steck 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 А если easydiag даёт 2 коротких пика вместо 3-х как раньше все свисток погиб? Предыстория: прошился на 11.61 стал пищать 2 раза и предлагает выйти при выборе марки или не удалось сбросить разъём,откатил на 11.57 и ничего не изменилось разьем из новой партии 968590153— заметил что менялась при прошивки версия диагностического программного обеспечения с 10.01 на 10.03 и обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 11 минут назад, DenFis сказал: Номер сканера 968590071425 Из старой партии. Когда вы его вскрыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steck 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 10 минут назад, steck сказал: А если easydiag даёт 2 коротких пика вместо 3-х как раньше все свисток погиб? Предыстория: прошился на 11.61 стал пищать 2 раза и предлагает выйти при выборе марки или не удалось сбросить разъём,откатил на 11.57 и ничего не изменилось разьем из новой партии 968590153— заметил что менялась при прошивки версия диагностического программного обеспечения с 10.01 на 10.03 и обратно Просто не пойму может не те прошивки лью из декабрьского архива тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 11 минут назад, steck сказал: А если easydiag даёт 2 коротких пика вместо 3-х как раньше все свисток погиб? Предыстория: прошился на 11.61 стал пищать 2 раза и предлагает выйти при выборе марки или не удалось сбросить разъём,откатил на 11.57 и ничего не изменилось разьем из новой партии 968590153— заметил что менялась при прошивки версия диагностического программного обеспечения с 10.01 на 10.03 и обратно Дурная голова рукам покоя не дает. Сколько уже писано-переписано, чтобы не запускали родное приложение и не обновлялись родной прошивкой... Наверное, если в собрать всю статистику сообщений, то это будет иметь самый высокий рейтинг. И все равно запускают.... 12 минут назад, steck сказал: Просто не пойму может не те прошивки лью из декабрьского архива тоже самое У вас старый серийник. В декабрьском архиве прошивка для нового. Уже сто раз выкладывали прошивку для старого серийника. И в шапке она тоже лежит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 16 минут назад, DenFis сказал: Номер сканера 968590071425 Зарегистрирован на - supermario10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steck 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 10 минут назад, Oleg2016 сказал: Дурная голова рукам покоя не дает. Сколько уже писано-переписано, чтобы не запускали родное приложение и не обновлялись родной прошивкой... Наверное, если в собрать всю статистику сообщений, то это будет иметь самый высокий рейтинг. И все равно запускают.... А я не с родной программы обновил, я закинул к маркам декабрьским, потом спросил тут сказали не нада, сходил покурить и удалить забыл запустил и он автоматом обновился, короче накосячил((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 20 минут назад, Oleg2016 сказал: А для чего это надо? Чтобы гадость человеку сделать? Я просто не вижу в этом смысла... При чём тут гадость?Или вы думаете официалы только официал продают? Да и мы не знаем что за свисток у человека и откуда.Пусть фото бумажек выложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 25 минут назад, Oleg2016 сказал: Дурная голова рукам покоя не дает. Сколько уже писано-переписано, чтобы не запускали родное приложение и не обновлялись родной прошивкой... Наверное, если в собрать всю статистику сообщений, то это будет иметь самый высокий рейтинг. И все равно запускают.... Видимо еще надо в шапку добавить красными буквами )))) как и про подключение к авто с родной оболочкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Люди,помогите разобраться с ситуацией,есть такой свисток: golo s/n 96919002... После установки следующих приложений: x431_pro3s_3_11.011 dpulinkmanagerservices_v1_00_016_en diagbaseservice Вышло такое:версия PCB v1.00.000,версия Boot 1.23.001. Версия программного обеспечения:02.24,Версия микропрограммы 11.57,при соединении с машиной пишет код 5,через попытку связи через обд просто выкидывает на выход. Теперь мучает вопрос,как все это произошло,родное приложение было удалено,и как теперь с этим бороться.Подскажите,буду очень признателен. x431_pro3s_3_11.011.apk diagbaseservice.apk dpulinkmanagerservices_v1_00_016_en.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenFis 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 1 час назад, genaauto сказал: Зарегистрирован на - supermario10 Странно, канверт был запечатан. Можно что нибудь сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steck 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 1 час назад, Oleg2016 сказал: Дурная голова рукам покоя не дает. Сколько уже писано-переписано, чтобы не запускали родное приложение и не обновлялись родной прошивкой... Наверное, если в собрать всю статистику сообщений, то это будет иметь самый высокий рейтинг. И все равно запускают.... У вас старый серийник. В декабрьском архиве прошивка для нового. Уже сто раз выкладывали прошивку для старого серийника. И в шапке она тоже лежит... С этой прошивкой Configure 11.57 - 2.24 пикает 2 коротких и один длинный и все тоже самое =( а с прошивками от июня по декабрь по 2 коротких и все =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 19 минут назад, steck сказал: С этой прошивкой Configure 11.57 - 2.24 пикает 2 коротких и один длинный и все тоже самое =( а с прошивками от июня по декабрь по 2 коротких и все =( Залочил уже. Сделай: 1. скачать в EasyDiag в Google Play, войти и скачать eobd2 22.53 и прошивку 2. Запустите EOBD 22.53 на автомобиле и найдите протоколы, если программа хочет обновить прошивку - согласитесь 4. После этого отсоедините адаптер и скопировайте папку chlaunch 5.