gaa_32 91 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 15 часов назад, gaa_32 сказал: я писал название ML_W166 (типо какой кузов пометку делал) и у меня сохраняло бэкап. Бэкап сохраняет в папку cnlaunch\X431Pro3S\987654321\DIAGNOSTIC\VEHICLES\BENZ\V49.34\BACKUP\*.bin *.bin название бэкапа Если используете другую оболочку путь может быть другим, но суть таже. adawa и ivanovbg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Хонда Цивик 8 седан гибрид (2007 год) привязывал ли кто ключи к иммобилайзеру? Может ли лаунч привязать ключ при утере оригинального ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 29.05.2020 в 12:10, gaa_32 сказал: Хонда Цивик 8 седан гибрид (2007 год) привязывал ли кто ключи к иммобилайзеру? Может ли лаунч привязать ключ при утере оригинального ключа? Купил на разборке сердцевину с ключём, заменил. Зашёл в марку Хонда V46.90 выбрал пункт иммобилизатор, дальше выбрал пункт ключ, затем утеряны все ключи и спросило сколько хочу привязать ключей выбрал 1. Затем на русском языке попросило несколько раз выключить и включить зажигание. Лампа иммо погасла, двигатель завелся. Лаунч отработал на отлично. syncro, dudarchuk, adawa и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Di 2 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Добрый. Может кто подскажет. Можно ли менять конфигурацию авто, а конкретно активировать Круиз Контроль - авто Фрилендер 2014, через x-Diag online ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 С4 Пикассо 1.6d по-моему 2010год . Без проблем прожёг сажевик , единственное нужно внимательно читать условия перед прожигом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 22 часа назад, Zhuks сказал: С4 Пикассо 1.6d Да, прожигается как на ходу (10 минут на постоянной скорости 60 км/ч), так и стоя на месте (5 минут). P.S. Спойлер В прошлом году получил от супруги звиздюлей за то, что сжег участок травы на даче😉 Хотя машина стояла на тротуарной плитке, жара и его потока хватило чтобы достать до газона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Может не в тему , но все же .... Опель астра h 2009. Z18XER при сканировании блоков Лаунч гадит в кан шину и вылазит куча ошибок о отсутствии связи между блоками... За автоком, оп комом такого косяка нет.. adawa и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Заметил такую реакцию на многих опелях и шевроле.Лучше заходить в блоки и читать по отдельности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 13 часов назад, Zhuks сказал: Может не в тему , но все же .... Опель астра h 2009. Z18XER при сканировании блоков Лаунч гадит в кан шину и вылазит куча ошибок о отсутствии связи между блоками... За автоком, оп комом такого косяка нет.. В тему, это должны знать пользователи Лаунча, что при общем сканирование всех блоков, вылезают ошибки по кану которых на самом деле нет, лучше в таком случае, если нет другого прибора, диагностировать в ручном режиме по каждому модулю отдельно, тогда не так просажевается кан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 10 часов назад, Gallant сказал: В тему, это должны знать пользователи Лаунча, что при общем сканирование всех блоков, вылезают ошибки по кану которых на самом деле нет, лучше в таком случае, если нет другого прибора, диагностировать в ручном режиме по каждому модулю отдельно, тогда не так просажевается кан! Через Лаунч проходит куча тачек, первый раз с такой фигнёй столкнулся... Всегда запускаю общий тест... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 5 минут назад, Zhuks сказал: Через Лаунч проходит куча тачек, первый раз с такой фигнёй столкнулся... Всегда запускаю общий тест... Я больше скажу на Zafira b газовых, вплоть до появления ошибок в виде не гаснущей лампочки машины с ключиком, после стирания ошибок все приходит в норму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 354 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Что лаунч, что автоком, не важно. когда при диагностике видете кучу ошибок. Задаете клиенту вопрос! Аккамулятор отключался? Всегда ответ будет да! Это фрезе фраме ( запомненные ошибки) Чисто стираете их и считываете существующие! если они будут! Это вам не жигули! )))))))))))! Так что не ведитесь на кучу ошибок! Шина CAN там постоянно будут ошибки. (помехи, не ответкакогото блока в нужный момент, и т.д) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 2 минуты назад, insaid897 сказал: Что лаунч, что автоком, не важно. когда при диагностике видете кучу ошибок. Задаете клиенту вопрос! Аккамулятор отключался? Всегда ответ будет да! Это фрезе фраме ( запомненные ошибки) Чисто стираете их и считываете существующие! если они будут! Это вам не жигули! )))))))))))! Так что не ведитесь на кучу ошибок! 👍Коллега, полностью поддерживаю! Иногда бывает и так, что ошибок куча по Can шине, особенно у Ниссан просел акб и в каждом блоке. А в Вольво так там в каждой кпопке может проблема возникнуть. В идеале смотреть скринеть и стирать далее читать по новой. Половина и более могут быть информационные и не указывать на проблему! Всем добра и здоровья! insaid897 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Что то марка Vaz V16.01 на Лада Веста SW чудит. Двигатель читает без проблем, abs/esp не подключается никак, электроусилитель руля читает норм. Как то правили, но не доделали Китайцы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 32 минуты назад, gaa_32 сказал: Что то марка Vaz V16.01 на Лада Веста SW чудит. Двигатель читает без проблем, abs/esp не подключается никак, электроусилитель руля читает норм. Как то правили, но не доделали Китайцы. Там ин и не особо нужен. Половина блоков читает рено модуль. Кузовной блок логон 2. Мотор можно и 15 версией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 8 часов назад, adviser2 сказал: Там ин и не особо нужен. Половина блоков читает рено модуль. Кузовной блок логон 2. Мотор можно и 15 версией. В 15 версии поток данных глючный был, нужно язык в системе выбрать английский и тогда поток отображало на русском, в 16 версии это пофиксили. Кузовной модуль в Весте 16.01 норм и так читает. А esp не подключается, хотя добавили его по Лада Веста ещё в V 15.50 и в V 16.01 так и не доделали. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 В 29.05.2020 в 11:10, gaa_32 сказал: Хонда Цивик 8 седан гибрид (2007 год) привязывал ли кто ключи к иммобилайзеру? Может ли лаунч привязать ключ при утере оригинального ключа? такой же вопрос только по w 203 - Может ли лаунчем новый привязать, если один привязанный ключ есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 4 часа назад, vergeltung сказал: такой же вопрос только по w 203 - Может ли лаунчем новый привязать, если один привязанный ключ есть Конечно нет. Вы уже думаете x431 все умеет делать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 20 часов назад, vergeltung сказал: такой же вопрос только по w 203 - Может ли лаунчем новый привязать, если один привязанный ключ есть Попробуй и отпишись о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 да боюсь чтоб проба слишком дорого не обошлась и за этого здесь и спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 подскажите , не нашел спринтера в меню . есть у меня ктс и с4 , хотел по быстрому посмотреть ошибки и облом . вин считывает при автоматическом поиске а дальше пишет - автомобиль не обнаружен . обновы 19 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 22 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 31 минуту назад, jeny сказал: подскажите , не нашел спринтера в меню . есть у меня ктс и с4 , хотел по быстрому посмотреть ошибки и облом . вин считывает при автоматическом поиске а дальше пишет - автомобиль не обнаружен . обновы 19 года Спринтер отдельной маркой идёт Аля коммерческий транспорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Спринтер, Вито, Виано и Ванео. Отдельная марка с подписью Sprinter. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Кто нибудь делал лаунчем активацию круиза на мегане3? Там конгиф в моторнике и приборке поправить вроде нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 В 25.06.2020 в 19:21, MadGeneral сказал: Спринтер, Вито, Виано и Ванео. Отдельная марка с подписью Sprinter. Страно , софт 20 года и не нашел , он находится в марке мерседес или в грузовой марке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
