serguei 52 Опубликовано 24 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 У меня написано, что "взял другой замок и сделал клон". Потом этот же замок возвращал в исходное состояние. То есть, все данные по этому замку, включая пароли, у меня уже были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Вы просто вводите людей в заблуждение, не даст не нуленный замок записать в себя чужой дамп с чужим паролем, не могу утверждать за разные приборы, но принцип один у всех, чужое можно влить только в обнуленный замок и ни как иначе, не запишет ни CG ни MBtech левый дамп в необнуленный замок! И не важно есть у вас пароль от замка или его нет, тут важно состояние замка. В 18.03.2025 в 20:26, serguei сказал: Причем, для эксперимента, записывал сразу в замок, без предварительного стирания его, записалось правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Где-то и кто-то в этой теме писал или советовал мне, что он напрямую записывал в замок без стирания, но с паролями. Так как процесс стирание-запись у меня не проходил, попробовал записывать сразу и получилось. И никого не ввожу в заблуждение. Если такой большой интерес к написанному мной, поищите в теме, кто до меня записывал напрямую. Ну и если совсем интересно, попробуйте на замке практически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 подскажите нужно сбросить пробег в замке с неком . справится cgdi ? может кто процедуру розпишет как делается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 тачка то какая? в хелпе все разобрано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 10 часов назад, Andrey099 сказал: тачка то какая? в хелпе все разобрано c117 Mercedes-Benz CLA 180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 0 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 FBS4? Это троллинг или юмор такой? 12 минут назад, jeny сказал: c117 Mercedes-Benz CLA 180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 52 минуты назад, jeny сказал: c117 Mercedes-Benz CLA 180 а год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 24 минуты назад, Andrey099 сказал: а год? фбс3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 23 часа назад, jeny сказал: подскажите нужно сбросить пробег в замке с неком . справится cgdi ? может кто процедуру розпишет как делается ? Вычитать по кан замок.Сервак расчитает пароль и пароль на стирание.Затем по ика стереть и записать то что вычитали по кан. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 Подскажите пожалуйста для чего нужен ELV адаптер? И кто-нибудь добавлял ли ключи на W210 через 38-пиновый разъем? И какой именно переходник нужен для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 5 часов назад, jokerm90 сказал: Подскажите пожалуйста для чего нужен ELV адаптер? Для разблокировки чипов ELV 5 часов назад, jokerm90 сказал: И кто-нибудь добавлял ли ключи на W210 через 38-пиновый разъем? И какой именно переходник нужен для этого? По моему в теме уже писали Даже если и попробовать через разъём, заебёшься тыкать эмулятор в замок при сборе данных, Со старыми замками лучше через адаптер. Собрал данные без разбора и с калькулировал ключи. Но крайний попался w202 , сгенерировал CGDI дампы, пишу в BE CGDI ключ, вставляю в замок и тишина, зато открывает и закрывает, и ключ замок показывает крайний использованный, а ELV молчит. Сделал другим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 21 минуту назад, AzarOF сказал: Для разблокировки чипов ELV По моему в теме уже писали Даже если и попробовать через разъём, заебёшься тыкать эмулятор в замок при сборе данных, Со старыми замками лучше через адаптер. Собрал данные без разбора и с калькулировал ключи. Но крайний попался w202 , сгенерировал CGDI дампы, пишу в BE CGDI ключ, вставляю в замок и тишина, зато открывает и закрывает, и ключ замок показывает крайний использованный, а ELV молчит. Сделал другим оборудованием. Для каких именно ELV? На W204? И почему для него продают программируемые ELV если есть эмулятор? Насчёт 38пин то вроде эмулятор ключа вставлять не нужно в процессе. А на W202 вы снимали замок с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 13 минут назад, jokerm90 сказал: Для каких именно ELV? На W204? Да, для 204\212 13 минут назад, jokerm90 сказал: Для каких именно ELV? На W204? И почему для него продают программируемые ELV если есть эмулятор? Потому что в некоторых странах, по законодательству если руль не блокируется , то при прохождении тех. осмотра вы идёте нахуй, пока не устраните неисправность, и для инспектора Ваш звук эмулятора ( Вжик =вжик) ни чего не значит. 13 минут назад, jokerm90 сказал: Насчёт 38пин то вроде эмулятор ключа вставлять не нужно в процессе. А на W202 вы снимали замок с авто? Если добавить ключ, при имеющимся действующем, может и не надо, но что то я таких клиентов не помню, потому что тачки старые, два ключа у владельца, это 5 %, остальные это владельцы с одним ключём как правило. На 202 да, снимал. Снять 2 минуты, кабели у меня и штекеры есть . Если имеете такой инструмент, купите б\у замок и эмулятор ELV и тренируйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 227 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 подскажите одного токена хватит сделать ключ при утере ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 13 минут назад, jeny сказал: подскажите одного токена хватит сделать ключ при утере ? Хватит jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 4 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2025 токен для расчета нужен. можешь все 8 ключей сделать, но для одной тачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Токен нужен для рассчета пароля по дампу collect ( обмен защелки и eis) , а если есть дампы eis с паролями уже , то на 20 машин в сутки можешь считать. Вверху проги все написано , что осталось на эти сутки . jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 13 часов назад, AzarOF сказал: Потому что в некоторых странах, по законодательству если руль не блокируется , то при прохождении тех. осмотра вы идёте нахуй, пока не устраните неисправность, и для инспектора Ваш звук эмулятора ( Вжик =вжик) ни чего не значит Интересное мнение , а как со 164? и вжик-вжик нету . 212 есть с вжик-вжиком (старые) и без ( поновее) Техосмотру важно чтобы ключ не вытягивался из замка когда машина заведена , Если ключ вытягивается , то не должен руль блокироваться . Как то так у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Подскажите Читал мануал там же с картинками. Все повторяю а зашолка все равно не хочет делаться по лампу замка. Все по мануалу делаю и с паролем пишется но не активируеца. Стираю и замком потом делаю синхронизацию делает. А если писать по дампу замка с паролем не хочет. Это 204 пробовал уже на 4 машинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 W212 W204 пока замок не сотрешь и не запишешь емуль не активируеш и не персанолизируеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 37 минут назад, viytik сказал: W212 W204 пока замок не сотрешь и не запишешь емуль не активируеш и не персанолизируеш. Тру замок. Пишу назад в замок файл. Читаю зашолку стираю записую файл замка с паролем. Пишу зашолку и тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 19 часов назад, Avtosantehnik сказал: Интересное мнение , а как со 164? и вжик-вжик нету . 212 есть с вжик-вжиком (старые) и без ( поновее) Техосмотру важно чтобы ключ не вытягивался из замка когда машина заведена , Если ключ вытягивается , то не должен руль блокироваться . Как то так у нас Говорю с чем лично сталкивался, и к этому списку можно ещё добавить и 251 и 204 с 7G , возможно и ещё найдутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Я делал 204 212 и купе на базе 212, все без проблем, работает сразу же, активация появляется после запуска авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 Смотря какой эмуль . В основном открываешь файл замка с паролем во вкладке эмуль или elv( зависит от используемого) и записываешь . Работает сразу . На столе проверить можно на эране EZS нижняя кнопка . Активация всех CAN зажигания и стартера выходящих из замка. Всё там подписано что делать 12 часов назад, viytik сказал: W212 W204 пока замок не сотрешь и не запишешь емуль не активируеш и не персанолизируеш. Это может Vvdi так, CGDI пофиг . Всё работает . Без стирания. Если только сам замок не меняете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
