gagauz91 153 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 2 часа назад, chnurok сказал: Здравствуйте! помогите пожалуйста,нужна инструкция как прописать ключь в иммобилайзер на машину subaru outback 2005 г, имею easy diag 3.0 онлайн активация Пробуйте, но x431 по субару не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 10.07.2018 в 08:10, Ivaness сказал: В Citroen V41.47 появилась возможность изменять конфигурации автомобиля в BSI. Конфигурация, правда, проходит странно. Сначала ругается, что процедура невозможна, но через секунду процесс идет дальше и завершается успешно. В версии Citroen V41.50 конфигурация автомобиля в BSI поправлена, процесс проходит гладко! Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 привет, мне нужна твоя помощь пожалуйста я хочу поменять мой ecu opel vectra c 2007 моим диагностическим инструментом является Launch X431 hi i need your help I want to change my eu opel vectra c 2007 my diagnostic tool is Launch X431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegat24 2 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Добрый вечер. Ситуация с Jeep гранд чероки WJ V8 2000 г на диагностике не видит блок ABC. в колодке напряжение приходит. вскрыли блок провода пропаяли которые вызывали опасения. на гидронасос напряжение подавали работает. Параллельно иногда неправильно показывает скорость. Реально около 40 по спидометру 20. ошибка по ABC висит на приборке. при диагностике движка некоторые параметры очень сильно скачут, например температура воздуха -50 -+87 по давлению масла тоже хаотично, при этом напряжение на датчике (на диагностике) ровно стоит не пляшет. при этом двигатель работает более менее ровно не идеально, но без резких изменений. Вопрос что это может быть неисправность самого вистка или реально мозги приходят такие сигналы, или провода где то перетерлись? gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 14 часов назад, Renegat24 сказал: Добрый вечер. Ситуация с Jeep гранд чероки WJ V8 2000 г на диагностике не видит блок ABC. в колодке напряжение приходит. вскрыли блок провода пропаяли которые вызывали опасения. на гидронасос напряжение подавали работает. Параллельно иногда неправильно показывает скорость. Реально около 40 по спидометру 20. ошибка по ABC висит на приборке. при диагностике движка некоторые параметры очень сильно скачут, например температура воздуха -50 -+87 по давлению масла тоже хаотично, при этом напряжение на датчике (на диагностике) ровно стоит не пляшет. при этом двигатель работает более менее ровно не идеально, но без резких изменений. Вопрос что это может быть неисправность самого вистка или реально мозги приходят такие сигналы, или провода где то перетерлись? у них бывает проблема с контактами на плате, которые на насос идут, но при этом будет ошибка по питанию насоса, в вашем случае возможно, что просто сканер некорректно читает машину, а блок АБС попросту не берет, не все сканеры эту машину нормально читают, по моему лаунч мастер, что то читал там по АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechaniker 0 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 14 часов назад, Renegat24 сказал: Реально около 40 по спидометру 20 Не забываем смотреть что показывает Мили или Км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renegat24 2 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 это со слов хозяина, едешь километров 40 а спидометр начинает показывать 20 потом через какое то время показывает правильно. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 BMW X5(E53): сброс датчика угла поворота руля – успешно Марка: 50.01 Citroen xara 2: не видит в приборной панели ошибку по датчику уровня масла. Марка: 41.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 13 часов назад, wss60 сказал: BMW X5(E53): сброс датчика угла поворота руля – успешно Марка: 50.01 Citroen xara 2: не видит в приборной панели ошибку по датчику уровня масла. Марка: 41.47 Честно говоря с Ситроеном и Пежо не очень лаунч справляется, так что это нормальное явление! