armand 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Опыт использования марки PORSCHE V21.99, V22.30(Из декабрьского архива), V23.11 на X431_PRO3S_3.12.006_A.apk прошивка DOWNLOADBIN_X431_PRO3S_V11_65_EN, свисток LANCH EasyDiag2.0 (Желтый пере-прошит в три этапа), Отлом по SSANGYONG V18.94, Андроид 8.01 Автомобиль PORSCHE CAYENN DISEL 2012г Казалось что все версии марок работали нормально, скидывали ошибки, спец функции повода проверять не было. Но висела одна ошибка связанная с CD проигрывателем (00C190 Check instrument cluster fault memory content) и уже думал что скинуть эту ошибку не удастся так как перепробовал все версии кроме самой старой, и вот же, вчера именно при помощи V21.99 скинул эту ошибку. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 73 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Привет всем. Ребят подскажите для рено хватит свистка или лучше кан клип взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 39 минут назад, Премъер сказал: Привет всем. Ребят подскажите для рено хватит свистка или лучше кан клип взять? Смотря для чего. Многое делает но многое и нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 1 час назад, Премъер сказал: Привет всем. Ребят подскажите для рено хватит свистка или лучше кан клип взять? Для Рено лучше КанКлипа нет! Свисток по Рено-ни куда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 1 час назад, Премъер сказал: Привет всем. Ребят подскажите для рено хватит свистка или лучше кан клип взять? Клип конечно. Если нет денег, то елм со скриптом паер. Он использует базы клипа и ddt. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 11 минут назад, fort сказал: Для Рено лучше КанКлипа нет! Свисток по Рено-ни куда! как средство первичной диагностики вполне. Да и тяжело сравнивать мультимарочник с марочным сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Консультом 3+ кто рено пробовал? Лаунч тоже справляется если стоком не урезанным, даже гбо заводское проверяет на логанах. А вот об старый сафран споткнулся. оптимально на сто конечно клип но прибор полный и обновлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 13 часов назад, Премъер сказал: Привет всем. Ребят подскажите для рено хватит свистка или лучше кан клип взять? По мегану неплохо, конфигурацию подушек можно менять, конфигурацию комплектации! Рено мастер тоже неплохо! Пока хватает свистка по Рено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 На хонде с версией 46.80 получилась адаптировать сцепление на роботизированной коробке. Очень помогла добавленная в последних версиях эта функция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Адаптировал расходомер на Sprinter 906 (2008) 2.2 CDI после забитого воздушного и ошибки "2623-001 Offset drift at idle" Моторный был в аварийном режиме и бус не ехал как надо. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Опель вектра Б 2.0д. 97г. Попросил друг поднять обороты хх. Получилось только через 2001г. этой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В 24.07.2018 в 11:35, NIKEL сказал: Адаптировал расходомер на Sprinter 906 (2008) 2.2 CDI после забитого воздушного и ошибки "2623-001 Offset drift at idle" Моторный был в аварийном режиме и бус не ехал как надо. Да быть такого не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 22 часа назад, maim284 сказал: Да быть такого не может На сарказм не похоже? Я как то должен доказать что ли, что это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 23 часа назад, maim284 сказал: Да быть такого не может. все может быть! Человек кстати поделился очень важной информация, ведь без адаптации расходомера, ошибка будет висеть и не стираться! Эта информация может многим помочь! Я хочу дополнить ее, что еще кроме воздушного фильтра забитого, может быть забит клапан ЕГР и он тоже вызовет эту же ошибку, надо его тоже обязательно проверить и почистить и затем адаптация MAF! NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Peugeot 1007, 3-х дверка (сдвижные електро) 1.4 на роботе. в трансмисии можно почитать реальный пробег, а не точто на приборке скрутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 На WAG при сведении колодок на электронном ручнике нужно следить, чтоб ручник был отпущен, иначе пишет, что такой функции не существует. Отлично прожигает сажевый фильтр на Toyota Prado 2016 3.0TDI На приборке пишет "Включен принудительный прожиг сажевого фильтра" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 15 часов назад, diedm сказал: На WAG при сведении колодок на электронном ручнике нужно следить, чтоб ручник был отпущен, иначе пишет, что такой функции не существует. Отлично прожигает сажевый фильтр на Toyota Prado 2016 3.0TDI На приборке пишет "Включен принудительный прожиг сажевого фильтра" Раз такая кухня, добавлю, после развода ручника на ВАГ группе лучше не играться с выключением зажигания, может не подхватить "свести обратно колодки" придется питанием на суппорт сдвигать колодки, чтобы подхватила программа )) NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 28.07.2018 в 19:19, maim284 сказал: Да быть такого не может. может, лично адаптировал расходомеры на спртнтерах кстати, адаптировал свистком ДЗ на Мерседес ML350 2004 г., после того как Delphi эту же процедуру выполнить не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 11 часов назад, Gallant сказал: Раз такая кухня, добавлю, после развода ручника на ВАГ группе лучше не играться с выключением зажигания, может не подхватить "свести обратно колодки" придется питанием на суппорт сдвигать колодки, чтобы подхватила программа )) Не соглашусь. Много лет работаю диагностом и всегда развожу колодки, потом выключаю зажигание и отдаю машину механикам для замены колодок. Проблем ни разу не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 1 час назад, diedm сказал: Не соглашусь. Много лет работаю диагностом и всегда развожу колодки, потом выключаю зажигание и отдаю машину механикам для замены колодок. Проблем ни разу не было... vcds уже 2 случая было таких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 5 минут назад, Gallant сказал: vcds уже 2 случая было таких До Лаунча несколько лет пользовался VCDS для разведения колодок...тоже без проблем, но информация интересна сама по себе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Аналогично. Уже много лет так же делаю. Проблемм не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 vcds не сдвигал обратно колодки, кидал ошибку, только после подачи питания на мотор ручника все выполнялось, такие вот дела, может диапазоны проскакивал, хотя вряд ли,на каждой стороне по мотору ведь, на зажигание, не было этой проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Возможно была проблемма с самими моторчиками. Как вариант превышение силы тока из за подклинивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archidark 4 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 кто нибуть прописывал свистком блок BCM на 10 лансере после замены на аналогичный? горит ошибка error system на панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
