Alexx13 37 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 8 часов назад, Elektrik1 сказал: С етого надо было и начать ¯\_(ツ)_/¯ ребята в етой же теме писали серийники свистков в паблик не кидать. Не кидать в паблик только серийники от чемоданов!!!!!! Ваши серийники от идиагов, голо, изиков, мдиагов и т.д. Не нужны вообще не кому!!!!! Поймите в чемодане в учетке 100 марок и можно адаптер под учетку купить! А те ребята которые писали не кидать.... Ну что сделают с твоей учеткой, логин пароль сменят... Ну обратно можно поменять ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 3 часа назад, administrgirei сказал: может прошивка не подходит? обратно прошил на 11.52 все работает 3 этапа надо ему 12 часов назад, Elektrik1 сказал: Прикрепил фотку Каким образом? Есть несколько, но все не в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adrmo 0 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 On 2/10/2020 at 9:13 PM, adrmo said: how actiwate golocarcare x431pro stock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 PORCHE 23.75 EN stock. PORCHE.txt russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss_vyc 173 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 BENZ 49.34 EN stock. BENZ.txt AYS и russ_ukr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_ 11 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Всем привет! Подскажите, марка УАЗ 11.10 не открывается. при запуске пишет ошибка программы и перезапустить приложение на оф приборе ПРО3. Есть у кого-то такие же проблемы? И на ситроене 41.60 оф ПРО3 в поток данных когда заходишь, то пишет на английском, типа нет данных/не известно. Есть так же у кого проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deppen_s 3 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 hello friends everyone talking about new libstd for 2020 . but no one sharing any thing about this. how to make new lib file . i have "md5_launch_new_v6_10fit" but not work Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 hello deppen_s 58 минут назад, deppen_s сказал: new libstd for 2020 Currently not in free access Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tom_x 0 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Hi How to make libstd with md5_launch_new_v6_10fit.exe? I can make btsnoop log, but what i must run to make log? I mean any module start or simply enough to connect adapter to phone? What is the latest stock with work this method? If i generate libstd, after i must copy my license.dat( from my eobd22.53) and generated libstd file and brand will work? thx Tom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Дайте пожалуйста ссылку на свежие марки 2020 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas100 17 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Нашел таки время вернуться в тему Клиент всё же нашел время приехать. При этом ему нужен был только работающий спидометр, а на сам ABS ему глубоко наплевать Докладываю результаты эксперимента. Вводные: На марках Опель 42.00-42.04 не удалось прописать конфигурацию блока ABS на Opel Astra H 2008 года. (при этом прописать VIN - без проблем) На призыв помочь, откликнулись несколько человек на разных форумах. Имеем на руках желтый 2.0 с отломом по EOBD 22.53 и красный, которому отломы как известно не нужны. Получили для экспериментов: на платной основе большой "libstd" для желтого, на безвозмездной основе два варианта "большого" libstd.so для красного и один из вариантов платной подписки для красного в тестовом режиме, т.е. бесплатно В результате: Не изменилось ничего, от слова совсем Поведение обоих свистков не изменилось вообще. Поставил в тупик вариант "платной подписки", т.к. там марки даже не запустилась, и даже создал некоторые проблемы по блютуз соединению в других программах пока не перепрошили обратно на обычную (от платного варианта) прошивку, но тут возможны варианты неправильной подготовки свистка, т.е. без претензий. И соответственно этот вариант в эксперименте не участвовал. Вывод на основе эксперимента: "Большой" libstd либо не влияет вообще ни на что, либо существующие варианты не предлагают полного функционала. Вывод 2: Опель всегда считался проблемной маркой для Опеля, и вполне возможно, что это тупо косяк наших китайских братьев, а потому эксперимент можно считать не полным, и требуется время на апробацию на других марках, о чем будет доложено дополнительно. Так что существующие варианты "большого" libstd.so хоронить еще рано К сожалению, по моем профилю, на диагностику машин не очень много, поэтому не готов обещать быстрых отзывов. syncro, Berdia, Linge91 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 1 час назад, Ashapir сказал: Дайте пожалуйста ссылку на свежие марки 2020 года Notes_200220_214848_ab9.docx