malyr 10 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Сlip v.153 Альянс купленный в Китае. Как купил Клип сразу не заметил , что есть проблема ,но проблема была сразу . Связь обрывалась, но не так часто . При продолжительной диагностике подключал зарядное , связь реже рвалась . Сейчас ваще диагностику не сделать , передергивание USB не помогает . Разъем OBD передернуть раньше помогало ,сейчас не надолго . Продавану проблему описал , так они ответили , ... больше такое оборудование не продаем. Прошу откликнутся . Возможно не у меня одного такая проблема и она решаема. http://yadi.sk/i/apvF1tAd3AydMk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 19.12.2017 в 23:22, malyr сказал: Сlip v.153 Альянс купленный в Китае. Как купил Клип сразу не заметил , что есть проблема ,но проблема была сразу . Связь обрывалась, но не так часто . При продолжительной диагностике подключал зарядное , связь реже рвалась . Сейчас ваще диагностику не сделать , передергивание USB не помогает . Разъем OBD передернуть раньше помогало ,сейчас не надолго . Продавану проблему описал , так они ответили , ... больше такое оборудование не продаем. Прошу откликнутся . Возможно не у меня одного такая проблема и она решаема. http://yadi.sk/i/apvF1tAd3AydMk если еще актуально, попробуй на другой машине, у меня с такой проблемой дело было именно в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 50 минут назад, bar0n сказал: если еще актуально, попробуй на другой машине, у меня с такой проблемой дело было именно в машине. глупость! это проблема китайских клипов, без доробатки не только связь может обрывать. и это не зависимо, альянс или ртл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 1 минуту назад, васян сказал: глупость! это проблема китайских клипов, без доробатки не только связь может обрывать. и это не зависимо, альянс или ртл да что за хваленая доработка?, я не в китае купил и даже гарантию дали 4 месяца, а все равно связь рвет, поменял комп реже связь пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 35 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 также рвало а потом вобще перестал связываться я менял CY37064P100 на плате юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 если про резисторы по кан линии, то это распространенная ошибка но не в ту степь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 35 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Находим APLIISO.S19 в папке C:\ASDE\MODULES\ меняем расширение "S19" на "bak". Запускаем Clip. Если на 20% процентах зависает, то ждем окончания ошибки, закрываем программу. Обратно переименовываем APLIISO.bak в s19. Идем в C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ находим APLIICAN.S19 меняем расширение "S19" на "bak". Запускаем Clip. Если в первом случаи не запустится, а во втором запустится, значит виновата плата CAN. Если в первом и во втором не запустится то виноваты и CAN и ISO. это проверка когда клип не может загрузиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 1 минуту назад, sergafoka сказал: также рвало а потом вобще перестал связываться я менял CY37064P100 на плате юсб спасибо! возьму на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 17 минут назад, bar0n сказал: да что за хваленая доработка? на эти вопросы есть масса ответов по форумам. неполенитесь и доработайте, кварцы махнуть,резаки.... для вас спокойней будет работать. а то случай к случаю не приходиться, еще привалит чего в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 3 минуты назад, sergafoka сказал: Находим APLIISO.S19 в папке C:\ASDE\MODULES\ меняем расширение "S19" на "bak". Запускаем Clip. Если на 20% процентах зависает, то ждем окончания ошибки, закрываем программу. Обратно переименовываем APLIISO.bak в s19. Идем в C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ находим APLIICAN.S19 меняем расширение "S19" на "bak". Запускаем Clip. Если в первом случаи не запустится, а во втором запустится, значит виновата плата CAN. Если в первом и во втором не запустится то виноваты и CAN и ISO. это проверка когда клип не может загрузиться. запускается, но обрывается часто связь, напрягает при записи параметров в движении. Иногда не запускается, но помогает либо карточку достать и вставить, либо переподключить клип, либо перезагрузить винду 5 минут назад, васян сказал: на эти вопросы есть масса ответов по форумам. неполенитесь и доработайте, кварцы махнуть,резаки.... для вас спокойней будет работать. а то случай к случаю не приходиться, еще привалит чего в машине. почитаю если найду. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 попробуй короткий шнур на USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 1983 0 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 доброго всем вчера пришел клип тоже из поднебесной и решил протестировать,установил последнюю актуальную версию и погнал,на одном авто нормально все считал а вот на второй пару минут и отваливается соединение вот тож чешу репу,или коробочку вскрывать либо другой софт попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Как бы еще рано говорить, но вроде как найдено решение. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Присылать в ремонт это как бы не решение😌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 "Найдено решение" - это констатация факта, а не само решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Ещё б исправить пониженное напряжение. Клип видит на 2 вольта меньше, требует 12.6 , кажет 12,3 , а на заведённый тачке 14.3 в этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgrey 49 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 17 часов назад, vermilion1988 сказал: Ещё б исправить пониженное напряжение. https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/ремонт/низкое-напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Спасибо. Поправим косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 у меня клип на чипе RTL2002, рвет связь когда запускаешь машину, так если подключился к заведенному авто или не заводишь но включенное зажигание связь не рвет, но стоит только запустить стартер обрыв связи. Есть клип Аллианс, тот работает вообще без обрывов, но хуже читает по к-линии старые авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 42 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 20 часов назад, Vasya_paprik сказал: у меня клип на чипе RTL2002, рвет связь когда запускаешь машину, так если подключился к заведенному авто или не заводишь но включенное зажигание связь не рвет, но стоит только запустить стартер обрыв связи. Есть клип Аллианс, тот работает вообще без обрывов, но хуже читает по к-линии старые авто. Перевір на скільки просідає напруга АКБ автомобіля при старті! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 55 минут назад, Igorian сказал: Перевір на скільки просідає напруга АКБ автомобіля при старті! Рве звязок на кожному авто. Ти маєш увазі заміряти на скільки просідає напруга, щоб підловити момент при якій напрузі зрив звязку?? Але то треба мріти на ОБД роз"ємі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Є дуже просте рішення. З ОБД пін 16 через діод Шоткі 3 А подати +12 на повербанк. А вже з повербанка на 16 пін фішкі Кліпа через вимикач. Повербанк це 4 літіві батарєйкі з"єднані послідовно з модулем контролю заряда. Є ще кілька привидів чому Кліп рве з"вязок. Але живлення це основне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
