Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
1 час назад, fort сказал:
А что такая возможность имеется в программе.......
Функция есть, в меню комплектации (если не ошибаюсь), он вроде выполняет затем говорит выключить - включить зажигание затем говорит что ошибка кодирования. Пробовал все доступные для скачивания версии софта, результат один. Я понимаю, что лаунч часто не делает заявленного ( например синхронизация иммо и моторника на MEMS3 Rjver75, К СТАТИ ДЛЯ ВСЕХ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПУНКТ ЛАУНЧА НА РОВЕРЕ У КОТОРОГО СИНХРА В НОРМЕ ТО БУДЕТЕ ПРОШИВАТЬ ТРИО ИЛИ ИСКАТЬ Т4 !!!)
Я просто хотел узнать, может кто делал и тоже не получилось или наоборот!
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 09.05.2019 в 12:29, vergeltung сказал:
спасибо
а старом
отключается без проблем
Старом через инженерку
В 05.02.2019 в 20:16, barkl сказал:
В Mitsubishi Outlander (ASX, Lancer, Pajero) перед изменением кодинга блока ETACS (или Двигателя), есть возможность посмотреть информацию и сохранить её (???) - "Coding Information & Copy" ->Save. Дилерский MUT-3, в таком случае, создает .kon (.cuf) файл, содержащий строку кодинга. Launch тоже вроде бы что то создает, но что, в каком формате и где? ... Я не нашел.  Кто нибудь обращал на это внимание?
Сам спросил, сам нашел. После сохранения ("Coding Information & Copy" ->Save) в папке с маркой создается папка CDate
cnlaunch\X431Pro3S\977090000000\DIAGNOSTIC\VEHICLES\MITSUBISHI\V32.90\CData
В этой папке файл: Z8TXTGF3WХХХХХХХХ_8005.txt
Если открыть его в WinHEX, то в нём мы увидим VIN и строку VARIANT кодинга блока ETACS.
Кто то привязывал ключи на Форд?
Транспондер Техас 4С. Не могу новый ключ привязать. То ли Лаунч (клон Про) косячит, то ли транспондер неисправный, то ли я туплю.
В 07.04.2019 в 16:03, bLeDis сказал:
не рекомендую. На следующем форуме прочитал, что очень плохое качество и может легко сгореть.
А чем лучше сканить грузовики?
59 минут назад, kotik86 сказал:
Делфи или автоком они на алике 1500-2000 руб бери только с блютуз лучше.
Потом купи планшет на винде и будет отлично.
Более мобильный процесс.
13 часов назад, Oleg 310 сказал:
надо 2 шт привязывать 1 не получится добавить
Есть старый ключ и новый. Уже старый стер. По новому привязываю, старый приборка видит, а новый ни в какую.
У меня вопрос: Лаунчем кто то ключи на Форд привязывал, или нужны фордовские сканеры?
26 минут назад, dudarchuk сказал:
Лаунчем ключи Форд привязал. OK,
Процедуру не помните, как лаунч пишет?
Выключить зажигание, отсоединить прибор от разъема, подождать 10 сек, включить зажигание 1-м ключом на не менее 3 сек, включить зажигание 2-м ключом на не менее 3 сек.
Еще нюансы есть?
10 часов назад, dudarchuk сказал:
Еще нюансы есть?
Прибор в смысле лаунч отсоединить?
12 часов назад, Ecuador сказал:
Ну да. Цитирую дословно, пункт 2, после выключения зажигания:
Disconected DLC From The Diagnostic Unit, Wait 10 Sec
И дальше включить зажигание 1-м и потом 2-м ключом.
Я пробовал и с отключенным и с подсоединенным. И сперва старый, потом новый, и наоборот. Старый прописывается, а новый нет. И с одним ключом не инициализируется PATS и не заводится.
Новый ключ прочитать нечем, поэтому и стал вопрос о возможностях Лаунча.
1 час назад, dudarchuk сказал:
Прибор точно не нужно отсоединять.А вот прописать думаю не выйдет.
В 15.05.2019 в 18:06, dudarchuk сказал:
В 16.05.2019 в 09:18, dudarchuk сказал:
Возмите адаптер ELM327 v.1.5 и прогу forscan (https://forscan.org)
На форд фокус 1 ,привязывал надо привязывать сразу 2 -3 дабовлением не получится , и транспортер только из новых третий увидел первые два ни в какую. Хотя все чистые были
4 часа назад, konva сказал:
Дома 3 шт валяются, здесь нет, иначе и не было б вопроса.
3 часа назад, Mark285 сказал:
Привязывал Лаунчем или фордовским сканером ?
Что то про чистые не понял. Новые к старым не подвязываются, или как?
Лаунчем  жёлтый  про 3 чина.
 Было три одинаковых новых чипа из них подвизался только один.
22 минуты назад, Mark285 сказал:
Если ключи удалишь машина заведется когда в памяти иммо будет прописано 2 или более ключей ,с одним не заведется.
31 минуту назад, Mark285 сказал:
Спасибо, про 2 ключа - это понятно.
Про новые чипы нерописываемые - очень полезная информация. Как раз и грешу на транспондер.
Здравствуйте !
Подскажите можно ли Easy Diag 2.0 отключить програмно ABS на Ford Fusion 1.6 2007 МКПП ? Спасибо
2 минуты назад, feniq сказал:
Здравствуйте !
Нет.
Снимите разьем с абс,и отпаяйте светодиод если мылит глаз.
30 минут назад, Ecuador сказал:
Нет.
Отпаять светодиод - это разобрать приборную панель ? Вы с разбором не сталкивались ? Как хоть она снимается =(
6 минут назад, feniq сказал:
Гугл в помощь.
22 минуты назад, Ecuador сказал:
Гугл в помощь.
Уже нашел. Спасибо большое. Сделаю так как вы сказали. Сниму и отпаяю.
Здравствуйте.......!!!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность у лаунча 2.0 сбросить замену масла в раздаточной коробке, на BMW X5 (2011г.)  искал в разных версиях, нету такого пункта......не могу найти.....!!!
Может подскажите где....., или в какой версии.....???
3 часа назад, shuma сказал:
Ест, у каждой версии.
