У меня написано, что "взял другой замок и сделал клон". Потом этот же замок возвращал в исходное состояние. То есть, все данные по этому замку, включая пароли, у меня уже были.
Вы просто вводите людей в заблуждение, не даст не нуленный замок записать в себя чужой дамп с чужим паролем, не могу утверждать за разные приборы, но принцип один у всех, чужое можно влить только в обнуленный замок и ни как иначе, не запишет ни CG ни MBtech левый дамп в необнуленный замок! И не важно есть у вас пароль от замка или его нет, тут важно состояние замка.
В 18.03.2025 в 20:26, serguei сказал:
Причем, для эксперимента, записывал сразу в замок, без предварительного стирания его, записалось правильно.
Где-то и кто-то в этой теме писал или советовал мне, что он напрямую записывал в замок без стирания, но с паролями. Так как процесс стирание-запись у меня не проходил, попробовал записывать сразу и получилось.  И никого не ввожу в заблуждение. Если такой большой интерес к написанному мной, поищите в теме, кто до меня записывал напрямую. Ну и если совсем интересно, попробуйте на замке практически.
  • 2 месяца спустя...
подскажите нужно сбросить пробег в замке с неком . справится cgdi  ? может кто процедуру розпишет как делается ?
10 часов назад, Andrey099 сказал:
тачка то какая?
в хелпе все разобрано
c117  Mercedes-Benz CLA 180
24 минуты назад, Andrey099 сказал:
а год?
фбс3
23 часа назад, jeny сказал:
Вычитать по кан замок.Сервак расчитает пароль и пароль на стирание.Затем по ика стереть и записать то что вычитали по кан.
Подскажите пожалуйста для чего нужен ELV адаптер? И кто-нибудь добавлял ли ключи на W210 через 38-пиновый разъем? И какой именно переходник нужен для этого?
5 часов назад, jokerm90 сказал:
Для разблокировки чипов  ELV
По моему в теме уже писали
Даже если и попробовать через разъём, заебёшься тыкать эмулятор в замок при сборе данных,
Со старыми замками лучше через адаптер. Собрал данные без разбора и с калькулировал ключи.
Но крайний попался w202 , сгенерировал CGDI дампы, пишу в BE CGDI ключ, вставляю в замок и тишина, зато открывает и закрывает, и ключ замок показывает крайний использованный, а ELV молчит. Сделал другим оборудованием.
21 минуту назад, AzarOF сказал:
Для каких именно ELV? На W204? И почему для него продают программируемые ELV если есть эмулятор?
Насчёт 38пин то вроде эмулятор ключа вставлять не нужно в процессе. А на W202 вы снимали замок с авто?
13 минут назад, jokerm90 сказал:
Да, для 204\212
Потому что в некоторых странах, по законодательству если руль не блокируется , то при прохождении тех. осмотра вы идёте нахуй, пока не устраните неисправность, и для инспектора Ваш звук эмулятора ( Вжик =вжик) ни чего не значит.
Если добавить ключ, при имеющимся действующем, может и не надо, но что то я таких клиентов не помню, потому что тачки старые, два ключа у владельца,  это 5 %, остальные это владельцы с одним ключём как правило.
На 202 да, снимал. Снять 2 минуты, кабели у меня и штекеры есть .
Если имеете такой инструмент, купите б\у замок и эмулятор ELV и тренируйтесь.
подскажите одного токена хватит сделать ключ при утере ?
13 минут назад, jeny сказал:
Хватит
Токен нужен для рассчета пароля по дампу collect ( обмен защелки и eis) , а если есть дампы eis  с паролями уже , то на 20 машин в сутки можешь считать. Вверху проги все написано , что осталось на эти сутки .
13 часов назад, AzarOF сказал:
Интересное мнение , а как со 164? и вжик-вжик нету . 212 есть с вжик-вжиком :)(старые)  и без ( поновее) Техосмотру важно чтобы ключ не вытягивался из замка когда машина заведена , Если ключ вытягивается , то не должен руль блокироваться . Как то так у  нас
Подскажите
Читал мануал там же с картинками. Все повторяю а зашолка все равно не хочет делаться по лампу замка.
Все по мануалу делаю и с паролем пишется но не активируеца. Стираю и замком потом делаю синхронизацию делает. А если писать по дампу замка с паролем не хочет. Это 204 пробовал уже на 4 машинах
37 минут назад, viytik сказал:
W212 W204 пока замок не сотрешь и не запишешь емуль не активируеш и не персанолизируеш.
Тру замок. Пишу назад в замок файл.
Читаю зашолку стираю записую файл замка с паролем. Пишу зашолку и тишина
19 часов назад, Avtosantehnik сказал:
Говорю с чем лично сталкивался, и к этому списку можно ещё добавить и 251 и 204 с 7G , возможно и ещё найдутся.
Я делал 204 212 и купе на базе 212, все без проблем, работает сразу же, активация появляется после запуска авто.
Смотря какой эмуль . В основном открываешь файл замка с паролем во вкладке эмуль или elv( зависит от используемого) и записываешь . Работает сразу . На столе проверить можно на эране EZS нижняя кнопка . Активация всех CAN зажигания и стартера выходящих из замка. Всё там подписано что делать
12 часов назад, viytik сказал:
Это может Vvdi так, CGDI пофиг . Всё работает . Без стирания. Если только сам замок не меняете.
