bank 626 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Ford Transit Custom. Инициализация BCM и программирование ключей - не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MarKeL 0 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать? у меня лаунч голо 3 но пароль и логин от него утеряны, возможно как то восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 51 минуту назад, MarKeL сказал: Здравствуйте подскажите пожалуйста что можно сделать? у меня лаунч голо 3 но пароль и логин от него утеряны, возможно как то восстановить? Все можно сделать. Логин и пароль не нужно. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Форд Мондео 2001 год и ключи прописывал и инициализацию модуля при замене насоса Launch выполнил без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 В 04.10.2021 в 21:36, gaa_32 сказал: Форд Мондео 2001 год и ключи прописывал и инициализацию модуля при замене насоса Launch выполнил без проблем. Ключи новые оригинал или подготовленные чем-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 41 минуту назад, RomanFin сказал: Ключи новые оригинал или подготовленные чем-то? Xhorse Key tool mini подготовил и Launch прописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Адаптировал без проблем, спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Здравствуйте, можыте подсказать если с помощью лаунчя возможно добавить Опция складывания зеркал при постановке на охрану audi q7 2012 ? Кто-то сумел? Есль да' можыте поделиться как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 На Outlander сделал лаунчем EasyDiag 2.0 Только наоборот отключил на зиму, Теперь по двойному нажатию на ключе, складываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 10 минут назад, TRITON сказал: На Outlander сделал лаунчем EasyDiag 2.0 Только наоборот отключил на зиму, Теперь по двойному нажатию на ключе, складываются. Былобы замечятелино и так, но функция отсусвует и в меню машины' зеркала с жостька в дверь складываюца. Я спросил может кто делал на Q . Нужно длинная кодир или как. Можно ответ и в личку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault2021 1 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Здравствуйте,извините,все сообщения не читал, кто подскажет,как бороться с Крайслером 2018+,конкретно не пускает,на Алике видел переходник специально под Крайслер,но он под Аутел идет,подойдет ли он под Лаунч?Кто каким способом борется с этой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Там не вероятно а 100% стоит блок SGW. А то что написал и выложил ссылки Rembeat, это самый оптимальный вариант. Софт диагзон там явно дела в этом вопросе обстоят ни как... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 CRP все связъйваются с серврр лаунча и получают пароли для SGM модули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault2021 1 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 53 минуты назад, ivanovbg сказал: CRP все связъйваются с серврр лаунча и получают пароли для SGM модули Но самое интересное,что ошибки в двигателе я читал и тер через OBDII в меню Лаунча.Я думаю,что и ЕЛМка простая это сделает.У меня тоже Лаунч работает через связь с сервером,но что-то не выходит каменный цветок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 В 28.10.2021 в 20:48, Renault2021 сказал: Здравствуйте,извините,все сообщения не читал, кто подскажет,как бороться с Крайслером 2018+,конкретно не пускает,на Алике видел переходник специально под Крайслер,но он под Аутел идет,подойдет ли он под Лаунч?Кто каким способом борется с этой проблемой? Находите на авто блок SGW, отключаете два разъема от блока SGW и подключаете адаптер launch через OBD connector cabele 12+8 к этим разъемам. При таком подключениии вы сможете удалять ошибки и делать адаптацию... Если же вам нужно это только для одного авто и чтобы постоянно не лазить к блоку SGW можно сделать Bypass Module (выше вам дали ссылки как это сделать), тогда можно будет подключаться к разъему диагностики OBD напрямую без кабеля 12+8. Flagmax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 В 20.10.2021 в 04:20, TRITON сказал: На Outlander сделал лаунчем EasyDiag 2.0 Только наоборот отключил на зиму, Теперь по двойному нажатию на ключе, складываются. Какой маркой читали? Citroen C Crosser (он же Outlander) не смог через митсубиши прочитать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 2 часа назад, andrey115 сказал: Какой маркой