MaxR 53 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Добрый всем день. Двигатель работает на холостом нормально, пока не перейдёт в режим сверх обедненной смеси и не выходит из него. При нормальной работе давление топлива 12 мРа, положение дроселя 12%, егр 0, впуск 30 кПа, угол зажигания 5°, форсы 0.64 ms. Делаем перегазовку, отпускаем педаль газа, переход в сверх бедную смесь, получаем топливо 8.5 МПа, дросель 13.3%, егр 13, выпуск 53-60 кПа, угол зажигания 25°, формы 0.5 ms. И стоит на холостом колбасит вплоть до заглыхания. Может сам сразу выйти с сверх бедной, может после следующей перегазовки либо если включить D на коробке и газонуть. Голову уже сломал в чем дело, почему нет выхода со сверх бедной смеси, причём при отпущеной педали газа исправно отрабатывает флаг холостого хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Может клапан егр? меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 34 минуты назад, Dgrifon сказал: Может клапан егр? Заменен егр клапан, тнвд, датчик давления, насос в баке. Второй мотор есть у хозяина, с него и брал запчасти. Формы стоят родные с этого автор. Кстати, вместо родного мотора стоит мотор, толи с алеона, толи с авенсиса. И со слов хозяина, все началось с замены мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Давление в цилиндрах ?? показание датчика ДМРВ на не заведённом двигателе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 32 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 А давление выпуска в два раза больше, может катализатор ? Был случай кусок откололся и то нормально работал, то перекрывал может у тебя похожий случай ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Давление в цилиндрах не померил, дмрв у него нет, он на объсолютнике. Какое давление должно быть на холостом у этого движка? Мотортестер есть, могу померить, но в понедельник. Кат посмотреть непросто, датчик после как коллектора стоит, единственное противодавление выпуска помнить мотортестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 А VVTi --- проверял может его подклеивает после перегазовки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Vvti проверял, по синхре дпкв и дпрв, все встаёт в норму. Ещё на ходу, когда сверх бедная смесь, ощущаются подергивания двигла как при пропуска воспламенения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 3 часа назад, MaxR сказал: Заменен егр клапан, тнвд, датчик давления, насос в баке. Второй мотор есть у хозяина, с него и брал запчасти. Формы стоят родные с этого автор. Кстати, вместо родного мотора стоит мотор, толи с алеона, толи с авенсиса. И со слов хозяина, все началось с замены мотора. Заглуши ЕГР, у меня так было, некорректно работал. Соответственно душил выхлопом на холостых а не обеднённая смесь. Заметил что, как только ЕГР начинает работать(6% открытия вроде) мотор начинало колбасить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Да заглушить не проблема, только эта зараза выкидывает ошибку по егр, чек гореть будет. Если его душит, то есть смысл в истории с катом, обязательно проверю противодавление выхлопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Привет. Может чем поможет.... http://bvy.su/oborudovanie/66-to По параметрам вроде все в норме у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 26 минут назад, MaxR сказал: Да заглушить не проблема, только эта зараза выкидывает ошибку по егр, чек гореть будет. Если его душит, то есть смысл в истории с катом, обязательно проверю противодавление выхлопа. Да ты заглуши и проверь, с ошибками потом разберёшся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 В понедельник проверю все и отпишу о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Добрый день. Сегодня заглушил EGR, проверил противодавление впуска. все с этой заразой впорядке "на мой взгляд". Взгляните на осцылки, может кто увидит, что я просмотрел. Снято Mt Pro 4. Мне вот интересно, после перегазовки переход в режим сверх бедной смеси, но должен ли мотор при установки оборотов и флага "холостой ход" выходить из него? ДД остывший двигатель.mt4 ДД прогретый двигатель.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Ошибок нету? Когда колбасит, обороты не с протроем набирает? Может форсы? Стоит взглянуть коррекции по обоим банкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Обмотки форс на корпус прозвони, болячка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 2 часа назад, Zayd сказал: Ошибок нету? Когда колбасит, обороты не с протроем набирает? Может форсы? Стоит взглянуть коррекции по обоим банкам. Ошибок нет. Единственное что смущает, это Долговременная топливная коррекция, всего в -15, хотя вроде на сверх бедной должна быть в -50. Обороты набирает нормально, без троения. Кислородник стоит один, после первого ката. 2 часа назад, меркул сказал: Обмотки форс на корпус прозвони, болячка. Вот обмотки не проверял на корпус. Формы родные стоят, от родного компа чёрного цвета, меняные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 6 часов назад, MaxR сказал: ДД остывший двигатель.mt4 ДД прогретый двигатель.mt4 ... есть подозрения, что выхлоп не дышит правильно... Это мт4...., есть нюансы по определению правильности величины противодавки. Советую врезать манометр... Выхлоп не слишком ровный? Пульсации чувствуются? На холостых при работе в обедненной смеси, дыхало очень важна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 6 часов назад, danis11 сказал: ... есть подозрения, что выхлоп не дышит правильно... Это мт4...., есть нюансы по определению правильности величины противодавки. Советую врезать манометр... Выхлоп не слишком ровный? Пульсации чувствуются? На холостых при работе в обедненной смеси, дыхало очень важна! Не проще тогда карт вырезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 6 часов назад, MaxR сказал: Не проще тогда карт вырезать? По моему мнению надо найти причину а уже потом резать. Как тебе проще, решать тебе и только тебе... Я высказал свое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А свечи оригинальные ?, некоторые вкручивают похожие и они на 3-4мм короче, далее такая-же проблема с дерготней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 7 часов назад, danis11 сказал: По моему мнению надо найти причину а уже потом резать. Как тебе проще, решать тебе и только тебе... Я высказал свое мнение. Извените, я не с сарказмом говорил. Я обязательно проверю, только вот кислородник за катом, придётся перед катом дыру просверлить и видеоэндоскопом глянуть, а потом заварить отверстие. 6 часов назад, енч сказал: А свечи оригинальные ?, некоторые вкручивают похожие и они на 3-4мм короче, далее такая-же проблема с дерготней. На старом моторе такиеже стояли, все было гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 1 час назад, MaxR сказал: видеоэндоскопом глянуть Погодь с эндоскопом... Там без ката есть чему разваливаться! Просто просверли, привари гайку и вкрути манометр, чтобы измерить противодавку. Я обычно так делаю... Дело хозяйское. 1 час назад, MaxR сказал: Извените, я не с сарказмом говорил. Не надо извинятся! Тут не школа благородных девиц..., я так надеюсь! Я на "ты"-кание тоже не обижаюсь. Не в Белом доме сидим. ))) 1 час назад, MaxR сказал: На старом моторе такиеже стояли, все было гуд. Чел дело говорит! Не поленись..., проверь! Хотя при этом будет ощущаться запоздалая реакция на аксель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Все понял. Тогда два вопроса: каково максимально допустимое значение противодавления? Какие размеры " правильных " свечей должны быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 25 минут назад, MaxR сказал: каково максимально допустимое значение противодавления Есть много мнений, так как единой технологии измерений до сих пор нет. И в тех параметрах их нет. Я придерживаюсь 100 - 150 мбар на 2500 об/мин. Кто говорит и 0.3 бар не почувствуешь (я лично не согласен). 0.3 это даже уже не начало конца. 0.4 - 0.5 бар - уже похороны. Повторюсь - это мое мнение, иначе тут выльется обсуждение на три страницы. 32 минуты назад, MaxR сказал: Какие размеры " правильных " свечей должны быть? Строго по каталогу для данного двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