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Там где лаунч не справляется - спасает autocom, и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 хундай ix35, kia sportage 3, реальный пробег можно посмотреть при прожиге сажевого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savel-76 3 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Вчера заехал 210 скинуть сервис. Всю жизнь скидывал в ручную, а тут решил лаунч подключить. Меня мучает вопрос только у меня нет третего пункта в версии Bens V48.90 или у всех так Допустим Bens V48.60 есть третий пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VicF1 0 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Подскажите, а за что отвечают данные пункты меню: Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 13 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 14 часов назад, whitebear сказал: привязывал ли кто ключи на митсубиси кольт 2007 через лаунч,посредством ввода пина? у меня не получилось чистый чип надо обязательно, но эта машина не попадалась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 4 часа назад, Savel-76 сказал: Вчера заехал 210 скинуть сервис. Всю жизнь скидывал в ручную, а тут решил лаунч подключить. Меня мучает вопрос только у меня нет третего пункта в версии Bens V48.90 или у всех так Допустим Bens V48.60 есть третий пункт Свежая марка не всегда лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 На citroen c4 не смог в блоке РАДИО активировать AUX. После изменения в меню "Дополнительный вход 1" с ОТСУТСТВУЕТ на КЛАССИЧЕСКИЙ , программа пишет "Программирование не завершено". Чего то не хватает, а что именно не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 2 часа назад, solid сказал: На citroen c4 не смог в блоке РАДИО активировать AUX. После изменения в меню "Дополнительный вход 1" с ОТСУТСТВУЕТ на КЛАССИЧЕСКИЙ , программа пишет "Программирование не завершено". Чего то не хватает, а что именно не пойму. Кстати, ни разу не пробовал делать этот вариант при помощи Launch, а вот Lexia это на ура делает! Возможно такое, что сама марка ситроен и Пежо у launch просто не доработаны и они особо не стремятся ими заниматься! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 3 часа назад, Gallant сказал: Кстати, ни разу не пробовал делать этот вариант при помощи Launch, а вот Lexia это на ура делает! Возможно такое, что сама марка ситроен и Пежо у launch просто не доработаны и они особо не стремятся ими заниматься! на пежо 307, 308 делал без проблем, активировал AUX и Yatur, а на ситроен c4 успешно активировал передние туманки, поэтому не разделяю вашего мнения про недоработку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 3 часа назад, archidark сказал: на пежо 307, 308 делал без проблем, активировал AUX и Yatur, а на ситроен c4 успешно активировал передние туманки, поэтому не разделяю вашего мнения про недоработку Я соглашусь, что это лучше чем ничего, но есть и много недочетов, я уже писал с Пежо 607 номера ошибок в некоторых блоках не показывает с 407 такая же беда, на 206 нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Я для более глыбоких кодировок использую только лексию 8.55 из последних доступных. уже не раз писал что на малолитражках робот коробку лаунчем тяжело делать обучение актуаторов. Скрепкой и то быстрее. также пошли уже гибриды в продаже с редко паскудной навигацией, тут лаунч курит бамбук пока. И добавлю, с последними базами ситроена и пежо, поменялась не только структура меню, но и пропала поддержка старых машин и их блоков модельного ряда 405, 605, 306 пежо... саманд и парс. В этих случаях пользую старые базы на другом свистке с прошивкой 11.57Pro или опять таки лексию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 13 часов назад, kvvweb сказал: Я для более глыбоких кодировок использую только лексию 8.55 из последних доступных. уже не раз писал что на малолитражках робот коробку лаунчем тяжело делать обучение актуаторов. Скрепкой и то быстрее. также пошли уже гибриды в продаже с редко паскудной навигацией, тут лаунч курит бамбук пока. И добавлю, с последними базами ситроена и пежо, поменялась не только структура меню, но и пропала поддержка старых машин и их блоков модельного ряда 405, 605, 306 пежо... саманд и парс. В этих случаях пользую старые базы на другом свистке с прошивкой 11.57Pro или опять таки лексию. Есть у вас возможность сюда выложить 11.57Pro? У меня на тоете по медленным кодам на 22 Пине работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 11.57Pro Прошивка 11.57Pro.rar Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 BMW E60, 2006, 525D, версия лаунча xdiag online / 50.10, деактивировал ошибку по "SOS / экстренный вызов" по желанию клЫента, хотя проблема распространнённая в принципе (люк/вода/кнопка). Под рукой ncs expert был, но решил проверить лаунч. Справился без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m11st 2 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Добрый день. Кто-то пробовал Launch тестить FF3? Интересует тест реле бензонасоса. В марке 46.80 не нашел такого функционала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 да работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
