя, поршни не останавливаются в ВМТ, их компрессией отбрасывает назад, или проскакивают вперёд. Компьютер не сможет определить, в какую сторону было движение коленвала последние четверть-оборота. А троения при пуске вы никогда не слышали, это потому, что фазы определяются не отключением цилиндра, а изменением момента, то есть позже-раньше УОЗ для пары цилиндров, или для всех четырёх.
Всем привет! На январь 7.2 надо перепаять транзистор. Есть донор январь 7.2+, но транзисторы разные. Можно ли заменить GB10NB37LZ на GB18N40LZ. Первый IGBT а второй MOSFET. Будет ли работать?
STGB18N40LZ  тоже IGBT и выполняет те же функции,что STGB10N37LZ.
Вывод - можно смело.Только с катушкой зажигания нужно решить менять - не менять, если есть запасные ключи.
А лучше сразу заменить, как наиболее вероятную причину неисправности ключа.
В 01.05.2020 в 11:11, regs40 сказал:
Тряхнуть проводку с пристрастием...
