GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Всем привет , BMW e 38 , не крутит стартер , ошибок в блоке ews, dme нет, в параметрах разрешение стартера да, но стартер не крутит , Напрямую перемыкаешь , стартер крутит но не заводится , в IKE ошибка 8D cигнал EGS нарушен или программа хромай домой КП, Bнутренняя неисправность в эл.комбинации приборов ( IKE ) Cлить дамп со всех блоков возможность есть , если нужно будет, парни кто подскажет какие действия ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Возможно слител ролинг код в ключе! Нужно прочитать моторолу в ews, и поправить ключ!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Только что, arhip87 сказал: Возможно слител ролинг код в ключе! Нужно прочитать моторолу в ews, и поправить ключ!? ews 3.bin В щитке сразу небыло ошибок потом пробывал кто-то прописать что-то , появилась ошибка в IKE 8D cигнал EGS нарушен или программа хромай домой КП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Ключ есть чем прочитать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 2 минуты назад, arhip87 сказал: Ключ есть чем прочитать??? Есть upa usb, х-prog,сarprog , из программаторов Х100 pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 карпрогом если доделан и читает чипы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Попробую прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Стартер должен крутить если слетел ролинг, или синхра. Если же и стартера нет, то сдох EWS, проходили подобную фигню. Ищи и вешай эмуль и все проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 29 минут назад, Dok сказал: Стартер должен крутить если слетел ролинг, или синхра. Если же и стартера нет, то сдох EWS, проходили подобную фигню. Ищи и вешай эмуль и все проблемы. Ews подкинули другой , залили туда дамп от старого нет результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Нужно еще синхрить EWS DME и какие ошибки в DME там должна быть 66 ошибка по евсу EWS какой? можно даже фотку родного положить, че там на коробке написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 6 минут назад, Dok сказал: Нужно еще синхрить EWS DME и какие ошибки в DME там должна быть 66 ошибка по евсу EWS какой? можно даже фотку родного положить, че там на коробке написано по DME ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Чем делаете диагностику? У меня была 740I E38 но там был евс 2, но ситуация один в один. решилось все установкой эмуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 launch 431 но есть и icom2 но будет только через 2 дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Лучше смотреть icom но через инпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Лаунчем там нечего смотреть, как и автокомом, будут лабуду писать.... отсутствует питание на ЭБУ и т.д. Айком, инпа, Эдик. И програмулина есть хорошая, ISN синхронизатор, загуглите, может подойдёт , это та же синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 1 час назад, Freements сказал: Лаунчем там нечего смотреть, Не надо ерундой болтать, лаунч нормально со старыми бмв работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Тогда вперёд с лаунчем на бмв, кто мешает? Поменяйте евс3, и засинхрите его, и покажите мне пожалуйста , как это делает лаунч. Все будут благодарны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 EWS_Editor_original.exe вот програмка поправит суму контрольную в дампе дале імпа читаеєм isn моторника пишем в ews робочий eeprom ews EWS ROLING WIN OK.bin GYG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Походу в EWS реле стартера подгороло. Чисто мое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-vip90 3 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Проще сделать иммо off или эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 на Е38 с бошем, иммо офф не сделать, промудохался 2 недели с разными вариантами. Только эмуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 А мне кажется что это пассажир пиво разлил на пол, тридцатку на мозги (евс) некому проверить же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 В 13.07.2018 в 00:36, diagtula сказал: А мне кажется что это пассажир пиво разлил на пол, тридцатку на мозги (евс) некому проверить же 30 кл есть питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Лайв дата ews сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 ews робочий или нет? дамп родного имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
