Нужна помощь сделать IMMO OFF ford focus 2004 1.6dtci
karlsoncik
Нужна помощь сделать IMMO OFF ford focus 2004 1.6dtci damp прилагаю.
Понял что дело гиблое прибить иммо, стал разбираться.
машина не заводится, иммо моргает.
В блоках следующее-
панель
Описание                               Данные
ECU Part Number                        4M5T-010849-CJ
VIN Code                               WF0WXXGCDW4T74879
ECU Serial Number
Manufacturing Date               2004/9/6
Серия авто                           Ford Focus/C-Max 2004
Выбраный ЭБУ                     ipc_can_focuscmax_2005_2
Протокол связи                     CAN
Вus Type                               HSCAN                                  ==================================================================
Код   Описание
U2510 CAN - Invalid data for Vehicle Security.
мотор
|Описание                               Данные
ECU Part Number                  4M51-12A650-KE
VIN Code                               ----
ECU Serial Number                1876040712C2
Manufacturing Date               2004/9/8
System ИНФО
Серия авто                          Ford Focus C-MAX
Выбраный ЭБУ                    pcm_can_edc16_16di_focus_2004
Протокол связи                   CAN
Bus Type                              HSCAN
Код   Описание
P1603 EEPROM data corrupted
P1000 On-Board-Diagnostic (OBD) systems set-up tests not complete
P2584 Fuel Additive Control Module MIL Request
А вот при попытке прописать ключ картина такая как на картинке
ford.rar
Янис, врят ли. Нет решений на этот блок. А в чем причина такого действия? При наличии ФОРД-ВСМ можешь факать все форды до 2008-2009 годов в любом направлении - перевязка блоков, ключей и насосов... :) Приобрети, если нет в наличии - полезная штука..  ;)
только такой
Poprobui potom otpisisi. immo off na forde edc16c3
eeprom immo off.rar
Судя по ошибкам моторника он слетевший да и сам дамп кривоват.
Держи для сравнения.
ford focus2 1.6tdci.rar
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, аналогичная проблема с теми же ошибками, вот только ключи прописываются, при попытке востановить синхру ошибка после ввода INCODE. Чем все таки закончилось дело? Файлы прикрепить немогу
Чем восстанавливаете синхру? ids ? Был у меня прикол такой,идска бракованная попалась,менял по гарантии.Программирование слетало после ввода ин-аут,а остальное работало( ошибки,лайв,исполнители)
Так,для информации.
Пробовал скандоком, IDS нету
damp.rar
Машину завели дело было в синхронизации, поехал дамп моторника. Так что в этом случае или руками или замена моторника. Сканеры бессильны, по крайней мере в моем случае.  Зато ИДС в пути :)
ребят ненадо изобретать велосипед.
IDS рулит. ставишь моторник, при инициализации ids читает новвый вин из моторника, говорите НЕТ.
затем вводите вин машини, и с сервера IDS сaм прошивает нужный софт в моторнике.
после програмируете PATS и форсунки если надо. все занимает гдето час времени, с перекурами
Ничего он не рулит,вот на программировании PATS какраз косяк,так как моторник outcode при привязке выдаёт 000000
для невнимательных!!
http://carmasters.org/uploads/monthly_08_2014/post-219-0-36472700-1408740264.jpg
адаптацию проводил под каким вином? донэра или пациента?
Прочитай может внимательно тему-блоки родные!! Вины родные!! Нет синхры и не делается потому что епром от просадки покривился!!!P1603 EEPROM data corrupted и outcode 000000.
Когда попадётся такая машина(кстати в мазда3 1.6TDI такая же беда)-может поймёш.Будеш идсом своим идеэсить а в итоге - нуль
Прочитай может внимательно, Прочитай может внимательно ---- тема иммо офф, при адаптации чужого моторника,
в ответах, что то незаметил того, на что вы все время  пытаетесь обратить моё внимание...  :)
за совет спасибо, приму на вооружение, в практике всякое может попасться.
Из личного опыта - Ford VCM OBD оно же FoCom ни синхру ни ключи не дало прописать, вываливалось с ошибкой эбу.
Зато потёрло на ура. Благо был скандок им и исправил всё.
  • 1 год спустя...
эммм, а собственно пока он имму не скушаеть он не даст шить читать.
Пока не приштопаешь 2 ключа к приборке , машина не заведётся, в помощь IDS
  • 8 лет спустя...
Добрый всем день, таже проблема ошибка 1603 , в еепром строки 60 и 70 пустые, подскажите что там должно лежать. ключи? и можно это вытянуть и записать из приборки? спасибо
Не знаю у кого как , но понял, слитают в еепром 4 строки( сравнил несколько дампов, слетевших и бекапов) записуешь их обратно и все, потом удаление ключей и запись заново ключей.
  • 11 месяцев спустя...
прошу помощи - такая же проблемма
Ford Focus 2005 1.6TDCI Duratorg_ MT_
WF0WXXGCDW5J00930
Bosch 0281011263
SW: 1039S04403
EDC16C3
Видимо слетела синхра. ЭБУ-ПСМ на связь не выходил. После прошивки IDS-ом и при замкнутом Главном реле ЭБу-двигателя на связь выходит и даже данные вижу- (обороты и давление топлива выбирал) но двигатель не крутиться стартером и по движку ошибка - "не запрограмирован Иммо".  Иммо-приборка видимо ключи видит, т.к. при включении зажигания иммо-лампочка перестает моргать-тухнет но привязанных ключей=0. Движок стартером не крутит. Чем только не пробовал привязать ключи - не получается. Или его обязательно нужно сделать Verginom? Подскажите чем это исправить...
Иммо в моторнике. Снимай моторник там епром надо править и потом форсканом прописать ключи.
4 минуты назад, iliynalex сказал:
вот это было в его родном ЕЕПРОМе, но ВИН не совпадал с авто и непонятно как он ездил. После заливки IDSом блок стал віходить на связь и выдавать иденты и даже дату параметров. Я вычитал VID файл из ЕЕПРОМки и поправил в ней ВИН и залил, но всеравно не могу привязать ключи.
EDC16_MPC556_95160_eeprom-20260303-092730_Old_PCMFls.bin
EDC16_MPC556_95160_eeprom-20260303-092730_Old_PCMFls_WF0WXXGCDW5J00930.bin
что нужно поправить в ЕПРОМке? Сделать девочкой?
и почему не подтягивается главное реле . Перемыкаю его контакты и только тогда ЭБУ на связи.
вот это получился virgin делал в IUD32. Может кто поможет проверить
EDC16_MPC556_95160_eeprom-20260303-092730_Old_PCMFls_WF0WXXGCDW5J00930_Vgin-IUD32.bin
Т.е. мне залить в ЕЕПРОМку вергин и далее сделатьзамену блока IDSom ? И далее ??? С приборкой что делать?
или залить Вергин и просто Форсканом прописывать ключи ?