mers221, adawa, saulius1973 и 5 других 1 4 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Спасибо, а почему невозможно ссылку скачать? Пишет что вложение не доступно borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhidemoh 0 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Вечер добрый! Народ не поделитесь марками бенз и спринтер по возможности по новее, у меня желтый еизидиаг 2.0, 22.53, если можно на сторонний ресурс ато от сюда не могу скачать, заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 4 часа назад, Ashapir сказал: Спасибо, а почему невозможно ссылку скачать? Пишет что вложение не доступно Потому что ты - полезнейший для форума парень, судя по репе и комментам. Потому тебе и прикол для скачивания бросили. На который и я с дури повёлся. Ecuador и russ_ukr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abazar 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Народ, всем привет. Может у кого архивом Arhive7.rar есть возможность поделиться (апрельские марки, работают с EOBD 22.46) Умер жёсткий на буке вчера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Спасибо за помошь, здесь такие отзывчивые люди, как будто я денег занял и не отдал... mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост algirdassg 2 304 Опубликовано 21 февраля, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Правленные Спойлер +---BENZ\---V49.34 +---PORSCHE---V23.75 Положить отлом Ссылка на 7 дней По личкам не буду кидать. Извините VEHICLES.txt Awax, demaker36, Ivaness и 16 других 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 1 час назад, abazar сказал: Народ, всем привет. Может у кого архивом Arhive7.rar есть возможность поделиться (апрельские марки, работают с EOBD 22.46) Умер жёсткий на буке вчера. делюсь !) archive 7.txt russ_ukr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abazar 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 10 минут назад, demaker36 сказал: делюсь !) archive 7.txtНедоступно Спасибо, Юрий. Но ссылку удалили (по правилам форума, скорее всего). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berka 5 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Ребята кто сделает 4 файлов отлом для autosearch? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 32 минуты назад, abazar сказал: Спасибо, Юрий. Но ссылку удалили (по правилам форума, скорее всего). См. Л.С. boss_vyc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 6 часов назад, Ashapir сказал: Спасибо за помошь, здесь такие отзывчивые люди, как будто я денег занял и не отдал... Если бы вы удосужились почитать страницы ранее там все есть.О невозможности скачивания вопросы к администрации форума. russ_ukr и kabanchelo2001 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Дайте пожалуйста ссылку на свежие марки в личку. От сюда невозможно скачать- пишет удалено недоступно. Спссибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas100 17 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 На прошлой неделе (или позапрошлой?) уважаемый gena-auto помог мне восстановить учетку на лаyче, где лежат марки для красного свистка до конца 15 года, а некоторые (типа ресет, ауточерч и пр даже очень актуальные). Может нужно кому? Спойлер AUDI_V27_50_RU__ AustHolden_V42_40_EN__ AUTOSEARCH_V10_71_RU__ BENZ_V47_70_RU__ BMW_V48_80_RU__ CHANGAN_V15_70_EN__ CHANGCHENG_V35_41_RU__ CHRYSLER_V30_00_RU__ CITROEN_V40_91_RU__ DAEWOO_V26_90_RU__ DAIHATSU_V20_10_EN__ DEMO_V15_11_RU__ EOBD2_V22_77_RU__ FIAT_V34_10_RU__ FLYER_V17_71_EN__ FUTIAN_V13_10_EN__ GAZ_V12_10_RU__ GM_V45_40_RU__ HAFEI_V25_01_EN__ HMAZDA_V12_11_EN__ HM_V10_02_EN__ HONDA_V45_80_RU__ HUACHEN_V30_10_EN__ HYUNDAI_V49_40_RU__ ISUZU_V12_34_EN__ JACTY_V18_11_EN__ JIAO_V13_40_EN__ JINLONG_V13_02_EN__ joylong_V10_03_EN__ JPISUZU_V15_70_RU__ KIA_V43_61_RU__ LANDROVER_V32_80_RU__ LIFAN_V12_31_EN__ LIUWEI_TY_V20_31_EN__ LUXGEN_V10_03_EN__ MAHINDRA_V11_05_EN__ MARUTI_V14_05_EN__ MAZDA_V39_90_RU__ MITSUBISHI_V31_60_RU__ NISSAN_V42_80_RU__ OPEL_V41_20_RU__ PERODUA_V13_22_EN__ PEUGEOT_V42_91_RU__ PORSCHE_V21_30_RU__ PROTON_V14_31_EN__ QIRUI_TY_V56_14_EN__ RENAULT_V42_10_EN__ RESETBLEED_V10_80_RU__ RESETBMS_V10_80_RU__ RESETBRAKE_V10_75_RU__ RESETDPF_V10_75_RU__ RESETETS_V10_80_RU__ RESETGEAR_V10_60_RU__ RESETOIL_V10_80_RU__ RESETSAS_V10_80_RU__ RESETTPMS_V10_80_RU__ ROVER_V23_11_EN__ SAAB_V22_90_RU__ SAICMG_V10_51_EN__ SEAT_V27_11_RU__ SKODA_V27_11_RU__ SMART_V17_52_EN__ SPRINTER_V20_50_EN__ SSANGYONG_V18_70_EN__ SUBARU_V22_51_EN__ SUZUKI_V36_20_RU__ TATA_V13_05_EN__ TOYOTA_V48_42_RU__ USAFORD_V45_40_RU__ VAZ_V15_00_RU__ VOLVO_V42_60_EN__ VW_V27_65_RU__ XIALI_V16_60_EN__ XINKAI_V11_13_EN__ ZHONGSHUN_V12_04_EN__ ZHONGTAI_V17_10_EN__ ZHONGXING_V21_04_EN__ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