читали? Citroen C Crosser (он же Outlander) не смог через митсубиши прочитать... Сдаётся мне что читал он маркой для митсубиши. а читать надо ситроен через ситроен, не думаю что французы и софт в блоках используют от митсубиши да и запчасти не идентичные на данных авто. поэтому и вопрос не корректен. не думаю что у дилеров французских было дилерской оборудование митсубищи для чтения данных авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 4 часа назад, johngold сказал: Сдаётся мне что читал он маркой для митсубиши. а читать надо ситроен через ситроен, не думаю что французы и софт в блоках используют от митсубиши да и запчасти не идентичные на данных авто. поэтому и вопрос не корректен. не думаю что у дилеров французских было дилерской оборудование митсубищи для чтения данных авто Через марки пежо/ситроен получилось зайти прочитать ошибки, не более. Поменять настройки в каком либо блоке не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liquid Metal 0 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Launch EasyDiag 2.0 , активирован в октябре марками xdiag. При подключении к автомобилю Haval F7x и выборе пунктов: Специальные функции-Запись конфигурации некоторых блоков, получаю на смартфоне или планшете (смотря с чего подключаюсь) вот такое сообщение (во вложенной картинке). Перевод имеет смыслом то, что устройство не подключено к сети. Что за сеть имеется в виду? Сеть интернет или сеть какая-то другая , типа подключения к официальным серверам Лаунч?! Но однако запись конфигурации в некоторых других блоках происходит нормально без выхода данного сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Хочу купить на Али (продавец нормальный) LAUNCH X431 PROS V с уже новым DBSCAR IV. Обновления два года. Цена с купоном моим выходит очень приятная. Защита есть от стороннего вмешательства в ПО там? Хочу поставить правленую прогу на офф. планшет что бы грузовые также можно видеть. на сайте лаунч снг такую инфу увидел - "По сообщению Завода LAUNCH для модели PROV4 категорически не рекомендуется устанавливать магазин приложений Google Play, в т.ч. и через сторонние интернет-ресурсы. Это приводит к фатальному краху системы Android и потере работоспособности прибора. Будьте внимательны, Производитель не будет нести гарантийную ответственность по таким случаям." И закрались сомнения, кто может разжевать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Здравствуйте, кто-нибудь пробовал сбросить уровень adblue на dacia lodgy 1.5 dci 2019? Я пробовал, но не могу сбросить его успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 fiat stilo 2001 год что то прописать вообще не удалось так же Proxy запускает но оканчивает безуспешно. Обнова 2020 года Xdiag и Diagzone 2021 ssangyong actyon 1 2005 год дизель замену селектора акпп так же не смогли произвести. По Xdiag 2020 / diagzone 2021 renault espace 5 2017 года 1.6 форсунки прописались корректно peugeot 207 адаптацию робота так же не смогли сделать peugeot 607 на двс с бензиновыми двигателя почему то не видит эбу, с дизелями не каких проблем Ford fiesta 2009 года замена блока подушек безопасности не смог. Пежо партнер 2008 года вин в магнитолу вписал свистки 3.0 glo зеленый и красный 2.0 cтарый MadGeneral и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johngold 138 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 В 22.11.2021 в 10:52, libensborn сказал: Хочу купить на Али (продавец нормальный) LAUNCH X431 PROS V с уже новым DBSCAR IV. Обновления два года. Цена с купоном моим выходит очень приятная. Защита есть от стороннего вмешательства в ПО там? Хочу поставить правленую прогу на офф. планшет что бы грузовые также можно видеть. что за защита? и что значит новый dbscar IV? он вроде не новый. ты имеешь ввиду купить официальный прибор и к нему добавить ломаные марки под грузовики? это реально сделать. оболочку только чуть поправить которая с грузовиками работает и можно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 10 часов назад, johngold сказал: ломаные марки под грузовики? Да, это в том числе..С офф не работал на ломаном софте сам, вот и изучаю. Но вроде понятно теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stargazer 2 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Мазда3 1.6д 2005 г, после заправки жидкости адблю лаунч не смог адаптировать уровень межгород, insaid897, Mems и 2 других 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
