VADIK-VOLT 150 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 1 час назад, dasha08 сказал: Спасиб. Буду пробывать. Пробуйте) Я делал так, отпаял PIC и тонкими проводами подпаялся прогером pickit 2 к микрухе по схеме и прошил без проблем, и запаял обратно и всё работает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasha08 0 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 12 часов назад, VOLTA-A сказал: Пробуйте) Я делал так, отпаял PIC и тонкими проводами подпаялся прогером pickit 2 к микрухе по схеме и прошил без проблем, и запаял обратно и всё работает))) Под К150, тоже надо выпаевать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 12 часов назад, dasha08 сказал: Под К150, тоже надо выпаевать? Да, желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasha08 0 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 А если сделать так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DWT 8 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 9 часов назад, dasha08 сказал: А если сделать так Если у Вас плата Опком Нью как на картинке, то именно для перепрошивки процессора и сделаны эти пятаки. Свой Опком я так и шил при помощи Minipro TL866ii Plus. У других версий плат пятаков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasha08 0 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 31 минуту назад, DWT сказал: Если у Вас плата Опком Нью как на картинке, то именно для перепрошивки процессора и сделаны эти пятаки. Свой Опком я так и шил при помощи Minipro TL866ii Plus. У других версий плат пятаков нет. У меня Op com5. Как мне подпаеваться? Если есть схема или ссылка, скинте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DWT 8 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 17 минут назад, dasha08 сказал: У меня Op com5. Как мне подпаеваться? Если есть схема или ссылка, скинте пожалуйста. Отправил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dasha08 0 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR6IHV 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 16.01.2019 в 20:51, DWT сказал: Отправил в личку. Можно и мне повторить? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DWT 8 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 UR6IHV, и Вам в личку отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan003 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 14.07.2018 в 11:56, skorpi08 сказал: Ничего там не вижу для PIC18F45K80. Я пробовал с PICKIT программировать, это не для этого процессора. Привет! Хотел узнать нашли ли решение с PIC18F45K80. У меня на таком же процессоре, его прошили, и теперь не работает. Я так понимаю это то что китайцы продавали с надписью OP-COM микропроцессором? Прошивки есть ли на него? И как я понял только через программатор. Через OCFlashPro его не прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 На данный момент только через программатор. Других решений нет. (Но это в том случае что он у вас не определяется OCFlashPro ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan003 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 3 часа назад, uragan сказал: На данный момент только через программатор. Других решений нет. (Но это в том случае что он у вас не определяется OCFlashPro ) Как раз он определяется, пишет версию прошивки 1,45 в программе опком тоже пишет, но машину не видит. Но если я заливаю например прошивку 1,47 или 1,39, и снова считываю OCFlash то пишет 1,45. Вопрос можно ли как то проверить работоспособность кабеля без машины? В принципе залить прошивку на прямую в МК не есть проблема, вопрос прошивка на 90кб подходит к 18F45K80. Просто я не совсем понимаю там стоит реально 18F45K80 который соответствует даташиту или китайский одноразовый перемаркер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Кто нибудь шил pic18f458 внутрисхемно с помощью minipro? Что то никак не могу прошить, на ID уже ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 6 часов назад, chip сказал: Кто нибудь шил pic18f458 внутрисхемно с помощью minipro? Что то никак не могу прошить, на ID уже ошибка. PicKit надо. Пробовал сначала минипро не взял, PicKit за секунду сделал)) chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 6 часов назад, chip сказал: Кто нибудь шил pic18f458 внутрисхемно с помощью minipro? Что то никак не могу прошить, на ID уже ошибка. Я знакомому шил внутресхемно,а в своём пришлось сдувать pic chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Минипро отлично шьёт этот PIC, собственно как и пиккит. И внуьрисхемно и в панельке. Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_65 2 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 17:01, vovan003 сказал: Привет! Хотел узнать нашли ли решение с PIC18F45K80. У меня на таком же процессоре, его прошили, и теперь не работает. Я так понимаю это то что китайцы продавали с надписью OP-COM микропроцессором? Прошивки есть ли на него? И как я понял только через программатор. Через OCFlashPro его не прошить. Попробуй OpCOM Loader, может что получится. OpCOM Loader https://yadi.sk/d/syAYqvN2iia_Nw OP-TEST.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan003 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Спасибо Vladimir_65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Прошил плату ver.6 на пике 458 прошивкой 1.60 и далее не могу больше ни чем прошить, внутрисхемно пробовал минипро, и в воздухе тоже пробовал, не шьёт. Адаптер определяется, в проге опком в настройках видно что версия прошивки 1.60, но диагностика с авто не работает. куда рыть , не пойму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 проверьте этот разъём. у меня половина проводов были обжаты вместе с изоляцией . я их отрезал и каждый припаял к разъёму.проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Вообщем всё ясно, у меня фейковый чип pic18f458, хотя обозначение на нем именно это. Никто не пробовал восстанавливать именно фейковый чип, без замены последнего на оригинальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 В 20.09.2017 в 06:24, Mihail82 сказал: Добрый день, нет смысла заказывать PIC18F458, когда можно перепрошить фейковый чип, обращайтесь в личку, выйдет намного дешевле и как? Человека давно не было на форуме. Кто нибудь владеет информацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balaxmed 0 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 19.01.2016 в 22:12, zheka73 сказал: OCFlashPro.rar можете этот файл скачать и оставить мне на яндексе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Добрый день ! поделитесь конфигом по ORANGE ? меняю проц на новый со старого не скачать. сам дам ответ , нашел видео сдесь на форуме и" подглеядел" .На столе все заработала буду пробывать на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
