А если easydiag даёт 2 коротких пика вместо 3-х как раньше все свисток погиб? Предыстория: прошился на 11.61 стал пищать 2 раза и предлагает выйти при выборе марки или не удалось сбросить разъём,откатил на 11.57 и ничего не изменилось
разьем из новой партии 968590153—
заметил что менялась при прошивки версия диагностического программного обеспечения с 10.01 на 10.03 и обратно
10 минут назад, steck сказал:
Просто не пойму может не те прошивки лью из декабрьского архива тоже самое
11 минут назад, steck сказал:
Дурная голова рукам покоя не дает.
Сколько уже писано-переписано, чтобы не запускали родное приложение и не обновлялись родной прошивкой...  Наверное, если в собрать всю статистику сообщений, то это будет иметь самый высокий рейтинг. И все равно запускают....
12 минут назад, steck сказал:
У вас старый серийник.
В декабрьском архиве прошивка для нового.
Уже сто раз выкладывали прошивку для старого серийника.
И в шапке она тоже лежит...
10 минут назад, Oleg2016 сказал:
А я не с родной программы обновил, я закинул к маркам декабрьским, потом спросил тут сказали не нада, сходил покурить и удалить забыл запустил и он автоматом обновился, короче накосячил(((
20 минут назад, Oleg2016 сказал:
А для чего это надо? Чтобы гадость человеку сделать? Я просто не вижу в этом смысла...
При чём тут гадость?Или вы думаете официалы только официал продают? :) Да и мы не знаем что за свисток у человека и откуда.Пусть фото бумажек выложит.
25 минут назад, Oleg2016 сказал:
Видимо еще надо в шапку добавить красными буквами )))) как и про подключение к авто с родной оболочкой.
Люди,помогите разобраться с ситуацией,есть такой свисток: golo s/n 96919002...
После установки следующих приложений: x431_pro3s_3_11.011    dpulinkmanagerservices_v1_00_016_en    diagbaseservice
Вышло такое:версия PCB v1.00.000,версия Boot 1.23.001. Версия программного обеспечения:02.24,Версия микропрограммы 11.57,при соединении с машиной пишет код 5,через попытку связи через обд просто выкидывает на выход.
Теперь мучает вопрос,как все это произошло,родное приложение было удалено,и как теперь с этим бороться.Подскажите,буду очень признателен.
x431_pro3s_3_11.011.apk
diagbaseservice.apk
dpulinkmanagerservices_v1_00_016_en.apk
1 час назад, genaauto сказал:
Зарегистрирован на - supermario10
Странно, канверт был запечатан. Можно что нибудь сделать?
1 час назад, Oleg2016 сказал:
С этой прошивкой Configure 11.57 - 2.24 пикает 2 коротких и один длинный и все тоже самое =(
а с прошивками от июня по декабрь по 2 коротких и все =(
19 минут назад, steck сказал:
Залочил уже. Сделай:
1. скачать в EasyDiag в Google Play, войти и скачать eobd2 22.53 и прошивку
2. Запустите EOBD 22.53 на автомобиле и найдите протоколы, если программа хочет обновить прошивку - согласитесь
4. После этого отсоедините адаптер и скопировайте папку chlaunch
5.удалите EasyDiag
6. Посъйлайте ко мне в личку.
34 минуты назад, kostya7 сказал:
diagbaseservice.apk
Какои сериник у вас? Должен быти из новых, почему вы зашыли 11.57 2.24? Должны были , 11.57 10.03.
Шяс пробуите перезалити прошывку, если не поможет (толико вскрыти)
22 минуты назад, steck сказал:
Вам тоже придёца вскрывати и вернути адаптер в заводцкои вид.(есле метод ивана не прокатет)
38 минут назад, DenFis сказал:
Можно, но за Деньги( даже дешевле чем купить марку у китайцев) - здесь это не любят, говорите шёпотом.....
11 минут назад, genaauto сказал:
Вы уверены что это его адаптер? Вы ему востоновите (это не проблема).
11 минут назад, KILER13 сказал:
Всё очень просто - пропустим через проверку на DZ)
Фото конверттика, самыи надёжныи.
14 минут назад, KILER13 сказал:
Фото конверта ему может и клиент прислать. А проверку на реальное подключение адаптера не обманешь)
36 минут назад, KILER13 сказал:
Спасибо.А вы не можете кинуть ссылку на эти приложения,а то у меня их нет.
14 минут назад, genaauto сказал:
У меня и адаптер и конверт
10 минут назад, DenFis сказал:
Так в чём проблема, Вам прилюдно продать EOBD или весь софт? Меня здесь заклюют...
Барыгой обзавут как минимум - пусть создатели темы Вам сделают бесплатно....
17 минут назад, genaauto сказал:
В очередь хотя бы встали....ни грамма совести,первый был болгарин!Хотя нет....там другой клиент.
Добрый вечер! я думаю не стоит этого делать! потому как "Барыгой"врядли отделаетесь!
14 минут назад, Nicolson4444 сказал:
Очень даже Вас понимаю - но как ещё дать понять людям , что не всё бывает бесплатно .
С Новым Старым Годом!!!
49 минут назад, kostya7 сказал:
Пробуйте прошить через DZ, потом через про. шейте 11.60. у меня так свисток разлочился и теперь без проблем работает со всеми марками
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
