kamberrra 26 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 3 часа назад, Gonchezavr сказал: Короче я так понял что все это бред, навредить не получиться?! Я больш за лаунч переживаю, что он не выдержит.☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 8 часов назад, Gonchezavr сказал: Короче я так понял что все это бред, навредить не получиться?! Не, ну при наличии очень кривых рук и должного усердия можно что нибудь утворить. Но что бы сжечь это что то. Единственное чего стоит опасаться это Citroen с моторами HPI. AutoCom валит, Launch 50/50. chapter и pas-sever 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 11 часов назад, Gonchezavr сказал: Всем, привет! Кто-нибудь к мерсу 203 подключался? А то миф ходит что на мерсах блок ебу может сгореть от лаунча? За последнее время это пожалуй самое невероятное утверждение, которое я слышал. Никогда не было проблем ни с 203-ми, ни с другими машинами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Мерс 203 отлично работает с Лаунч делает кодировки не все конечно, мне удалось включить в приборке функцию остатка топлива в литрах, активировать давление в шинах но блок дохлый оказался жаль.. Жаль по Моторчику не видит лямбды показания на CDI и объем по форсункам не показывает 0 голимые, вот это на самом деле фигово.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 3 часа назад, MadGeneral сказал: Citroen с моторами HPI. AutoCom валит, Launch 50/50. А что валит? Моторный? Можно поподробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Не знаю что они там валят, как раз делал с5 hpi , менял дроссель (всем известная проблема ) автоком и лаунч отработали на ура... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 4 часа назад, Zhuks сказал: Не знаю что они там валят, как раз делал с5 hpi , менял дроссель (всем известная проблема ) автоком и лаунч отработали на ура... Всем известный факт что в моторе HPI (именно HPI а не HDI) autocom начисто сносит Флэш при стираниии ошибок. Вам видимо повезло причем очень сильно. Лаунч работает более четко. Почитайте на досуге . https://carmasters.org/topic/17567-citroen-c5-2001-20-hpi-ошибка-p1631/ chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 В 11.03.2020 в 15:01, MadGeneral сказал: Всем известный факт что в моторе HPI (именно HPI а не HDI) autocom начисто сносит Флэш при стираниии ошибок. Вам видимо повезло причем очень сильно. Лаунч работает более четко. Почитайте на досуге . https://carmasters.org/topic/17567-citroen-c5-2001-20-hpi-ошибка-p1631/ Читал, вкурсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 1 час назад, Zhuks сказал: Читал, вкурсе. Темболее, раз читали, делайте выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonchezavr 2 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Всем, привет! Диагностика Toyota Mark2 9 поколение модельный год 2000-2004. Диагностика всех блоков, по приборной панели можно диагностировать работу каждой лампы (abs, srs, и т.д.) и положение стрелок (скорость в километрах положение стрелки бака 1:1, 1:4 и т.д.) Так же Nissan Serena правый руль, автобус. Все читает и видеть. Без проблем нашлась умирающая катушка и сделана адаптация дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Citroen DS4 2011 года, телекодирование модуля парктроника AAS_UDS привело к ошибке конфигурации. Исправлено Diagbox. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Удалось ли кому выставить высоту пневмы у Citroen C4 Picasso? В какой-то из марок Citroen мне попадалась на глаза эта функция. Но теперь, перебрав все имеющиеся у меня марки, таковой не нахожу. Попробовал ввести значения с помощью RESETSUS V10.70, но этот ресет предлагает ввести только по одному значению на каждую сторону. Однако, согласно прикрепленному документу в лексию надо вводить по два значения для стороны. С Launch же процедура не прошла. Пишет, что надо проверить высоты, и ввести правильные значения. Какие? Вчера пробовал разные варианты... C4 PICASSO - B3BG57P0 - Снятие – установка _ Датчик положения кузова по высоте.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Разобрался с обучением сравнительной высоты пневмоподвески на Citroen C4 Picasso. 1. Подключаем Launch, включаем зажигание 2. Снимаем авто с ручника!!! 3. Любой версией CITROEN делаем глобальный тест и удаляем ошибки. Нас интересуют блоки ABS, Ручника и Подвески. 