fiberline 3 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 1 час назад, fort сказал: А что такая возможность имеется в программе....... Функция есть, в меню комплектации (если не ошибаюсь), он вроде выполняет затем говорит выключить - включить зажигание затем говорит что ошибка кодирования. Пробовал все доступные для скачивания версии софта, результат один. Я понимаю, что лаунч часто не делает заявленного ( например синхронизация иммо и моторника на MEMS3 Rjver75, К СТАТИ ДЛЯ ВСЕХ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПУНКТ ЛАУНЧА НА РОВЕРЕ У КОТОРОГО СИНХРА В НОРМЕ ТО БУДЕТЕ ПРОШИВАТЬ ТРИО ИЛИ ИСКАТЬ Т4 !!!) Я просто хотел узнать, может кто делал и тоже не получилось или наоборот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 09.05.2019 в 12:29, vergeltung сказал: спасибо а старом отключается без проблем Старом через инженерку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В 05.02.2019 в 20:16, barkl сказал: В Mitsubishi Outlander (ASX, Lancer, Pajero) перед изменением кодинга блока ETACS (или Двигателя), есть возможность посмотреть информацию и сохранить её (???) - "Coding Information & Copy" ->Save. Дилерский MUT-3, в таком случае, создает .kon (.cuf) файл, содержащий строку кодинга. Launch тоже вроде бы что то создает, но что, в каком формате и где? ... Я не нашел. Кто нибудь обращал на это внимание? Сам спросил, сам нашел. После сохранения ("Coding Information & Copy" ->Save) в папке с маркой создается папка CDate cnlaunch\X431Pro3S\977090000000\DIAGNOSTIC\VEHICLES\MITSUBISHI\V32.90\CData В этой папке файл: Z8TXTGF3WХХХХХХХХ_8005.txt Если открыть его в WinHEX, то в нём мы увидим VIN и строку VARIANT кодинга блока ETACS. saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Кто то привязывал ключи на Форд? Транспондер Техас 4С. Не могу новый ключ привязать. То ли Лаунч (клон Про) косячит, то ли транспондер неисправный, то ли я туплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 надо 2 шт привязывать 1 не получится добавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 В 07.04.2019 в 16:03, bLeDis сказал: не рекомендую. На следующем форуме прочитал, что очень плохое качество и может легко сгореть. А чем лучше сканить грузовики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 59 минут назад, kotik86 сказал: А чем лучше сканить грузовики? Делфи или автоком они на алике 1500-2000 руб бери только с блютуз лучше. Потом купи планшет на винде и будет отлично. Более мобильный процесс. igor-857 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 13 часов назад, Oleg 310 сказал: надо 2 шт привязывать 1 не получится добавить Есть старый ключ и новый. Уже старый стер. По новому привязываю, старый приборка видит, а новый ни в какую. У меня вопрос: Лаунчем кто то ключи на Форд привязывал, или нужны фордовские сканеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANGELPANGELOV 2 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 26 минут назад, dudarchuk сказал: Есть старый ключ и новый. Уже старый стер. По новому привязываю, старый приборка видит, а новый ни в какую. У меня вопрос: Лаунчем кто то ключи на Форд привязывал, или нужны фордовские сканеры? Лаунчем ключи Форд привязал. OK, dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Процедуру не помните, как лаунч пишет? Выключить зажигание, отсоединить прибор от разъема, подождать 10 сек, включить зажигание 1-м ключом на не менее 3 сек, включить зажигание 2-м ключом на не менее 3 сек. Еще нюансы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 10 часов назад, dudarchuk сказал: Процедуру не помните, как лаунч пишет? Выключить зажигание, отсоединить прибор от разъема, подождать 10 сек, включить зажигание 1-м ключом на не менее 3 сек, включить зажигание 2-м ключом на не менее 3 сек. Еще нюансы есть? Прибор в смысле лаунч отсоединить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 12 часов назад, Ecuador сказал: Прибор в смысле лаунч отсоединить? Ну да. Цитирую дословно, пункт 2, после выключения зажигания: Disconected DLC From The Diagnostic Unit, Wait 10 Sec И дальше включить зажигание 1-м и потом 2-м ключом. Я пробовал и с отключенным и с подсоединенным. И сперва старый, потом новый, и наоборот. Старый прописывается, а новый нет. И с одним ключом не инициализируется PATS и не заводится. Новый ключ прочитать нечем, поэтому и стал вопрос о возможностях Лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 1 час назад, dudarchuk сказал: Ну да. Цитирую дословно, пункт 2, после выключения зажигания: Disconected DLC From The Diagnostic Unit, Wait 10 Sec И дальше включить зажигание 1-м и потом 2-м ключом. Я пробовал и с отключенным и с подсоединенным. И сперва старый, потом новый, и наоборот. Старый прописывается, а новый нет. И с одним ключом не инициализируется PATS и не заводится. Новый ключ прочитать нечем, поэтому и стал вопрос о возможностях Лаунча. Прибор точно не нужно отсоединять.