AndreyZ95 150 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Может пригодится кому. Я тестирую ей при ремонте мультиплексоров. Внутри описание в ПДФ Запускается "bat" файлами. Ей-же можно флешировать мультиплексор test.zip MASTER CLASS, barent, Мастак и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Версия 2.12 , поновее ! TEST_STOS_2.12.zip .bat файл: test STOS.BAT Дописав в .bat файл команду "CHK_D2_HW" , можно с помощью простой заглушки с перемычками проверить матрицу рэле : анн, billi, Dimа и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 26 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 04:55, AndreyZ95 сказал: можно с помощью простой заглушки с перемычками проверить матрицу рэле а схема с перемычками есть ? в pdf файле не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 час назад, VLAD110 сказал: а схема с перемычками есть ? В скрине выше - параметр K-MUX , - по этим строкам можно догадаться как построена матрица перемычек. У меня со временем напряг , - буду посвободнее нацарапаю схемку ! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 20.02.2019 в 19:29, AndreyZ95 сказал: В скрине выше - параметр K-MUX , - по этим строкам можно догадаться как построена матрица перемычек. У меня со временем напряг , - буду посвободнее нацарапаю схемку ! )) залей 2.12 куда нибудь, не скачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 24 минуты назад, AzarOF сказал: залей 2.12 куда нибудь, не скачивается скачивается, просто у вас сообщений маловато анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 7 часов назад, AzarOF сказал: залей 2.12 куда нибудь, не скачивается https://drive.google.com/drive/folders/0B7_vpOYsp7eGazFDX0ZxbklidXM Мастак и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 спасибо, стрелку жмакнул, а как ее на ком 2 настроить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 1 час назад, AzarOF сказал: как ее на ком 2 настроить ? В .bat файле параметр "COM=2" Version: 2.12 -------------------------------------------------------------------------------- Following Commands are possible: Cmd: [NO_TESTHW]: No external test adapter available Cmd: [CHKSYS]: Systemcheck Cmd: [HWDETECT]: HW Detection Cmd: [SN_VER]: Series number and version check Cmd: [CHKSLAVE]: Slave check without HW Cmd: [CHKEEPROM]: Special EEPROM check Cmd: [CHK_B_HW]: Part B check with HW Cmd: [CHK_E4_HW]: Part E4 check with HW Cmd: [CHK_PC]: Part C check with/without HW Cmd: [CHK_CPCI]: Part C-PCI check without HW Cmd: [CHK_Y_HW]: Part Y check with HW Cmd: [FLASH_Y_HW]: Part Y check with HW Cmd: [FLASHFILE_Y=]: Part Y firmware download file Cmd: [CHK_Y_USB]: Part Y USB-check Cmd: [CHK_D2_HW]: Part D2 check with HW Cmd: [CHK_D2_SPECCANTST]: Part D2 special CAN Test Cmd: [CHK_D2_SPECSELFTEST]: Part D2 special selftest without TestHW Cmd: [CHK_CABLE]: Cable check Cmd: [PART=]: specification of the part to test Cmd: [API=]: specification of card service client API Cmd: [MEM=]: specification of used memory area Cmd: [IRQ=]: specification of interrupt number Cmd: [CHK_MODUL=]: specification of the C165 module check Cmd: [COM=]: specification of used COM port for D2 Cmd: [RATES=]: specification of used COM baudrate Cmd: [NODPRAM]: no DPRAM test Cmd: [NORAM]: no RAM test Cmd: [NOFLASH]: no FLASH test Cmd: [NOFERASE]: only FLASH access is tested Cmd: [NOUART]: no UART test Cmd: [NOADC]: no ADC test Cmd: [NOCAN]: no CAN test Cmd: [NOIO]: no IO test Cmd: [NOKAIRO]: no special C-PCI kairo test Cmd: [NOMUX]: no multiplexer test Cmd: [NOPOWER]: no power supply test Cmd: [NOJ1708]: no J1708 test Cmd: [UBATMIN=]: parameter K-line test Part C, C-PCI; power supply test Part Y Cmd: [UBATMAX=]: parameter K-Line test Part C, C-PCI; power supply test Part Y Cmd: [NOSEMA]: no Semaphore test Cmd: [PROG=]: specifies the programming type at special EEPROM test Cmd: [HEXFILES]: specifies if a special hex file for special EEPROM test should be used Cmd: [MODULM1=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM2=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM3=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM4=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM5=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM6=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS1=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS2=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS3=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS4=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS5=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS6=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [DETAILED]: user will get maximum of test information Cmd: [NODISPLAY]: no display of error inforamtion Cmd: [NO_SN_VER]: no series number and version test Cmd: [NO_CHKEEPROM]: no Special EEPROM check Cmd: [/HELP]: displays this help screen Cmd: [FILE=]: specification of a file for all outputs Cmd: [H86FILE=]: Slave firmware download file masterVito 4.0, Dimа, yarik7 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 150 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 На всякий случай , если кто не знал - мультиплексор поддерживает скорости обмена до 230400 (параметр Rates= ), - это ооо...чень ускоряет процесс тестирования и заливки софта ! На практике с такой скоростью работают только ориг. бошки с оригинальным кабелем, а китайские "кирпичи" на такой скорости работают со сбоями (обрывы соединения), поэтому при работе с ними скорость приходится ставить 115200 или 57600. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