4. Тестами в подвеске выставляем положение высоты автомобиля близкое к номинальному K=114 мм. Для этого пользуемся формулой H - R = K , где H - высота от пола до лонжерона, R - радиус колеса 4. Выходим из марки, подключаемся с RESETSUS V10.70 и заходим в программирование (кратковременно срабатывает компрессор, но не всегда) 5а. Предлагается ввести значение для правой стороны. Замеряем еще раз высоты, вводим разницу (у меня было 122 мм) 5б. Предлагается ввести значение для левой стороны. Замеряем еще раз высоты, вводим разницу (у меня было 112 мм) Допустимое значение разности высот максимум 10 мм!!! Если разница высот больше надо заново подогнать их с помощью тестов в самой марке CITROEN 6. Как только ввели данные левой стороны выскакивает табличка "Discharge" (или как-то так). Она меня и сбивала с толку. Я всё время тыкал Ok, но ничего путевого не выходило. Инструкция гласит: "Ввести данные и выключить зажигание". Так я и сделал, выключил зажигание тогда, когда появилась эта табличка. 7. Выходим из ресета кнопкой назад, т.к. нажимая Ок ничего уже не происходит. 8. Включаем зажигание и подключаемся к авто с помощью марки CITROEN и из подвески удаляем 2 ошибки по удаленному подключению (они всегда там появляются после процедуры). В потоке данных проверяем записанные высоты и другие параметры. Выходим из диагностики 9. Садимся в машину и начинаем движение, с медленной скоростью, пока не сработает компрессор. Как он остановится, увеличиваем скорость. Проехаться по дороге с поворотами и разворотами. 10. Теперь машина всегда будет находится без крена, при любых нагрузках. Процедуру замеров лучше производить из ямы, т.к. лежа под бампером не очень-то удобно замерять, да и не точно. Вроде ничего не забыл. syncro, Gallant, Linge91 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Ух ты! Целый ритуал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Приезжала старенькая пежо 406 бензиновый 98года изидиаг оказался беспомощным, да и лексия с натяжкой но взяла через planet2000, хотя 2001 год дизель 406 видит изидиаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 1 час назад, Gallant сказал: Приезжала старенькая пежо 406 бензиновый 98года изидиаг оказался беспомощным, да и лексия с натяжкой но взяла через planet2000, хотя 2001 год дизель 406 видит изидиаг Странно. Пежо 406 1.8 бенз. 96 г. Лаунч желтый увидел. Автоком вообще ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Спойлер 39 минут назад, libensborn сказал: Странно. Пежо 406 1.8 бенз. 96 г. Лаунч желтый увидел. Автоком вообще ни как. У меня с OBD разъемом уже с 98 года он пошел, такие старые с 30 пиновым разъемом не встречались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panatriy 0 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Всем привет, хочу покупать авто Шкода актавиа, интересует как проверить пробег?знаю что пробег храниться где то в нескольких местах, заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 21 минуту назад, panatriy сказал: Всем привет, хочу покупать авто Шкода актавиа, интересует как проверить пробег?знаю что пробег храниться где то в нескольких местах, заранее спасибо Он находится во многих местах АКПП , АБС , аэрбег , и т.д. там обычно не кто не сматывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Асланби 27 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Toyota camry 2017. По словам хозяина после замены аккумулятора машина перестала ехать больше одного метра сразу выключалась. Решилось адаптации ДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Может у кого получилось откалибровать руль маркой OPEL или RESETSAS у Opel Vectra-C 2005 г.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Бывает с первого раза, бывает с 20-го, бывает,что не бывает... Автоком, оп-ком получше справляются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TrM 16 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Chrysler Voyager 2.8 2005 г.в. - отключил омыватель фар. ap200 такого не умеет. Gallant и Асланби 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 4 часа назад, davik сказал: оп-ком получше Не могу взять, вторую неделю на карантине, всё под замком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 4 часа назад, Ivaness сказал: Может у кого получилось откалибровать руль маркой OPEL или RESETSAS у Opel Vectra-C 2005 г. На опель мокка калибровал через марку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
