Underground 11 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 В 04.06.2022 в 12:47, equilibrus сказал: Онлайн в смысле оригинал с подпиской? X-daig pro3 с подпиской. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 147 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 X431 pro3 спец функцый, почистил краш srs Opel Astra H adawa, Mems, sputnet74 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Toyota aygo 07г. Сбросил блок и адаптация сцепления MMT без проблем. Отлом диагзон изидиаг 2.0 gaa_32, Mems, Gallant и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Пежо 307 позволил отключить боковые подушки , сменить конфигурацию блока airbag ... Обнулить его... Mems, gaa_32, adawa и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Доброго всем. "Была замена ебу и клонирование! Теперь нужно обучить 2 распредвала и коленвал!" Подскажите launch x431 такое делает? Просто впервые такое услышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 16 минут назад, loreno сказал: "Была замена ебу и клонирование! Теперь нужно обучить 2 распредвала и коленвал!" Теперь нужно угадать машину. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Пардон забыл Шевроле Малибу 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Opel Vivaro 2 ph2, через марку Ranault, изменил конфигурацию SRS, через Opel такой возможности нет, но и в Op-com тоже нет. Вин записывать отказался наотрез, но и fvdi тоже это сделать не смог. adawa и Mems 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Подскажите, кто работает, какой X431 лучше взять: X431 pro3 v4.0 или X431 pro v5.0 ? В чём отличие, как в работе? Более 10 лет работал diagun-ом + спецпрограммы на компе. Сейчас хочу обновить, выбираю. Стоит ли брать оф версию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 236 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 В 04.07.2022 в 22:12, loreno сказал: Пардон забыл Шевроле Малибу 2016 Врядли, а вот jeep c моторами пентастар калибрует на ура, в рестайлинге через переходник крайслера 12+8 в обход SGW также заметил на фиатах, джипах корявую работу прокси согласования блоков, работает через раз. Да и тряпку смени, Херсон Це Україна. konva и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Thinkdiag (easydiag 4) + Diagzone Сменил vin код в блоке электроручника scenic 2 Не Renault Can Clip, не RenoLink не справились с этой задачей. Пробовал разные и даже очень старые версии последних. Thinkdiag (easydiag 4) + Diagzone Отлично настраивает пневму на мерседесах. Проверял на майбахе, также был карлсон 2009 и R-class с пневмой только сзади. На Peugeot 3008 и еще нескольких пыжах идеально адаптирует робота после замены сцепления. Mems и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 15 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Mitsubishi Асх возможно активировать круиз контроль ланчем ? еще есть сканматик но на сколько помню он спецфункции не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 27 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Отдельную тему не стал создавать. Launch PAD 5 получил обновление и теперь имеем полноценный планшет с возможностью установить сторонние приложения. Установил Сканматик. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boltrts 1 Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Не в коем случае не стоит пытаться сбрасывать и настраивать сервисный интервал на Renault Trafic 2020 года 2,0TDI с ЭБУ двигателя MD1CS006. После этой процедуры на дисплее щитка приборов надпись “ERROR PROG”. И ошибка в щитке по конфигурации. К сожалению Launch не может помочь в вопросе восстановления. Aleksbest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas70 0 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Был неприятно удивлён, Launch PAD 5 не смог прописать форсунки, на SsangYong Actyon (Korando) 2011 г.в, 2.0 дизель. По SsangYong нет никаких сервисных функций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loreno 11 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 В прошлом году прописывали на этой модели без проблем. Сканер клон черниговский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas70 0 Опубликовано 1 января, 2023 Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 loreno, похоже это тот случай, когда клон оказался круче оригинала. В оригинале даже нет вкладки, с сервисными функциями. Также, не работает тест исполнительных механизмов. Спасибо хоть ошибки читает. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 1 января, 2023 Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 У меня в оргинал все ест. У меня Pad3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas70 0 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 Друзья, вы ничего не путаете? Вы точно на автомобиле SsangYong форсунки писали? ЭБУ DCM3.7AP. Если заходить через Специальные функции-форсунки - так там вообще марки авто SsangYong нету. Если зайти через Локальную диагностику (автоматом не определяет) -SsangYong - там в описании указанно, что нужно выбрать марку авто, ECU-Special functions-Coding injector, но ни в одной марке автомобилей SsangYong - нет пункта Special functions. Возможно, я что-то не так делаю? Отправлял автомобиль к коллеге, у него Launch X431 Pro V, официальный, также, как и у меня нет возможности писать форсунки в SsangYong. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 178 Опубликовано 3 января, 2023 Поделиться Опубликовано 3 января, 2023 DCM3.7 нет спецфункций, а остальные без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolas70 0 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 Понятно. Спасибо. Всё же, как оказалось, перед DCM3.7AP - Launch X431 бессилен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 5 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Хонда CRV 2008 Замена замка зажигания на китайский с ключами и замена иммо (контрактный) родной работал от погоды(если тепло то заведешь+)) 20221027_183854.mp4.mp4 Aleksbest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Механик3 0 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Подскажите пожалуйста, как активировать X-431 pro3 круиз на Шевроле Круз 2014 года. Есть лаунч 2.0 и марка V47.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGUN 7 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 В 27.04.2023 в 15:14, Механик3 сказал: Подскажите пожалуйста, как активировать X-431 pro3 круиз на Шевроле Круз 2014 года. Есть лаунч 2.0 и марка V47.10 Хороший вопрос. Вам круиз-контроль нужно активировать или X-431 pro3? Какой-то набор слов. Мозайка называется, собери сам слова в предложение. Если память не изменяет, то заходите в Body и выбираете требуемую функцию, а потом убеждаетесь, что она активна. Если деактивирована, то активируете. Странный вопрос. Вроде как круиз-контроль нигде не блокируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 День добрый! Скажите у кого ПАД7, есть ли SCN в спринтерах 906/909? в конфиге везде поставил 1, но SCN в коммерции так и нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
