onlinerevisor 43 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 3 часа назад, MadGeneral сказал: попробуйте лаунчем параметрию рейки залить. будет surprise Вопрос кажется про кодировку был, причём здесь прошивка контейнера параметрии? ) То что в 44 зашито, кодируется без проблем) 1 час назад, Flagmax сказал: закодировать ELV Electronic Steering Lock на 2017 VW Golf? Кодировка, это ведь смена параметров зашитых в блок, или я что-то путаю? Мне тут про прошивку рассказали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1986gorovoy 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Launch Thinkdiag и ПО от Диагзоны-в основном диагностика праворулек, на Тойотах вариаторы калибрует, на гибридных Хондах калибрует ротор IMA, робот, трёт ошибки по регистрации столкновения в блоке IMA после любого срабатывания подушки (не краш дата!), при наличии ошибки Хонда гибрид не заводится... Хороший набор функций по Ниссанам Прибором в принципе доволен, свежих и европейских авто мало, с праворукими японками справляется на ура! Gallant, Rembeat и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1986gorovoy 4 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Буквально сегодня... Хонда Инсайт 2009, знакомый жаловался на некорректную работу вариатора...Утверждает что вариатор обслуживает по регламенту и оригинальным маслом, фильтр новый... Говорит что некорректная работа началась после последней замены масла и филтра... Сперва что то еле еле, спустя несколько тысяч км уже ощутимее. Подключил Лаунч (Диагзон), ошибок нет, в блоке, в меню специальных функций только сброс блока управления (TCM)...Проверено тремя разными вариантами диагностического ПО, никаких специальных функций кроме сброса блока нет. Посовещавшись с знакомым обнулил блок управления,человек уехал, через несколько часов звонит и говорит что вся некорректность работы и лёгкие поддергивания ушли! Довольны оба! Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Делал кто нибудь прожиг сажи на toyota yaris 2011 год 1.4 d4d? или лучше течстримом через сканматик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Попробуйте и отпишитесь.) lds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 12 минут назад, Rembeat сказал: Попробуйте и отпишитесь.) Опасненько) хотелось бы уточнить стоит ли делать вообще))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 В этой процедуре не должно быть ничего заваливающего. Или да, или нет. Сделает или не сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 По кодированию блоков управления на Мерседес Бенц ML166 кузов Launch это делает не хуже Xentry (DAS). Даёт сохранять backup и восстановить настройки из файла. Проверял на 163, 164, 166, 203 кузовах. AllScan, Berdia, CHIPOK David и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 23 минуты назад, gaa_32 сказал: По кодированию блоков управления на Мерседес Бенц ML166 кузов Launch это делает не хуже Xentry (DAS). Даёт сохранять backup и восстановить настройки из файла. Проверял на 163, 164, 166, 203 кузовах. Кодировки делает, но пока неуспел сохранит кодировки. Всегда говорит - неверний формат имя файла. Ти как назъйваеш файл кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 1 час назад, ivanovbg сказал: Кодировки делает, но пока неуспел сохранит кодировки. Всегда говорит - неверний формат имя файла. Ти как назъйваеш файл кодировки? Неправильно именуете файлы. Пишите названия правильно и все будет ок. В теме скрины прилагал поищите. Называю w164sam, w166abs и так далее все работает без проблем. ivanovbg, Berdia и adawa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Nissan x-trail t30 не видит не лайв дату не краш дату в блоке srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 9 часов назад, exemple сказал: Nissan x-trail t30 не видит не лайв дату не краш дату в блоке srs Проверяли только на одном автомобиле t30? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 5 часов назад, gaa_32 сказал: Проверяли только на одном автомобиле t30? ну в работе был только он!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Где то я читал раньше, что Ланч не может VSA на аккордах 7 откалибровать. Делает без проблем, только надо сбросить ошибки, и после этого сделать калибровку. 2 минуты времени adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 На Тойота или Лексус при сбросе ошибок в ESP Launch стирает калибровку датчика положения руля. Входишь в процедуру калибровки, несколько минут работы и всё работает снова без ошибки по vsa (ESP). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 4 часа назад, gaa_32 сказал: На Тойота или Лексус при сбросе ошибок в ESP Launch стирает калибровку датчика положения руля. Входишь в процедуру калибровки, несколько минут работы и всё работает снова без ошибки по vsa (ESP). А может на honda accord, legend? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 5 часов назад, gaa_32 сказал: На Тойота или Лексус при сбросе ошибок в ESP Launch стирает калибровку датчика положения руля. Входишь в процедуру калибровки, несколько минут работы и всё работает снова без ошибки по vsa (ESP). А конкретнее на каких моделях встречали? Просто на Lexus RX 330 2005 года такого не встречал авто на постоянной обслуге у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 да че за бред................... отломом суете вот и косяк Я ори штук 500 авто стирал и не одного раза не было косяка.......... alex3158 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 В 04.07.2021 в 11:10, Gallant сказал: А может на honda accord, legend? ) Да походу чел спутал и тем более на тоетах это не VSA, а VSC) а на аккордах и на тех же CR-V не только ланч такие вещи делает, но и некоторые другие мультимарочники. В 04.07.2021 в 06:48, gaa_32 сказал: На Тойота или Лексус при сбросе ошибок в ESP Launch стирает калибровку датчика положения руля. Входишь в процедуру калибровки, несколько минут работы и всё работает снова без ошибки по vsa (ESP). Не вводите пожалуйста людей в заблуждение, на тоетах нет с этим проблем, и тем более никакого VSA там нет, там VSC, спутали с Honda. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Автомобиль был Лексус GS300 2005 года при сбросе ошибок в VSC (ESP) Launch стер калибровку датчика положения руля. Зашёл в процедуру калибровки и всё работает снова без ошибки по VSC (ESP). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Mb w164 может кто пробовал пневму калибровать ? Audi A6 c6 3.0tdi делал отломом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanja.belij92 4 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Всем привет. Кто нибудь кодировал лаунчем бмв 7ку в G11 кузове? Захожу в эксперт модус но нигде не нашёл описания тех кодов которые можно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 10 часов назад, sanja.belij92 сказал: бмв 7ку Да, делается. Только не через экспертный режим(здесь не очень понятно, а в обычном режиме и описание есть все) . Персонализация->блок выбрать, и обычный режим, дальше то что хотим кодирнуть... adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanja.belij92 4 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 3 часа назад, Linge91 сказал: Да, делается. Только не через экспертный режим(здесь не очень понятно, а в обычном режиме и описание есть все) . Персонализация->блок выбрать, и обычный режим, дальше то что хотим кодирнуть... Спасибо за ответ. Честно говоря это мой первый опыт обращения в форум, всегда все выискивал и пробовал кодировать сам на свой страх и риск. В обычном режиме много чего не могу найти по кодировкам. На пример разблочить ТВ при движении, прописать спидометр на 330км/ч и так далее. Так же прописал коробку 2TB но не появился лаунч контроль и спорт+. Возможно я что то делаю не так? Версия сейчас стоит X431ProDiag V6_00_176 а на бмв V50.70. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 час назад, sanja.belij92 сказал: появился лаунч контроль и спорт+ Спорт+ можно закодировать, а вот лаунч контроль как помню не получилось, или я не смог его запустить. 1 час назад, sanja.belij92 сказал: Возможно я что то делаю не так? Всё так делаете. Это Launch не успел скопировать все базы BMW, поэтому не всё может, как диллерские(e-sys..). В 50.70 версии как раз пофиксили раздел программирования, более менее стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