удалите EasyDiag 6. Посъйлайте ко мне в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 34 минуты назад, kostya7 сказал: Люди,помогите разобраться с ситуацией,есть такой свисток: golo s/n 96919002... После установки следующих приложений: x431_pro3s_3_11.011 dpulinkmanagerservices_v1_00_016_en diagbaseservice Вышло такое:версия PCB v1.00.000,версия Boot 1.23.001. Версия программного обеспечения:02.24,Версия микропрограммы 11.57,при соединении с машиной пишет код 5,через попытку связи через обд просто выкидывает на выход. Теперь мучает вопрос,как все это произошло,родное приложение было удалено,и как теперь с этим бороться.Подскажите,буду очень признателен. x431_pro3s_3_11.011.apk diagbaseservice.apk dpulinkmanagerservices_v1_00_016_en.apk Какои сериник у вас? Должен быти из новых, почему вы зашыли 11.57 2.24? Должны были , 11.57 10.03. Шяс пробуите перезалити прошывку, если не поможет (толико вскрыти) 22 минуты назад, steck сказал: С этой прошивкой Configure 11.57 - 2.24 пикает 2 коротких и один длинный и все тоже самое =( а с прошивками от июня по декабрь по 2 коротких и все =( Вам тоже придёца вскрывати и вернути адаптер в заводцкои вид.(есле метод ивана не прокатет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 38 минут назад, DenFis сказал: Странно, канверт был запечатан. Можно что нибудь сделать? Можно, но за Деньги( даже дешевле чем купить марку у китайцев) - здесь это не любят, говорите шёпотом..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 11 минут назад, genaauto сказал: Можно, но за Деньги( даже дешевле чем купить марку у китайцев) - здесь это не любят, говорите шёпотом..... Вы уверены что это его адаптер? Вы ему востоновите (это не проблема). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 11 минут назад, KILER13 сказал: Вы уверены что это его адаптер? Вы ему востоновите (это не проблема). Всё очень просто - пропустим через проверку на DZ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 11 минут назад, genaauto сказал: Всё очень просто - пропустим через проверку на DZ) Фото конверттика, самыи надёжныи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 14 минут назад, KILER13 сказал: Фото конверттика, самыи надёжныи. Фото конверта ему может и клиент прислать. А проверку на реальное подключение адаптера не обманешь) KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostya7 2 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 36 минут назад, KILER13 сказал: Какои сериник у вас? Должен быти из новых, почему вы зашыли 11.57 2.24? Должны были , 11.57 10.03. Спасибо.А вы не можете кинуть ссылку на эти приложения,а то у меня их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenFis 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 14 минут назад, genaauto сказал: Фото конверта ему может и клиент прислать. А проверку на реальное подключение адаптера не обманешь) У меня и адаптер и конверт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 10 минут назад, DenFis сказал: У меня и адаптер и конверт Так в чём проблема, Вам прилюдно продать EOBD или весь софт? Меня здесь заклюют... Барыгой обзавут как минимум - пусть создатели темы Вам сделают бесплатно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 17 минут назад, genaauto сказал: Так в чём проблема, Вам прилюдно продать EOBD или весь софт? Меня здесь заклюют... Барыгой обзавут как минимум - пусть создатели темы Вам сделают бесплатно.... В очередь хотя бы встали....ни грамма совести,первый был болгарин!Хотя нет....там другой клиент. Oleg2016 и RSA1976 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 14 минут назад, genaauto сказал: Вам прилюдно продать EOBD или весь софт Добрый вечер! я думаю не стоит этого делать! потому как "Барыгой"врядли отделаетесь! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 14 минут назад, Nicolson4444 сказал: Добрый вечер! я думаю не стоит этого делать! потому как "Барыгой"врядли отделаетесь! Очень даже Вас понимаю - но как ещё дать понять людям , что не всё бывает бесплатно . С Новым Старым Годом!!! MasterVito 3.0 и Oleg2016 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vatermen86 1 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 49 минут назад, kostya7 сказал: Спасибо.А вы не можете кинуть ссылку на эти приложения,а то у меня их нет. Пробуйте прошить через DZ, потом через про. шейте 11.60. у меня так свисток разлочился и теперь без проблем работает со всеми марками MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