А вот прописать думаю не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В 15.05.2019 в 18:06, dudarchuk сказал: Кто то привязывал ключи на Форд? Транспондер Техас 4С. Не могу новый ключ привязать. То ли Лаунч (клон Про) косячит, то ли транспондер неисправный, то ли я туплю. В 16.05.2019 в 09:18, dudarchuk сказал: Есть старый ключ и новый. Уже старый стер. По новому привязываю, старый приборка видит, а новый ни в какую. У меня вопрос: Лаунчем кто то ключи на Форд привязывал, или нужны фордовские сканеры? Возмите адаптер ELM327 v.1.5 и прогу forscan (https://forscan.org) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 На форд фокус 1 ,привязывал надо привязывать сразу 2 -3 дабовлением не получится , и транспортер только из новых третий увидел первые два ни в какую. Хотя все чистые были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 4 часа назад, konva сказал: Возмите адаптер ELM327 v.1.5 и прогу forscan (https://forscan.org) Дома 3 шт валяются, здесь нет, иначе и не было б вопроса. 3 часа назад, Mark285 сказал: На форд фокус 1 ,привязывал надо привязывать сразу 2 -3 дабовлением не получится , и транспортер только из новых третий увидел первые два ни в какую. Хотя все чистые были Привязывал Лаунчем или фордовским сканером ? Что то про чистые не понял. Новые к старым не подвязываются, или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Лаунчем жёлтый про 3 чина. Было три одинаковых новых чипа из них подвизался только один. 22 минуты назад, Mark285 сказал: Если ключи удалишь машина заведется когда в памяти иммо будет прописано 2 или более ключей ,с одним не заведется. dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 31 минуту назад, Mark285 сказал: Лаунчем жёлтый про 3 чина. Было три одинаковых новых чипа из них подвизался только один. Если ключи удалишь машина заведется когда в памяти иммо будет прописано 2 или более ключей ,с одним не заведется. Спасибо, про 2 ключа - это понятно. Про новые чипы нерописываемые - очень полезная информация. Как раз и грешу на транспондер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feniq 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Здравствуйте ! Подскажите можно ли Easy Diag 2.0 отключить програмно ABS на Ford Fusion 1.6 2007 МКПП ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 минуты назад, feniq сказал: Здравствуйте ! Подскажите можно ли Easy Diag 2.0 отключить програмно ABS на Ford Fusion 1.6 2007 МКПП ? Спасибо Нет. Снимите разьем с абс,и отпаяйте светодиод если мылит глаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feniq 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 30 минут назад, Ecuador сказал: Нет. Снимите разьем с абс,и отпаяйте светодиод если мылит глаз. Отпаять светодиод - это разобрать приборную панель ? Вы с разбором не сталкивались ? Как хоть она снимается =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 6 минут назад, feniq сказал: Отпаять светодиод - это разобрать приборную панель ? Вы с разбором не сталкивались ? Как хоть она снимается =( Гугл в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
feniq 1 Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 22 минуты назад, Ecuador сказал: Гугл в помощь. Уже нашел. Спасибо большое. Сделаю так как вы сказали. Сниму и отпаяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuma 25 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Здравствуйте.......!!! Подскажите пожалуйста есть ли возможность у лаунча 2.0 сбросить замену масла в раздаточной коробке, на BMW X5 (2011г.) искал в разных версиях, нету такого пункта......не могу найти.....!!! Может подскажите где....., или в какой версии.....??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 3 часа назад, shuma сказал: Здравствуйте.......!!! Подскажите пожалуйста есть ли возможность у лаунча 2.0 сбросить замену масла в раздаточной коробке, на BMW X5 (2011г.) искал в разных версиях, нету такого пункта......не могу найти.....!!! Может подскажите где....., или в какой версии.....??? Ест, у каждой версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
