Руководство по восстановлению OP-COM
AEN
1 час назад, dasha08 сказал:
Спасиб. Буду пробывать.
Пробуйте) Я делал так, отпаял PIC и тонкими проводами подпаялся прогером pickit 2 к микрухе по схеме и прошил без проблем, и запаял обратно и всё работает)))
12 часов назад, VOLTA-A сказал:
Под К150, тоже надо выпаевать?
12 часов назад, dasha08 сказал:
Да, желательно.
9 часов назад, dasha08 сказал:
А если сделать так
Если у Вас плата Опком Нью как на картинке, то именно для перепрошивки процессора и сделаны эти пятаки. Свой Опком я так и шил при помощи Minipro TL866ii Plus.
У других версий плат пятаков нет.
31 минуту назад, DWT сказал:
У меня Op com5. Как мне подпаеваться? Если есть схема или ссылка, скинте пожалуйста.
17 минут назад, dasha08 сказал:
Отправил в личку.
В 16.01.2019 в 20:51, DWT сказал:
Отправил в личку.
Можно и мне повторить? Заранее благодарен
  • 3 недели спустя...
В 14.07.2018 в 11:56, skorpi08 сказал:
Ничего там не вижу для PIC18F45K80.
Я пробовал с PICKIT программировать, это не для этого процессора.
Привет!
Хотел узнать нашли ли решение с PIC18F45K80.
У меня на таком же процессоре, его прошили, и теперь не работает.
Я так понимаю это то что китайцы продавали с надписью OP-COM микропроцессором?
Прошивки есть ли на него? И как я понял только через программатор. Через OCFlashPro его не прошить.
На данный момент только через программатор. Других решений нет. (Но это в том случае что он у вас не определяется OCFlashPro )
3 часа назад, uragan сказал:
Как раз он определяется, пишет версию прошивки 1,45 в программе опком тоже пишет, но машину не видит.
Но если я заливаю например прошивку 1,47 или 1,39, и снова считываю  OCFlash то пишет 1,45.
Вопрос можно ли как то проверить работоспособность кабеля без машины?
В принципе залить прошивку на прямую в МК не есть проблема, вопрос прошивка на 90кб подходит к  18F45K80.
Просто я не совсем понимаю там стоит реально 18F45K80 который соответствует даташиту или китайский одноразовый перемаркер?
  • 2 недели спустя...
Кто нибудь шил pic18f458 внутрисхемно с помощью minipro?  Что то никак не могу прошить, на ID уже ошибка.
6 часов назад, chip сказал:
PicKit надо. Пробовал сначала минипро не взял, PicKit за секунду сделал))
Я знакомому шил внутресхемно,а в своём пришлось сдувать pic
Минипро отлично шьёт этот PIC, собственно как и пиккит. И внуьрисхемно и в панельке.
В 13.02.2019 в 17:01, vovan003 сказал:
Привет!
Попробуй OpCOM Loader, может что получится.
OpCOM Loader
https://yadi.sk/d/syAYqvN2iia_Nw
OP-TEST.rar
Прошил плату ver.6 на пике 458 прошивкой 1.60 и далее не могу больше ни чем прошить, внутрисхемно пробовал минипро, и в воздухе тоже пробовал, не шьёт. Адаптер определяется, в проге опком в настройках видно что версия прошивки 1.60, но диагностика с авто не работает.
куда рыть , не пойму...
проверьте этот разъём. у меня половина проводов были обжаты вместе с изоляцией . я их отрезал и каждый припаял к разъёму.проблема ушла.
Вообщем всё ясно, у меня фейковый чип pic18f458, хотя обозначение на нем именно это.
Никто не пробовал восстанавливать именно фейковый чип, без замены последнего на оригинальный?
В 20.09.2017 в 06:24, Mihail82 сказал:
Добрый день, нет смысла заказывать PIC18F458, когда можно перепрошить фейковый чип, обращайтесь в личку, выйдет намного дешевле ;)
и как?
Человека давно не было на форуме. Кто нибудь владеет информацией?
Добрый день ! поделитесь конфигом по ORANGE ? меняю проц на новый со старого не скачать.
сам дам ответ , нашел видео сдесь на форуме и" подглеядел"  .На столе все заработала буду пробывать на авто.
