Auto-Diagnost 302 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Подскажите что не так , запускаю программу включаетса обновления датчика доходит до 74 % и все ... Подключал другой прибор , все ок ... Проблема собственно в плате ISO , та што без USB порта ... При подключении прибора к ПК все 4-ри светодиода светятса . Может нужно его както обновить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Обновить --- другой купить или лечить пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 1 час назад, ГЮГ сказал: Обновить --- другой купить или лечить пробовать. как именно лечить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 пропаивать,мыть от флюса.... увеличительное стекло в помощь заодно почитать на разных ресурсах об ремонте кан клипе это уже подымалось практически на всех форумах вот только будет ли результат. это как повезёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Ну или отдать тому кто их ремонтирует и не забивать голову лишним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 1 час назад, avtobest сказал: Ну или отдать тому кто их ремонтирует и не забивать голову лишним. за ремонт берут 150 у.е. в Китае продают их по 140 - 150 .... смисл ремонта ? попробую кварци поменять , а там посмотрим ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Вот ребята немного сражались но с 20% http://laguna-club.by/showthread.php?t=7110 А это тот же датчик что было в нем КЗ или купили другой. и как давно пользуетесь. У меня (золотые платы) на новых авто выкидывает КЗ по кану Л и бывало зависание обновления на 20 %. Поменял кварци, все пропаял, поменял концентратор CAN, и 113 микруху заменил на 100 (кстати у vectra20 купил=спасибо), пока потестить на новых авто нет возможности. Вот еще немного обсуждалась проблема. фото плат с напряжениями в некоторых точках платы http://carmasters.org/topic/9431-покупка-can-clip-в-китае/?do=findComment&comment=182415 PS: может общими усилиями победим недуг этих приборов. Может кто из форумчан имеет полностью рабочий прибор снять бы напряжения в контрольных точка, возможно было бы легче ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Напряжения в контрольных точках мало что даст. Там принцип инициализации т.е в статике мало чего видно - только в динамике. Даже осцилограф в некоторых случаях отдыхает. А вот 16 канальный анализатор шины с возможностью записи самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 7 часов назад, karpo_1 сказал: Вот ребята немного сражались но с 20% http://laguna-club.by/showthread.php?t=7110 А это тот же датчик что было в нем КЗ или купили другой. и как давно пользуетесь. У меня (золотые платы) на новых авто выкидывает КЗ по кану Л и бывало зависание обновления на 20 %. Поменял кварци, все пропаял, поменял концентратор CAN, и 113 микруху заменил на 100 (кстати у vectra20 купил=спасибо), пока потестить на новых авто нет возможности. Вот еще немного обсуждалась проблема. фото плат с напряжениями в некоторых точках платы http://carmasters.org/topic/9431-покупка-can-clip-в-китае/?do=findComment&comment=182415 PS: может общими усилиями победим недуг этих приборов. Может кто из форумчан имеет полностью рабочий прибор снять бы напряжения в контрольных точка, возможно было бы легче ремонтировать. купил уже второй прибор , и с етим тож проблемка получаетса ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 А переименовать файл обновления микропрограммы не помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 9 минут назад, Student сказал: А переименовать файл обновления микропрограммы не помогает? как именно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 8 минут назад, Auto-Diagnost сказал: как именно ? Находим файлы APLIISO.S19 и APLIICAN.S19 в папках C:\ASDE\MODULES\ C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ и меняем расширение "S19" на "bak". В итоге прошивка в приборе обновляться не будет при запуске, если "железных" проблем вроде залипших реле нет - будет работать. Netis, Wozap, hatabbich и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 15 часов назад, Student сказал: Находим файлы APLIISO.S19 и APLIICAN.S19 в папках C:\ASDE\MODULES\ C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ и меняем расширение "S19" на "bak". В итоге прошивка в приборе обновляться не будет при запуске, если "железных" проблем вроде залипших реле нет - будет работать. помогло ... Большое вам спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 1 час назад, Auto-Diagnost сказал: помогло ... Большое вам спасибо ! Я рад, что сумел помочь Но обратите внимание, что чем больше разница между прошивкой сканера и версией программы, тем больше шанс сбоев при работе с новыми авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 1 час назад, Auto-Diagnost сказал: помогло ... Большое вам спасибо ! Это не выход,проблема по железу,и смотреть нужно в первую очередь в сторону "флешей". karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 5 часов назад, diss сказал: Это не выход,проблема по железу,и смотреть нужно в первую очередь в сторону "флешей". я с вами согласен , будет время , попробую доработать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 39 минут назад, Auto-Diagnost сказал: я с вами согласен , будет время , попробую доработать ... А прибор-то какой? Определяется как шестизнак или RLT2002? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 30 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 19 часов назад, Student сказал: А прибор-то какой? Определяется как шестизнак или RLT2002? RLT2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 86 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 3 часа назад, Auto-Diagnost сказал: RLT2002 В этом можно и попробовать флешку заменить, дампы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 29.07.2017 в 22:17, Student сказал: А прибор-то какой? Определяется как шестизнак или RLT2002? какую именно флешку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 На CAN плате две флеши,их замена и прошивка должна помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 коллеги, могу разобрать и сфоткать дилерский клип... если это поможет в решении болячек с чиновским Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 думаю было б не плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Товарищ сбросит на днях. Но у него корпус консалта 3. На Али тоже уже продают в таком корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 http://my-files.ru/rc9xfk фото платы клипа. За поролем в л.с К стати посмотрел на АЛИ , продают клип в новом корпусе... Схематехника по фото эдентичная. Думаю стоит попробовать. и по всей видимости должен четко работать с дилерской программкой http://my-files.ru/aa3x2l https://ru.aliexpress.com/item/DHL-Shipping-For-Renault-N-issan-2-in-1-Diagnostic-Scanner-Renault-Can-Clip-For-Renault/32799139130.html?spm=a2g0v.search0104.3.289.Qq2WtN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5430020_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_5410011_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5380020_5390020_10084_10083_10119_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_10120_10125-10102,searchweb201603_19,ppcSwitch_3&btsid=b58bee9c-f622-4a7b-aab8-3678c31dbdfa&algo_expid=c3a79332-5d3b-4480-88af-900e21e8c36c-37&algo_pvid=c3a79332-5d3b-4480-88af-900e21e8c36c&transAbTest=ae803_2 karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
